Страница 17 из 37
Добавлено: 21 сен 2016, 20:05
О да, до самой маковки.
А учитывая отсутствие переднего крыла - вообще прелесть.
Отправлено спустя 12 минут 15 секунд:
JON2oo6spb писал(а): Не потяну я по деньгам ещё один мот)))
А ты думаешь, нормально забобрить дешевле выйдет?
И вообще, я противник распила мотоцикла в Хорошем состоянии. Это вандализм.
Добавлено: 21 сен 2016, 21:19
JON2oo6spb
а блин соглошусь )))
Добавлено: 22 сен 2016, 00:41
sambaiker
Спина в говне по любому в дождь? )))
Спина в говне, ебало в говне, весь мот в говне, те кто ехал сзади тоже в говне, все вокруг в говне не бери! Купи машину.
Добавлено: 22 сен 2016, 08:14
Запомни, сынок. Жить - это как ехать на велосипеде.
Который горит.
И ты горишь.
И всё горит.
И ты в аду.
Добавлено: 22 сен 2016, 08:42
sambaiker писал(а): Спина в говне, ебало в говне, весь мот в говне, те кто ехал сзади тоже в говне, все вокруг в говне не бери! Купи машину.
Который горит.
И ты горишь.
И всё горит.
И ты в аду.
Или
Жизнь говно? - запили бобро!
Жизнь останется говгом, зато увлекательным.;)
Кстати, продают бобро.. бобра.
Добавлено: 22 сен 2016, 08:56
Вот не знаю, кмк, толстяки не лучший вариант для запила бобра.
Добавлено: 22 сен 2016, 09:27
Rupreht_34 писал(а): Вот не знаю, кмк, толстяки не лучший вариант для запила бобра.
"Бобры у каждого в голове свои". (Демон)
Добавлено: 22 сен 2016, 10:45
Rupreht_34 писал(а): кмк
Добавлено: 22 сен 2016, 19:54
JON2oo6spb
Машина хоть и старенькая, но есть :)
Не, нунафиг тогда))) Может потом, ноне щас :)
Добавлено: 22 сен 2016, 20:02
Ну вот, одну душу спасли. день прошел не зря... 8)
Добавлено: 22 сен 2016, 20:26
JON2oo6spb
Фух)))
Добавлено: 04 окт 2016, 11:10
fallingbrick
Я всю тему прочитал, но так и не понял. В начале фотки протухли. Кстати, очень интересно, спасибо!)
Двигатель разбирался перед покраской? Порошок? Как сделано так, что верхние рёбра с торца не покрашены?
Добавлено: 04 окт 2016, 13:34
fallingbrick писал(а): спасибо!)
За что? 8)
Двигатель перед покраской снимался. С него снимались крышки, боковые и клапанные, пескоструились и окрашивались порошковой краской. Перед покраской ОБЯЗАТЕЛЬНО защитить все резьбы от окраски!!! Например, закрутить ненужные болты.
Двигатель отмывался от каки, зашкуривался вручную (без фанатизма), окрашивался термостойкой краской из баллона в несколько слоев. Помпа, стартер, фланцы системы охлаждения снимались и окрашивались отдельно.
Ребра обработаны болгаркой, потом шкуркой на бруске шлифанул, опять же без фанатизма.
Добавлено: 04 окт 2016, 14:01
fallingbrick
Как за что?) За небольшой эпос о кустомизинге стида)
Что-то мне всё меньше и меньше хочется красить двиг :D
У меня такая проблема: прошило прокладку наружу и из под неё сочится антифриз. При чём сочится после того, как постоит мотоцикл хотя бы пару недель. Когда постоянно катаешься всё норм.
Масло и антифриз двиг не жрёт.
Можно и так ездить, никаких проблем, окромя пожелтевшего цилиндра, это не влечёт за собой. Если руки дойдут до замены прокладки, то и двиг можно будет покрасить. Основная проблема в том, что комплект оригинальных прокладок вместе с доставкой будет стоить около 10 килорублей. А за 800 рублей с chopperstreet стрёмно как-то.
З.Ы.: я так понял, что это случилось из-за того, что с Японии мопед был с перегнутой трубкой вентиляции картерных газов. Типо если долго ездить с этой заглушенной трубкой, то внутри двигателя может образоваться настолько сильное давление, что прокладку могёт прорвать наружу.
Отправлено спустя 5 минут 44 секунды:
Хотя, если честно, я как-то слабо представляю, что именно поэтому сочится тосол. Но других объяснений у меня нету. С другого котла ничего не сочится.
