Сообщение Demon » 08 июн 2016, 15:18
Что конкретно делалось, что бы загорелись светодиодные индикаторы?
Сообщение Rupreht_34 » 08 июн 2016, 15:25
Demon, они подключились согласно описанной схеме. :pardon:
Сообщение Demon » 08 июн 2016, 22:41
Rupreht_34 писал(а):Demon, они подключились согласно описанной схеме. :pardon:
Есть эта схема в интернетах? Дай ссылку.
Сообщение Mad Mike » 09 июн 2016, 02:34
Rupreht_34 писал(а): они подключились согласно описанной схеме
бывают разные подключения: замыкание на плюс, и замыкание на минус.
может здесь че напутал?
Сообщение Rupreht_34 » 09 июн 2016, 07:38
Demon писал(а): Есть эта схема в интернетах? Дай ссылку.
Ффух, то ли я нерусь, то ли вы меня стебете.
Схема обычная, от Стида. Подключал к стандартному разъему для стокового спидометра, подключил как описано выше. Подключение определил путем изучение схемы электропроводки (сток) и методом тыка.
Mad Mike писал(а): может здесь че напутал?
Может и напутал. Но указатель давления масла работает.
А вот указатель температуры - нет. Получается, что цепь всегда замкнута. И сдается мне, что вся эта Приблуда в стоковом спидометре ( temp unit) играет в цепи какую-то роль, типа мозгов, что ли. Чем ее заменить, не знаю.
Хотя есть некоторый шанс, что виновата рукожопость. Времени было мало, попозже займусь плотнее.
Сообщение Захар » 09 июн 2016, 10:55
Rupreht_34, датчик температуры, скорее всего, не просто контакты, как датчик вентилятора на радиаторе, а какой-нибудь терморезистор. В зависимости от температуры у него меняется сопротивление. Вся эта хрень в приборке служит для того, чтобы при определенном сопротивлении зажечь светодиод. Где-то что-то было про эту лампочку.
Отправлено спустя 5 минут 44 секунды:
Вот, нашел temp unit
В конце схемка есть. Попробуй спросить у deemonnight, я так понял он собирал эту схемку.
Сообщение Andrey Ezhi » 09 июн 2016, 13:20
Я правильно понимаю, что если просто подключить светодиод к разъему спидометра, то работать не будет?
Сообщение Rupreht_34 » 09 июн 2016, 14:07
Andrey Ezhi, пока выходит, что да.
Отправлено спустя 7 минут 3 секунды:
Захар, ну вот примерно к такому же выводу пришел.
Фото и схему видел, для меня это из цикла "космические корабли бороздят просторы Большого театра". Заказывать на стороне - не целесообразно по деньгам.
По размышлению мне в принципе интересен индикатор давления масла, перегреть стидовский мотор сложно.
Склоняюсь вернуть стоковый спидометр и не засирать мозг.
Сообщение Andrey Ezhi » 10 июн 2016, 08:47
Если вдруг решишь, что надо всё же сделать что-нить интересное, то у Кирилла купи разобранный от VLS, там нейтраль, лампа температуры и лампа масла.
Сообщение Rupreht_34 » 10 июн 2016, 17:59
Поставил стоковый коллектор.
Даже при условно стандартных настройках мот поехал. Нет, не так - ПОЕХАЛ!
Плакал, целовал в фару, гладил по колесу.
Индикатор давления работает.
Отправлено спустя 49 минут 1 секунду:
Другие зеркала. Ну и коллектор, естесссна...
Сообщение pride » 10 июн 2016, 18:56
Rupreht_34 писал(а): Поставил стоковый коллектор.
ну вот (
Сообщение Tryam » 10 июн 2016, 19:30
фууу.... :negative: >:\
Сообщение Rupreht_34 » 10 июн 2016, 19:34
Спакойна! :ba:
Осенью займусь... Самому не нравится этот, блин, Лего, измудохался собирать сегодня. Но, с ним едет.
Сообщение Tryam » 10 июн 2016, 19:35
А я уже не помню, у тебя стоковый фильтр остается в тюнинхе?
Сообщение Rupreht_34 » 10 июн 2016, 19:47
Считаю треугольный фильтр знаком отличия модели. Считаю правильным оставить основные "родовые признаки". Поэтому корпус останется точно. Возможно нулевик в стоковый корпус.
Сообщение Tryam » 11 июн 2016, 18:31
Rupreht_34 писал(а): Считаю треугольный фильтр знаком отличия модели.
:good:
Вот ты просто мои мысли прочитал 8)
Ну смотри - у меня стоят 125 ГТЖ и 40 ЖХХ, смесь немного богатит, думаю при очередной сборке поставить ЖХХ поменьше. Высота игл установлена в среднем положении. Но есть нюанс - у меня хитроадские иглы, какие именно - х.з., не смогу тебе сказать. Впуск - фильтр стоковый, эйр-бокс - тюнинх от Сэма, выпуск - прямотоки.
При всех этих цацках расход получился 5 - 5,5 л/100 км., это если не отжигать, а если открутить "краник" на всю катушку - 6 - 6,5 л/100 км 8) Вот как то так. Вдруг поможет ;)
Сообщение Rupreht_34 » 13 июн 2016, 16:24
Несколько парадных фото на фоне картофеля и тронной залы. 8)
Ну, в общем, решил на этот сезон закончить страдать и начать учится ездить.
До новых встреч в эфире!
Сообщение ShaitanArba » 13 июн 2016, 16:38
Ммм... нивкурил, котлы бросовые штоле.
Сообщение Rupreht_34 » 13 июн 2016, 16:42
Шта???
Сообщение Demon » 13 июн 2016, 17:24
ShaitanArba писал(а):Ммм... нивкурил, котлы бросовые штоле.
Крашаные
Сообщение Mad Mike » 13 июн 2016, 18:31
ShaitanArba, крашеные же
Сообщение Rupreht_34 » 20 июн 2016, 13:55
Маленький отчетец (все равно тема в бортжурнал превращается).
Совершен выезд выходного дня. Город 60, трасса 180 км (в сторону Москвы, потом передумал :) ).
1) Ничего не отвалилось и не открутилось. Горд.
2) До Москвы на такой сидушке не доехать. Вот реальный аппарат для норматива ЖЖ. Труъ по самое не забалуйся.
3) Не едет, гад. И речь, конечно, о трассе. Больше 110 ни разу разогнать не удалось. В гору тухнет. Свечи прекрасны, расход в норме, с места рвет аж проседает на заднее колесо, а раскочегарить не выходит. Дискомфорт, особенно когда сзади фура нагоняет.
4) Зеркала надо сферы, мертвые зоны большие. буду ченить думать.
Да, с международным днем Мотоциклиста всех!
Сообщение Бука » 20 июн 2016, 14:00
Rupreht_34 писал(а): Больше 110 ни разу разогнать не удалось.
Ну, у меня примерно такая же проблема. Уж не знаю, мб раскоксовка решит проблему.
Отправлено спустя 11 секунд:
Rupreht_34 писал(а): Да, с международным днем Мотоциклиста всех!
Взаимно.)
Сообщение pride » 20 июн 2016, 15:00
Rupreht_34 писал(а): речь, конечно, о трассе. Больше 110 ни разу разогнать не удалось. В гору тухнет
странно, при мне 400ка в полном стоке 130 шла
Сообщение Rupreht_34 » 20 июн 2016, 15:03
да понятно, мой то же до распила 120 влегкую делал. Будем искать...
Закрыто
