Меня тоже укусили!!!
Re: Меня тоже укусили!!!
Сообщение pride » 18 ноя 2014, 19:40
Ковбой Marlboro - фак фактори, кустомайз!!!
Сообщение Ковбой Marlboro » 18 ноя 2014, 20:14
tabakijackal писал(а):Интересно, а у нас огурцы-то разные небось.
Ага. Даже внешне не очень похожи, а по креплениям тем более.
Сообщение Ковбой Marlboro » 17 дек 2014, 09:26
Сообщение artmem » 17 дек 2014, 09:58
а он разве такого цвета ?? : )
Сообщение Ковбой Marlboro » 17 дек 2014, 10:07
Не-а, явно с фотошопом поигрались.
Сообщение artmem » 17 дек 2014, 10:16
мне нравится.
Сообщение Ковбой Marlboro » 17 дек 2014, 10:28
Да, красивый цвет у фотографа получился, жаль в реальности такой цвет будет так себе.
Сообщение Ковбой Marlboro » 18 дек 2014, 14:03
Заказывал на днях запы. Заказал в том числе втулки маятника и задний шкив (от шпрота). Работы то по замене плевые, но нужно вывешивать зад. Тем более придется надолго вывешивать, так как проставку под шпротовский шкив надо будет заказывать. А ни мотодомкрата, ни подпорок толковых...
Смотрел вчера в гараже из чего это можно сколхозить, но все как-то ненадежно...
Пока не понял, что я идиот. :)
У меня же коляска есть! Прицепив её можно простым домкратом вывесить какое угодно колесо хоть переднее, хоть заднее, не опасаясь, что завалится. :)
Сообщение hrenov_drummer » 18 дек 2014, 14:05
Коляска - главный друг харлеемеханика!
Сообщение Mad Mike » 18 дек 2014, 14:12
кирпичи и доски кончились? ;)
Сообщение Demon » 18 дек 2014, 14:14
Или купить два домкрата пирамидки и сварить их, как Артём. 1000-1500 рублей.
Сообщение Ковбой Marlboro » 18 дек 2014, 14:15
Mad Mike писал(а):Ковбой Marlboro
Это добра четверь гаража, но колхоз ведь! :)
Сообщение hrenov_drummer » 18 дек 2014, 14:15
На днях он запчасти заказывал... Алегарх штоле? :)
Сообщение Ковбой Marlboro » 18 дек 2014, 14:20
Demon писал(а):Или купить два домкрата пирамидки и сварить их, как Артём. 1000-1500 рублей.
Была такая мысля, но...
У тебя есть сварочный аппарат? У меня нет, а куда-то везти все это сваривать сейчас некогда и не на чем.
Сообщение Demon » 18 дек 2014, 14:21
Пока бакс ниже 200 надо брать! :)
Сообщение Ковбой Marlboro » 18 дек 2014, 14:21
hrenov_drummer писал(а):На днях он запчасти заказывал... Алегарх штоле? :)
Так как не олигарх, решил заказать, пока доллар ещё не 100. :)
Сообщение Ковбой Marlboro » 22 дек 2014, 21:35
Ковбой Marlboro писал(а):
Чуги писал(а):
Ковбой Marlboro писал(а):Чуги, а где можно посмотреть/скачать схему электрики Урала колясыча с дополнительным акуммом зашелв люльке?
Обычно, это не дополнительный, а основной аккумулятор (от авто, который первый подвернулся в гараже). 8)
http://uraldnepr.ru/index/0-30
http://motovelosport.ru/cat/ural_directive/61.php
Спасибо. Это хуже. Я то думал в дополнение параллельно подключить. Мысли есть, как это сделать, но думал, что уже есть готовый вариант. :(
Чуги писал(а):И да, на уралячьем "корыте" нет массы, т.к. стоит на раме на резиновых демпферах.
У меня то тем более массы не будет, так как «корыто» пластиковое. :)
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Demon писал(а):Ковбой Marlboro, а чего там сложного?
Да ничего, просто рассчитывал «готовое решение» стырить. :)
Чуги писал(а):А у тебя разве нет штекера для подзаряда аккума??
Помнится, бухали мы у Чижа на Электричке музыку пол ночи слушали, потом утром трахались что бы добраться до аккума нашли спец.штекер где-то в жопе под задней седушкой, что бы вслучай чаго зарядить...
Ковбой Marlboro писал(а):Есть, только он рассчитан на 1-2 ампера зарядки, максимум 5. А теперь представь какой ток через него лупанет, если подключить к нему аккум и крутануть стартер. :)
Ковбой Marlboro писал(а):Я то думал в дополнение параллельно подключить.
Добавлено спустя 45 секунд:
В таком варианте за несколько секунд ничего не произойдёт.
У тебя генератора хватит два аккумулятора заряжать?
И это... соединять в параллель два акумулятора разной емкости, типа, возраста не есть хорошо.
Добавлено спустя 14 минут 30 секунд:
Майк аккумам то ничего не будет. Если исправны, а не подключать один разряженный под ноль. Тем более у меня родной аккум тоже немаленькой емкости. но и второй аккум, конечно. надо ставить тоже не от грузовика. ;)
С генератором надо подумать/посчитать.
Demon писал(а):В таком варианте за несколько секунд ничего не произойдёт.
Теоретически да.
Но теоретически и такого не должно быть. ;)
Сообщение Demon » 22 дек 2014, 22:33
Тут теоретизировать нет смысла. Ты там глушил двигатель постоянно, ездил почти на холостых и с головным освещением. Чего ты хотел от слабо затянутых, окисленных парах разных металлов?
Кстати у меня сейчас аккум с какими то медно-оловянными контактами. Это круто.
Сообщение Tryam » 23 дек 2014, 06:38
У меня есть сварочный аппарат ;) , у Артмема есть сварочный аппарат ;) , у Француза есть сварочный аппарат ;) ...
Сообщение Ковбой Marlboro » 23 дек 2014, 06:57
Tryam писал(а):
Ковбой Marlboro писал(а):У меня есть сварочный аппарат ;) , у Артмема есть сварочный аппарат ;) , у Француза есть сварочный аппарат ;) ...
Ну так где я и где вы? ;)
А вот про Француза я забыл. :scratch:
Сообщение artmem » 23 дек 2014, 10:07
Ковбой Marlboro писал(а):Ну так где я и где вы?
пиздец как я далеко : )
Сообщение Ковбой Marlboro » 23 дек 2014, 10:25
artmem писал(а):пиздец как я далеко : )
Ну учитывая, что сейчас передвигаюсь общественным транспортом, железяки на себе переть из Марьино в Чертаново - это вообще раз плюнуть! :)
Сообщение artmem » 23 дек 2014, 11:47
у меня машина и я на ней езжу...и часто езжу в кузьминки к матери : ))
Сообщение Demon » 23 дек 2014, 11:49
А ещё у него рядом магазин русь в котором продаются домкраты :)
Сообщение Ковбой Marlboro » 23 дек 2014, 11:53
У меня тоже рядом магазин хороший, где, как вчера оказалось, если поискать можно много чего найти. И дюймовые ключи и даже переходники.
Вчера наткнулся на переходник угловой с резьбой в четверть дюйма, что мне нужен для датчика давления масла под установку коляски. Оказался штуцером в тормозную магистраль для Волги. :)
Вернуться в «Harley-Davidson»