Добавлено: 04 окт 2016, 14:14
fallingbrick писал(а): никаких проблем
Это только если антифриз давит исключительно наружу. Если ещё и внутрь, что вполне вероятно при указанном сценарии, то это всё очень плохо.
7,5к top-end из штатов
Из гермашки дороже выходит, зато фулл-сет.
Добавлено: 04 окт 2016, 14:24
Может, клапан в крышке заливной горловины закисает?
Добавлено: 04 окт 2016, 14:29
fallingbrick
ShaitanArba писал(а):Это только если антифриз давит исключительно наружу. Если ещё и внутрь, что вполне вероятно при указанном сценарии, то это всё очень плохо.
Свечи черноватые, в масле примесей замечено не было, уровень не убывает, не дымит. Едет бодро. :moto: Но приятного всё равно мало. Х.з. как я это буду объяснять будущему покупателю.
Rupreht_34 писал(а): Может, клапан в крышке заливной горловины закисает?
не думал над этим. Там вроде пружинка в крышке... Она вроде нажималась, не клинила.
Как проверить?
Есть ещё вариант, что цилиндры снимали и поленились прокладку новую поставить. Но купил аппарат без пробега по России, сомневаюсь что в Японии таким заниматься стали бы.
Добавлено: 04 окт 2016, 16:11
Подозреваю, что трубка вентиляции картерных газов это та трубка над радиатором которая заглушена пробкой. В ней должен скапливаться конденсат, который переодически надо сливать.
Добавлено: 04 окт 2016, 16:12
Так, идите ужо с вашими трубками.
Тут про страдания. 8)
Добавлено: 04 окт 2016, 16:18
Rupreht_34 писал(а):Так, идите ужо с вашими трубками.
Так он страдает! Он не постиг истинного света! Срочно читать мануал! \о/
Добавлено: 04 окт 2016, 17:11
fallingbrick
Трубка вентиляции картерных газов это та трубка, которая из маслосепаратора (пластикового бачка, с 3-мя трубками) идёт в воздушный фильтр.
А вообще я тоже страдаю :empathy: разрываюсь между тем что бы забить и просто ездить (всё равно продам через сезон, два), и вылизать ещё какую нибудь часть мотоцикла. У меня уже перебраны тормоза (перед полностью), вилка, новые цепь, звёзды, амортизатор, колодки, фильтрбокс, резина, тросики газа, дуги, рамки, кофры, фильтры, масла и всякая мелочь типа лампочки подсветки в спидометре. Шило в заднице не даёт *%) Иногда кажется, что мне копаться в нём приятнее, чем кататься.
Вот хочеться прям что нибудь сделать, например, покрасить. Но рациональная часть мозга бунтует, ибо текущее ЛКП в нормальном состоянии.
Добавлено: 04 окт 2016, 17:54
fallingbrick писал(а): А вообще я тоже страдаю
не стОит
fallingbrick писал(а): разрываюсь между тем что бы забить и просто ездить (всё равно продам через сезон, два), и вылизать ещё какую нибудь часть мотоцикла
никого ты тут этим не удивишь. Насчет "продам скоро" - не зарекайся. Я вон тоже думал, да вот 3ий сезон продаю.) Насчёт "разрывания" - есть финансовая возможность и желание - делай. Нету - не делай, катай и продавай как есть.
fallingbrick писал(а): У меня уже перебраны...
Здесь, на форуме, по-моему практически каждый этот путь прошёл, так что расслабь булчонки.
fallingbrick писал(а): Вот хочеться...
Во-первых, "хочется", без "Ь". Во-вторых, если хочется, читай выше.)
Добавлено: 04 окт 2016, 18:37
fallingbrick
Могу оговориться только по поводу "хочеться". У меня бомбит от того, что некоторые никак не могут запомнить это правило, но вот тут сам ошибся. Чесслово, не помню когда я в последний раз такую ошибку писал. Всегда проверяю то, что пишу.
:pardon:
Добавлено: 05 окт 2016, 10:22
Растрэлять этаго!
Добавлено: 06 окт 2016, 11:02
Кирилл
Бука, насчет продажи ты прав. Хотя в столице с этим попроще вроде, да и люди там немного другие. Им плюс минус 20 рубасов вообще роли не играют, у нас же даже смотреть не будут, если на тыщу дороже чем рассчитывал))) я конечно уверен, что всю жизнь не буду на стиде катать, но боюсь быстрее новый куплю чем свой продам)
