Сообщение Бука » 09 мар 2017, 08:21
Rupreht_34 писал(а): Неужели.
Тяжёлый день после праздника?)
Сообщение artmem » 09 мар 2017, 08:43
Бука писал(а): Тяжёлый день после праздника?)
мне думается...он рассматривал все варианты
Сообщение Rupreht_34 » 09 мар 2017, 13:06
Что-то я совсем загнался...
Нашел нержавейку, 20*2,5. Уже собрался брать, но тут пообщался с авторитетным товарищем, так он убежденно заявляет, что 2,5 - мало, что от вибраций лопнет.
Блять, какая труба идет на изготовление рулей? :wall: :wall:
Сообщение artmem » 09 мар 2017, 13:33
Rupreht_34 писал(а): какая труба идет на изготовление рулей?
Бесшовная нержа где то 3-3.5, черняга потолще ...
Отправлено спустя 42 секунды:
Rupreht_34 писал(а): что 2,5 - мало
мне кажется вот этот параметр то же мало
Rupreht_34 писал(а): 20
Сообщение Rupreht_34 » 09 мар 2017, 13:43
artmem писал(а): Бесшовная нержа где то 3-3.5, черняга потолще ...
И гдее такое искать? Какая-то нестандартная размерность...
artmem писал(а): мне кажется вот этот параметр то же мало
20+ 2*2,5=25мм. Если брать 15-ю трубу с толстой стенкой, то наружный диаметр все равно меньше 25, если брать толстостенную 20-ку - перебор. Бред какой-то.
Сообщение Mad Mike » 09 мар 2017, 14:15
вот тебе номенклатура труб
http://www.nerzhaveyka.ru/shop/stainles ... 12x18h10t/
Сообщение artmem » 09 мар 2017, 14:24
Rupreht_34 писал(а): И гдее такое искать?
вон Майк выложил...там есть и 22*5 и 22*6
Сообщение Rupreht_34 » 09 мар 2017, 14:27
Миш, спасибо, он у меня есть. Получается, что надо брать 18*3,5, только такой в наличии нет.
Если брать кетайца, который выкладывал выше, у него диаметр 21, стенка 2 мм. Совсем выходит скромно? Или я на воду дую?
artmem писал(а): там есть и 22*5 и 22*6
И куда такое? 8)
Сообщение Maxmud » 09 мар 2017, 14:31
Господа, поясните, а разве диаметр внутренний у труб указывается? Я всегда считал, что по внешнему 22мм,25 мм..
Сообщение Mad Mike » 09 мар 2017, 14:56
основная характеристика трубы - ее проходное сечение, определяется внутренним диаметром тррубы.
Сообщение artmem » 09 мар 2017, 15:01
Rupreht_34 писал(а): 18*3,5
итить...а ты как считаешь ??
мне кажется 20*2,5 вполне хватит ?
Сообщение Maxmud » 09 мар 2017, 15:07
Mad Mike писал(а): основная характеристика трубы - ее проходное сечение, определяется внутренним диаметром тррубы
Понятно.
Сообщение Бука » 09 мар 2017, 16:14
Maxmud,
Mad Mike писал(а): основная характеристика трубы - ее проходное сечение, определяется внутренним диаметром тррубы.
за исключением пластиковых труб, которые все по наружке обмеряются и за исключением некоторых металлических (отдельные госты и сортаменты на них)
Сообщение Maxmud » 09 мар 2017, 16:37
То есть обыкновенная оцинкованная водопроводная полудюймовая труба имеет внутреннее сечение 25,4:2=12,7 мм.
Наружный диаметр у трубы примерно 20 мм (замерял). Получается 20 - 12,5 = 7.5 / 2 = 3,75 мм толщина стенки?
Глядя на трубу чернушку не верится, что у нее стенки под 4 мм. Вечером дома померю.
Сообщение Rupreht_34 » 09 мар 2017, 18:17
Купил, мать ея. В остатках нашли 1 метр цельнотянутой нержавейки, 25мм, стенка то ли 3, то ли 3,1 мм.
По факту 24,8 мм, в стойках не зажимается. Покраска, думаю, решит.
Сообщение artmem » 09 мар 2017, 18:23
Rupreht_34 писал(а): Покраска, думаю, решит.
вкладыши медные решат ))
Сообщение Mad Mike » 09 мар 2017, 18:25
не стоит полагаться на краску.
Хотя, если только в гараже стоять... :morning2:
Сообщение Rupreht_34 » 09 мар 2017, 18:26
Mad Mike писал(а): Хотя, если только в гараже стоять...
Ну а как иначе?
Сообщение Mad Mike » 09 мар 2017, 19:00
Rupreht_34, так, страховка есть, труба для руля есть, дрын на ходу.
у тебя нет оправданий для пропуска открытия в Киржаче!
Сообщение Rupreht_34 » 09 мар 2017, 19:02
artmem писал(а): вкладыши медные решат ))
Ну, возможно. Теперь медь искать? )))
Можно, думается, у стоек плоскости подточить.
Отправлено спустя 25 секунд:
Mad Mike писал(а): у тебя нет оправданий для пропуска открытия в Киржаче!
Багажника нет... ))
Сообщение Mad Mike » 09 мар 2017, 19:08
Rupreht_34 писал(а): , у стоек плоскости подточить.
Опять же, не стоит. Контакт будет по линии, а не по поверхности
Сообщение Rupreht_34 » 09 мар 2017, 19:11
Значить, будем искать тонкий лист меди...
Сообщение Mad Mike » 09 мар 2017, 19:13
ищи на рынке или строймаге ленту для заземления теплых полов
например, вот
http://www.terra-st.ru/tovar_955.html
Сообщение Rupreht_34 » 09 мар 2017, 19:15
Любопытно. Спасибо, буду посмотреть.
Сообщение Mad Mike » 09 мар 2017, 19:15
ну или как вариант - медная фольга. Проадется в магазинах, посвященных пайке. Не знаю как у вас, а в Москве на Митинском рынке есть, там припои всякие разные, текстолит, листы латунные, меднрые, фольга и прочие электропроводящие и изоляционные материалы.
Может и у вас че есть.
Закрыто
