not bob, not chop... vlx 600 - part 1
prettybird
Re: not bob, not chop... vlx 600 - part 1
Сообщение prettybird » 22 май 2014, 10:07
про боковые крышки спрошу. у меня тоже низкий стид, так вот крышки (у меня пластиковые) касаются ног (ляжек), а когда ворочаешь мотик и ногами упираешься в землю, то как-то мешают что ли... в общем я хочу наоборот от углов уйти, а у тебя углы такие (хотя крышки классно смотрятся! тоже захотелось!) в вобщем вопрос - не мешаются углы?
BuYakov
Сообщение BuYakov » 22 май 2014, 10:57
prettybird писал(а):про боковые крышки спрошу. у меня тоже низкий стид, так вот крышки (у меня пластиковые) касаются ног (ляжек), а когда ворочаешь мотик и ногами упираешься в землю, то как-то мешают что ли... в общем я хочу наоборот от углов уйти, а у тебя углы такие (хотя крышки классно смотрятся! тоже захотелось!) в вобщем вопрос - не мешаются углы?
Привет.
А рост у тебя какой?
У меня 175, не касаюсь. Приятель чуть ниже меня, присаживался - касался ногами.
BuYakov
Сообщение BuYakov » 23 май 2014, 19:00
сегодня был первый пуск - неудачный...
Настройка 122,5/45, одна шайба под иглой, поролоновый фильр в дудке - сам не заводится.. Немного выкручиваю ручку заводится, начинает пыхтеть, дымить, плюется фильром)))
Чуть прогрелся, на холостых работает номально, но наваливаешь - затыкается...
Вытаскиваю фильтры - работает лучше. Мало воздуха??? О_о
BuYakov
Сообщение BuYakov » 23 май 2014, 21:28
Мало воздуха... :wall:
Вынул шайбу, работает лучше. Но только без фильтра, с голыми дудками... И тут два варианта:
1. плохой фильтр - 50 на 50;
2. плохой дудкоизобретатель, те йя))) дудки неправильные... Я расположил фильтр слишком низко, те под фильтром недостаточный объем воздуха для схватывания, и жеклер тупо фигачит бенз литрами и заливает все...
Петруха
Сообщение Петруха » 23 май 2014, 23:24
BuYakov писал(а): плохой фильтр
Скорее слишком маленький, точнее маленькая рабочая поверхность. Мне кажется, что лучшим вариантом будет сделать из двух слоёв нерж. сетки "купола" на дудки, а между ними тоненький слой поролона (как на сабфильтре).
BuYakov
Сообщение BuYakov » 24 май 2014, 00:21
Спасибо за совет!
Попробую зизеровский для начала, на кручу на дудки сверху)
Как вариант переточу дудки, что бы сверху сечение было больше и сделаю купола)
BuYakov
Сообщение BuYakov » 25 май 2014, 15:20
Еще я не рассверлил отверстие в мембране и не высверлил заглушки винтов качества... Сцука, сколько ж нюансов то)))
BuYakov
Сообщение BuYakov » 26 май 2014, 00:54
В общем, перевел мануал к 6 sigmaracing jet kit.
Значит так:
1. Разбираем, вытаскиваем мембраны и малым сверлом рассверливаем отверствие рядом с отверстием для иглы.
2. Подклыдываем шайбу/бы под иглу, играемся с количеством. Вот тут не совсем понятно куда мостить пластикое шайбы???
Примечание: если возникают проблемы с обогащением на 4 к оборотов, то надо регулировать уровень в поплавковой камере. Если обогащенная, то снижать, если беднит, то поднимать.
3. Заменить гтж и хх. В комплекте два вида, у меня, например, 117.5 и 122.5. Рекомендуют ставить меньшие, но если любите выкрутить ручку, то втыкайте большие.
ХХ ставьте тот, что прислали тупо)))
4. Удаление заглушки винта качества. Заглушка высверливается большим сверлом и комплекта, достается шурупом опять же из комплекта. И тут тоже не понятно, где эта заглушка то, под винтом???
Осторожно сверлите, можно повредить детали!
Так же они рекомендуют, как я понял, ставить топливник напрямую от бака к карбам и использовать нулевик.
Ну в конце, они приводят рекомендации по обрезанию пружин мембран!
В этом есть свои плюсы и недостакки. Что типа наши хонды неприемистые именно из-за этих пружин. И можно срезая по витку добиться нужной приемистости... но до 2200 будет вяловато.
При этом пишут, что это не обязательный шаг.
Петруха
Сообщение Петруха » 26 май 2014, 03:26
BuYakov
Когда будешь сверлить, не попади на крепление фиксатора иглы.
BuYakov писал(а): куда мостить пластикое шайбы???
Туда-же, куда и металлические, ещё ими удобно фиксировать последние на игле.
А мне жиклёры хх зажали :(
BuYakov писал(а):В этом есть свои плюсы и недостакки. Что типа наши хонды неприемистые именно из-за этих пружин. И можно срезая по витку добиться нужной приемистости... но до 2200 будет вяловато.
Не только в этом дело, даёшь больше воздуха — разряжение под стаканом меньше — мембрана не поднимается на нужную высоту — снижается наполняемость, так что резать надо (у себя оставил ок. 4 см на первоначальное сжатие, остальное —нах, и только тогда мот поехал).
