FXDF Dyna Fat Bob
- Xafiz_shirazi
- Мотоцикл: F6B
Re: FXDF Dyna Fat Bob
А с вилкой-то чего и с тормозами?
- tabakijackal
- Мотоцикл: '08 FXDF
В вилке надо масло менять - одно перо потекло. И хочу поставить полный ремкомплект, потому что если там такое же говно, как в КПП и гусятнице, то наверняка надо. Тормозилки перебирать надо.
- Xafiz_shirazi
- Мотоцикл: F6B
у тебя 41 вилка? пыльники от пана 1100-))
- tabakijackal
- Demon
Он же Fat.
- tabakijackal
А, да, мне же еще Скуян в том году бибикалку сломал! Придется заменить
Еще хочу выкинуть нахер адовые прямотоки и поставить заводской выпуск, но тут понял, что лямбда-зонды вырезаны. При этом расход в пределах нормы - около 7 на сотню, то есть все-таки на диностенд мотоцикл гоняли. Вывод же в том, что просто перекинуть банки и залить карту, как я хотел, не выйдет, надо менять выпуск в сборе. Короче, пока еще порадую соседей ревом.
- Demon
А не великоват ли расход? У меня то же 7 по городу.
- tabakijackal
В пределах погрешности, думается мне - с учетом PC и прямотока.
- tabakijackal
Итого на срочную замену попросились втулки задней оси (одну вывернуло наизнанку), тяга КПП, лягушка заднего тормоза. Необходимо также обслужить потекшую вилку - заменить масло, сальники-пыльники и поставить ремкомплект. Думаю, ставить ли картриджи в нее.
Сцепление подходит к концу, но еще на пару тысяч хватит, заодно заменю все прокладки гусятницы и натяжитель на Hayden.
На зиму остается опора двигателя, выхлоп, ремень и шкив.
Течь масла из-под крышки над маслораспределительной плитой, вероятно, была вызвана тем, что болты из нее начали выкручиваться. Посмотрим, что дальше будет, может, и обойдется.
- tabakijackal
Ну а чего, сезлн оно еще вполне походит, если не больше.
- tabakijackal
Ну, я съездил на 2 недели в Прагу
Самолетом.
- tabakijackal
Ремкомплект вилки - USD 74 по карте мастеркард.
Гофры на вилку - USD 32 по карте мастеркард.
Вилочное масло 20W - 700 руб по карте мастеркард.
Обнаружить, что вместо вилочного залили трансмиссионку - бесценно!
То, что слилось из вилки, это...это нечто. С комочками такое!
Пружины пока оставил штатные, попробую с ними на более вязком масле.
Сегодня на арене - переборка тормозов и замена сцепления!
Вы по невнимательности или предыдущий владелец?tabakijackal писал(а): Обнаружить, что вместо вилочного залили трансмиссионку - бесценно!
Если без замены корзины, то замена дисков - делов на час, попивая пивко.tabakijackal писал(а):Сегодня на арене - переборка тормозов и замена сцепления!
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Если до этого была залита трансмиссионка, то она гораздо гуще.tabakijackal писал(а): Пружины пока оставил штатные, попробую с ними на более вязком масле.
- tabakijackal
Мы по невнимательности. Испытывать не стали
Замена дисков, замена натяжителя первички, замена прокладок и болтов.
- tabakijackal
Все, кина не будет. Электричество кончилось.
Вот что будет, если поставить усиленное сцепление и за каким-то хером забить на демпфирующие кольца. 5 трещин а корзине, черно-синие диски...а так диски менять час, да.
- Demon
Вот она, сила тюнинга!
- tabakijackal
Помноженная на пофигизм!
Не знаю, Дим. Ночью не стал Гуську звонить все-таки, сегодня искать буду. Денег, правда, все одно нет.Ковбой Marlboro писал(а):Что в Москве нет корзины для 96-го мотора?
- tabakijackal
На ибэе 380 стоит.
Сколько?! Я себе баксов за 200 взял.tabakijackal писал(а):На ибэе 380 стоит.
Добавлено спустя 9 минут 27 секунд:
Ну вот хотя бы 300.
http://m.ebay.com/itm/141636782939?nav=SEARCH
- tabakijackal
Мне хаб нужен и внешний, и внутренний. 10 и 11 на картинке:
