Сообщение Бука » 30 окт 2016, 23:54
Ury Geep, насчёт напора я серьёзно.)
Ury Geep
Сообщение Ury Geep » 31 окт 2016, 00:02
Бука, ну так я и не спорю))в этом случае избавляться от него не стоит
Shit Happens
Сообщение Rupreht_34 » 31 окт 2016, 09:21
Ковбой Marlboro писал(а): Ну некоторые жалуются
Ковбой Marlboro писал(а): А у кого-то таких проблем нет.
Мало инфы, блин.
Сообщение Ковбой Marlboro » 31 окт 2016, 09:40
Мало инфы, блин.
Ну так не частые случаи.
Ну вообще некоторые карбовые моторы 1,3 и 1,5 литра вполне спокойно с завода без бензонасоса обходятся. ;)
Сообщение Бука » 31 окт 2016, 10:19
Rupreht_34, не мешай мехуизму работать. Оставь сток, меньше ебли головы.
Slay
Сообщение Slay » 31 окт 2016, 10:44
Единственное место где мот у меня тупил, но ехал - Семинский перевал на Алтае. Высота над уровнем моря - 1717м. Я был на стиде один, связан тупеж с отсутствием насоса или просто с разряженностью воздуха - непонятно.
Отправлено спустя 40 секунд:
Если сток оставлять - то пихать в него кондеры и диод для снижения искрения.
Сообщение Demon » 31 окт 2016, 11:18
Slay писал(а): Если сток оставлять - то пихать в него кондеры и диод для снижения искрения.
Без них он плохо работает?
С кондерами повысится надежность?
Slay
Сообщение Slay » 31 окт 2016, 11:26
С конденсатором и диодом он работает в разы дольше.
Проверено - искрение практически отсутствует, контакты не подгорают.
Ury Geep
Сообщение Ury Geep » 31 окт 2016, 11:31
Slay писал(а): С конденсатором и диодом он работает в разы дольше.
?? схема есть? для ликбеза ...
Shit Happens
Slay
Сообщение Slay » 31 окт 2016, 11:57
С электричеством не дружу, делал головастый человечек на работе.
Он говорит, что все просто ....
Сообщение Demon » 31 окт 2016, 12:02
Побуду немножко «гнусным Энди».
Slay писал(а):С конденсатором и диодом он работает в разы дольше.
В разы?
Сколько работает сток?
Переживет раму или хотя бы двиг?
Щетки и подшипники перестают изнашиваться?
У кого то реально «подгарали» контакты?
Slay
Сообщение Slay » 31 окт 2016, 12:27
У меня! Просто прогар более чем на половину толщины меди.
После простой шлифовки и полировки - опять горят.
Электрика продлила им жизнь, но это уже все ненадолго.
Вопрос - электро насос, от печки ЗАЗ - принцип один в один как у нашего насоса - сразу идет с начинкой?! Почему?
Сообщение Rupreht_34 » 31 окт 2016, 12:54
Бука писал(а): Оставь сток,
Вовремя ты, ага.
Вопрос компоновочный - не могу нормальное место под блок предохранителей найти. Есть мысль вместо насоса поставить, а в баке сбоку кран вварить и напрямую в карб.
Пока все в теории, проблема, что если сделаю, обратно фиг вернешь.
Сообщение Ковбой Marlboro » 31 окт 2016, 13:00
Так там и так кран с боку. ;)
Снять вся родную бензомагистраль с насосом. И проложить новую, просто постараться, чтобы она была минимальной длины и минимум изгибов.
Сообщение Rupreht_34 » 31 окт 2016, 13:20
Ковбой Marlboro писал(а): Так там и так кран с боку.
Шта? Где?
У стокового бака кран строго по центру
Сообщение Ковбой Marlboro » 31 окт 2016, 14:15
Шта? Где?
Ок, а зачем сбоку то его делать? Он как раз над карбами. Приделать тройник и два коротких шланга на карбы.
Сообщение Rupreht_34 » 31 окт 2016, 14:19
Фильтр не влезает. Никакой, очень плотно все.
Если без фильтра - то да, с изгибом шланга получится напрямую.
Сообщение endeneu » 31 окт 2016, 14:24
Rupreht_34 писал(а): Фильтр не влезает. Никакой,
Даже такой ?
а такой ?
Есть еще такое :
Это инъекционные фильтры ( injection filter )
На вопрос любопытных "что это ?" можно (будет) отвечать - "фильтр для инжектора" ;)
Сообщение Rupreht_34 » 31 окт 2016, 14:33
Средний точно нет. Верхний - хлипкий какой-то. По месту получится врезать в изгиб шланга, изломает его. ИМХО.
Инъекционный - первый раз и вижу, и слышу. Это от чего вообще?
Сообщение endeneu » 31 окт 2016, 14:36
Rupreht_34 писал(а): Инъекционный - первый раз и вижу, и слышу. Это от чего вообще?
Сообщение Rupreht_34 » 31 окт 2016, 14:42
Вообще, я фантазировать то же люблю. Особенно ночью, вообще все идеально получается.
По факту, под баком все очень плотно, это раз. У родного бензокрана патрубок смотрит назад, ОТ карба, это два. В третьих, температура от движка вряд хорошо скажется на пластике топливного фильтра, это три.
И в четвертых, у меня за счет поднятой задней части бака неудобен доступ к барашку бензокрана.
Если вынести кран на левый бок бака, часть вопросов снимется. Основная проблема - работоспособность. Меньшая - толковый сварной. При таком решении можно даже замутить корпус под картриджный топливник.
В освободившееся от горловины бака место можно воткнуть катушку от заднего горшка, с глаз долой.
А можно забить. Только нынешнее место блока предохранителей не очень удачным оказалось. Грязь летит, хотя (возможно) установка заднего крыла поможет.
Сообщение endeneu » 31 окт 2016, 14:48
Rupreht_34 писал(а): В третьих, температура от движка вряд хорошо скажется на пластике топливного фильтра, это три
Чтобы пластик начал плавиться нужна температура более 100С, для большинства (твердых) видов даже более 200С, такое вряд ли достигается даже при прямом контакте... только если с трубой выхлопа ...
Варианта 3
- подобрать и врезать плоский / короткий
- отвести в сторону "бочонок" с 2 трубками на одном торце
- забить на фильтр (и карбы)
Сообщение Rupreht_34 » 31 окт 2016, 14:58
endeneu писал(а): Чтобы пластик начал плавиться
Согласен, а вот разрушаться от повышенной температуры и вибраций не рассчитанный на это пластик будет. А там бензин...
endeneu писал(а): - подобрать и врезать плоский / короткий
Замерю по месту, терзают сомнения в возможности реализации, ибо см. пост выше.
endeneu писал(а): - отвести в сторону "бочонок" с 2 трубками на одном торце
Увеличивается трасса, что может повлечь, опять же см. выше.
endeneu писал(а): забить на фильтр (и карбы)
Самый простой путь. Но мы ж пионеры, простых путей не ищем.
Сообщение Tryam » 31 окт 2016, 15:37
Rupreht_34, попробуй найти другое решение задачи ;)
Например оставить насос и просто переставить его в другое место
Сообщение Бука » 31 окт 2016, 15:38
+10
Закрыто
