sambaiker
Сообщение sambaiker » 11 мар 2017, 15:40
Mad Mike писал(а): основная характеристика трубы - ее проходное сечение, определяется внутренним диаметром тррубы.
Немного не так , трубы водо-газопроводные до 50 диаметра измеряются по внутреннему размеру и обозначается ДУ (диаметр условный) все что больше по наружнему, трубы метрические цельнотянутые всегда измеряются по наружному диаметру и второй их размер толщина стенки, у таких труб вариантов толщины чуть ли не шаг в 0.5 мм в отличии от водо-газопроводных, трубы из нержавейки измеряются точно так же как и метрические, у метрических труб допуски по размеру оченень маленькие в отличии от водо-газопроводных которые могут отличатся друг от друга иногда больше чем на 1мм да и с геометрией в сечении у них не все как надо, по этому не рекомендуется использовать водо-газопроводные трубы в изготовлении рам , рулей и т.д.для мото.
Отправлено спустя 9 минут 51 секунду:
PS та номенклатура которую выкладывал Mike там именно указан наружный диаметр трубы и толщина стенки
Old school 100%
Сообщение Rupreht_34 » 11 мар 2017, 18:59
artmem писал(а): походу каблук его сильно придавил вкупе со строй материалами
Пфф, кто б говорил...
Tryam писал(а): теперь у парней есть повод на прохват!
Если Магомед не идет к горе... то гора организует свое казино с шлюхами и блэкджеком. ;)
НАПОМИНАЮ!
Конкурс на выбор окраса продолжается! Высказывайтесь!
Сообщение Mad Mike » 11 мар 2017, 19:03
Выделись из серой массы одинаковых "кастомов"! Покрась в ярккий розовый с кислотно-зелеными полосками!
JON2oo6spb
Сообщение JON2oo6spb » 11 мар 2017, 19:25
Зеленый Candy (лимонный кэнди например) цвет с матовыми рисунками(полоски и т.д.) или надписями.
Сообщение Rupreht_34 » 11 мар 2017, 19:29
Ребяты, выше озвучены три (три!) варианта цвета.
Оставьте ваши влажные фантазии при себе. 8)
JON2oo6spb
Сообщение JON2oo6spb » 11 мар 2017, 19:53
Так конкурс продолжается ведь )))
Сообщение Maxmud » 11 мар 2017, 21:07
Ruprh_34, ИМХО твой цвет - чёрный металлик. Из твоих вариантов, конечно.
САНДЕР
Мотоцикл: VRX400 => VT1100C
Сообщение САНДЕР » 12 мар 2017, 00:03
Либо серый, либо хаки (я бы предпочел серый, просто изначально ты озвучил только один вариант)
Сообщение ShaitanArba » 12 мар 2017, 23:27
Mad Mike писал(а): Выделись из серой массы одинаковых "кастомов"! Покрась в ярккий розовый с кислотно-зелеными полосками!
Это уже было в симпсонах. Леляк так покрасился, мапет до сих пор под кем-то ездит в таком виде.
Крась в серый. Серый с лимонным дают ахуительно стильное сочетание. Я серьёзно.
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Но учти, что серый делает мапет визуально бóльшим.
Сообщение Rupreht_34 » 13 мар 2017, 13:55
Как вариант, поскольку по документам мапед черно-красный, покрасить крылья в черный, бак - в глубокий вишневый, либо в темно-красный.
Колеса, конечно, придется перекрашивать в блэк.
Сообщение ShaitanArba » 13 мар 2017, 16:40
Rupreht_34 писал(а): Как вариант, поскольку по документам мапед черно-красный, покрасить крылья в черный, бак - в глубокий вишневый, либо в темно-красный.
Уебанство получится. А цвет в птс сменить рублей 300 стоит, емнип.
Сообщение Rupreht_34 » 14 мар 2017, 07:49
Фантастический каф. Аплодирую.
http://moto-magazine.ru/news/poverit_sv ... hadow_400/
Сообщение Бука » 14 мар 2017, 08:17
Вау.) Дедушка Хондо оценил бы.)
Сообщение Rupreht_34 » 14 мар 2017, 08:32
Обрати внимание на усиление маятника и крепления подножек.
Я б его пошшупал. :nyam2:
Slay
Сообщение Slay » 14 мар 2017, 11:14
Армейский зеленый металлик с примесью деталей серого матового...
Сообщение fh-92-u » 14 мар 2017, 12:03
Rupreht_34 писал(а): Фантастический каф
Красивый аппарат, но донор никак не шадова 400. :) Либо шадова 600, либо стид.
Сообщение Demon » 14 мар 2017, 22:41
Класс!!!
но ездабилен ли он?
"Гори моя нога ярко-ярко!!!"
Сообщение Бука » 15 мар 2017, 09:28
Demon писал(а): "Гори моя нога ярко-ярко!!!"
По идее, раструбы с набивкой (было бы логично так сделать для ездабельности).
Кирилл
Сообщение Кирилл » 24 мар 2017, 13:03
Вот блин меня тоже угораздило заморочиться с хорошей, качественной краской, чтоб всё выглядело как новое. Подготовка поверхности это такой гемор, но уже начал буду выводить в идеал. Все кто работают в малярке, наверное с рождения самые терпеливые люди в мире.
Сообщение Rupreht_34 » 24 мар 2017, 15:22
Пообщавшись с людьми "в теме" (охх, с каким челом интересным пообщался, это пипец!), понял, что делать самому будет дороже. )))
А вообще, сезон начну, скорее всего на неокрашенном. Рэтлук форева! денег нету...
JON2oo6spb
Сообщение JON2oo6spb » 24 мар 2017, 15:32
Я щас бак притащил домой и сняв краску назад дороги не будет уже, либо самому красить потом покупая банками шпакли, шкурки и т.д. или тащить в контору где в принципе, крыло и бак покрасят в 4-6тыщ, а бак отдельно сказали 3500 стоит. Походу, что так, что так - однофигственно по сути и выйдет в бабле.
При том, что на нормальную краску сверху я буду класть свою Монтана Блэк скорее всего))
Сообщение Rupreht_34 » 24 мар 2017, 15:35
Время, бро.
Мое время стоит дорого.)))
Из инфы, для размышления - матовые краски значительно требовательней к подготовке поверхности. Так что успехов! :beer:
JON2oo6spb
Сообщение JON2oo6spb » 24 мар 2017, 15:45
Да, про матовую краску слышал, что особенная и подготовка и покраска.
Я думал так, чтобы покрасили в любой тёмный цвет, а сверху уже я тем, что захочу сам залью.
А вот интересно, у горловины бака, чтобы бенз не растворял краску, какой эмалью обливать надо? Обычная авто или особенная какая? Я у горловины до металла зачищал и обливал(монтаной)и постоянно чуть краски парами бенза растворяло и оставалось на крышке бака.
Сообщение Бука » 24 мар 2017, 15:52
Rupreht_34 писал(а): А вообще, сезон начну, скорее всего на неокрашенном.
Мб хотя бы парочкой баллончиков облить?..
JON2oo6spb
Сообщение JON2oo6spb » 24 мар 2017, 15:56
А чем металл голый покрывают и потом полуматовым лаком сверху, чтобы типа оставить без покраски?
Закрыто