И не стоит забывать про фильтр, если его производительность ниже стоковой, то будет лишь лить и засерать свечи.
BuYakov
Сообщение BuYakov » 26 май 2014, 11:23
Петруха, спасибо за ответ.
А какие у тебя гтж? хх стандарт?
Какой фильтр и как стоит?
Петруха
Сообщение Петруха » 26 май 2014, 14:11
BuYakov
У меня то чесотка. ГТЖ 128, на хх сейчас 42 — маловато, на днях заберу в Экзисте 45-е (хотя, похоже заказ похерили).
BuYakov писал(а):Какой фильтр и как стоит?
Чарджер стоит, от него на карбы сваял секлопластиковый коллектор.
BuYakov
Сообщение BuYakov » 26 май 2014, 14:31
Петруха писал(а):BuYakov
Огогошки, 128))) ну на чарджере видимо с воздухом проблем нет совсем)
Спасибо за советы и информацию. В настройке поможет однозначно)
Сообщение pride » 26 май 2014, 14:33
BuYakov писал(а):Огогошки, 128)))
пппфффффф 144ые :dance:
Добавлено спустя 31 секунду:
BuYakov писал(а):ну на чарджере видимо с воздухом проблем нет совсем)
совсем, хоть глуши
BuYakov
Сообщение BuYakov » 26 май 2014, 15:20
pride, я знаю, что есть и 145) но зачем?
На 122,5, без фильтров вроде даже работает...
Конечно с чарджером сильный индукционный надув выходит, но без него для чего?
Драгстер замутить?))
144 у тебя стоят?
Сообщение pride » 26 май 2014, 15:25
BuYakov писал(а):Конечно с чарджером сильный индукционный надув выходит
индукционный наддув??????????? О_о................. позовите мне нашего Ковбоя_Мальборо............
BuYakov
Сообщение BuYakov » 26 май 2014, 15:41
Могет и ошибся в определении че))) поправь)
Но ты то понял о чем я;)
Сообщение Ковбой Marlboro » 26 май 2014, 16:45
BuYakov писал(а):Могет и ошибся в определении че))) поправь)
Ну я пришел. Кому тут надо сказать, что он идиот? :)
Можно я не полезу в Википедию и гугл проверять правильность термина? За это обычно у нас отвечает endeneu не буду отбирать у него хлеб. :)
Что касается наддува набегающим потоком воздуха при движении ТС. Гиперчарджер для чопперно-круизерной техники - это большая хромуче-блестючая нашлепка на корпус воздушного фильтра, которая дает +100 к ЧСВ владельца и +1,5 сантиметра к его МПХ. А ещё лучше помогает засрать воздушный фильтр от 2 до 4 раз быстрее.
Производители спортбайков оценивают прирост мощности от индукционного наддува для атмосферных двигателей в 10-15 л.с. при мощности двигателя около 200 л.с. и скорости движения свыше 200 км. в час.
Сообщение endeneu » 26 май 2014, 16:53
Ковбой Marlboro писал(а):За это обычно у нас отвечает endeneu не буду отбирать у него хлеб
"Хлеб" - это то, чем оплачивается труд (если чо) ;)
BuYakov
Сообщение BuYakov » 26 май 2014, 16:54
Ковбой Marlboro, эт понятно все, спасибо. Идиотов тут нет)) только чуваки с секирами на маятнике))) я кста, скину сюда позже как я закрепил мачете в ножнах на маятник) но это по приколу чисто, так ездить конечно жесть, не безопасно)
Не понятно чего pride то возмутилсо?)))
То что я написал индукционный вместо инерционный?)))
И чарджера у мненя не будет точно.
Сообщение pride » 26 май 2014, 16:55
А я всю жизнь думал, что он инерционный, наддув этот. :*-)
BuYakov
Сообщение BuYakov » 26 май 2014, 16:56
pride писал(а):А я всю жизнь думал, что он инерционный, наддув этот. :*-)
Да какая нахер разница)))
Сообщение Ковбой Marlboro » 26 май 2014, 17:10
endeneu писал(а): "Хлеб" - это то, чем оплачивается труд (если чо) ;)
Оплата не всегда имеет материальное выражение, если чо.:)
Сообщение endeneu » 26 май 2014, 17:30
Ковбой Marlboro писал(а):Оплата не всегда имеет материальное выражение, если чо.
Если чо, про материальное выражение (пока) никто не говорил
( и да, ключевое слово - "оплата" ;) )
BuYakov
Сообщение BuYakov » 01 июн 2014, 17:12
В итоге, пырхался пырхался на 122, плюнул и поставил 117,5/45/одна шайба под иглой/на дудки на кручен фильтр от зизера...
И наконец то выехал... Прет прет прет)))
AlanWake
Сообщение AlanWake » 02 июн 2014, 23:03
BuYakov писал(а):В итоге, пырхался пырхался на 122, плюнул и поставил 117,5/45/одна шайба под иглой/на дудки на кручен фильтр от зизера...
Отлично, хоть есть отправная точка теперь)))
Помнишь как ехал до переделки, есть чуток прибавка в динамике или под эйфорией все замылилось и забылось?
Бобри бобров по всей земли)))
Закрыто
