FLHTCUSC 94', в полку сектантов прибыло.
- Demon
Re: FLHTCUSC 94', в полку сектантов прибыло.
Видимо то же будоражит
Так как сие есть не ересь, а фаллометрия!tabakijackal писал(а):А про член и радиус зачем оставил?
- Xafiz_shirazi
- Мотоцикл: F6B
Причем на каком-то моменте зависимость становится не обратно пропорциональной, а прямо- с 25+ колесом может ездить только негрила, а у них говорят и до колена бывает
- Mad Mike
- Мотоцикл: Honda ST1300
А говорили, что сообщения на этом форуме не удаляют...
- Demon
Вот вам и свобода слова....
- Xafiz_shirazi
- Мотоцикл: F6B
Ковбой Marlboro писал(а):Видел. Муторно больно. Проще кит поискать какой-нибудь под 200+ и будет в сборе.Xafiz_shirazi писал(а):колесо с 04 по 06гг. МТ85 называецо по-моему.
Мне тут Макс посоветовал заменить огульно всю жёппу- маятник 02-07, колесо и шкив 04-06 с двухпоршневым суппортом и нормальной регулировкой натяжения ремня.
В общем надо сильно думать(с)Xafiz_shirazi писал(а):Так тогда первичку менять и ведущий шкив переносить, как ты соосности иначе добьешься? И денег этот кит будет стоить как мой харлей.
Тут жеж смысл не в увеличении колеса на сантиметр, а в увеличении жесткости маятника.
Посмотрим, может я просто ось маятника поменяю и делу конец.
Плюсы налицо- нормальный задний тормоз, беспроблемный маятник нормальной жесткости, нормальная регулировка натяжения ремня и заднее колесо чуть пошире.
Все вместе- порядка 700 бакинских там.
просто поменять ось крепления- порядка 300, + суппорт менять на ПМ\брембу\что-то еще такого уровня, еще ~350.
С учетом доставки выйдет-то дешевле, но тут и колесо можно толкнуть, и супорт со шкивом уйдут, да и мысль о НОРМАЛЬНОЙ регулировке ремня не дает мне покоя.
Заодно присмотрел вот такое колесико вперед, зимой попробую вырубить, если будет баблишко. Фигова тока, что в этом размере есть только Данлоп. Ну или надо сразу брать что-то 21"х3(3.5)
- Xafiz_shirazi
- Мотоцикл: F6B
Не ось колеса, а ось маятника.
http://www.ebay.com/itm/5-SPEED-SWINGAR ... 5f&vxp=mtr
Вот супорт:
http://www.performancemachine.com/motor ... liper.aspx
Ну за 350 я его где-то видел, можно вырубить.
Так тут заменой всей конструкции получается аж 3 цели достичь- управляемость и надежность маятника, тормоза, и удобство обслуживания важнейшего узла до кучи.
Вот супорт:
А 550 не хочешь?Xafiz_shirazi писал(а): Вот супорт:
http://www.jpcycles.com/product/240-573
- Xafiz_shirazi
- Мотоцикл: F6B
ебей.ком, Дим. видел я его за 350 ор бест оффер, точно.
- Xafiz_shirazi
- Мотоцикл: F6B
Сезон считаю закрытым.
Что было сделано:
-поменяна корзина сцепления на ТС88 в сборе.
-прочищена и отремонтирована магистраль сцепления
-поменяна машинка спидометра и еще пяток мелочей.
Что предстоит сделать:
1. Переборка топ-энда, возможно- всего двигателя, по ходу пьесы будет видно. Но топэнд и маслоплиту с насосом 100% снимать и дефектовать. Подскажите- комплект прокладок на ебее за $50- это нормально или ОЕМ без вариантов?
2. Придумать и реализовать крепление турпака при соханении накладки на крыло. Хотелось бы вообще
без запилов, но, чую, накладочку пилить придется.
3. Переборка всей ходовой. Аморты от стритглайда(без подкачки, несимметричные, с регулировкой) едут, катриджи ПС в вилку ждут меня в подмосковье, колесные подшпники куплены, осталось купить рулевые и ось крепления маятника, если не соберусь решать проблему кардинально и менять маятник.
4. Переборка электрики- очень много соплей и старых проводов.
5.установка нормальной музыкальной системы, 10(13) в морду, 17 в валенки, скорее всего будет усилитель D класса и хорошая голова.
6. Поменять тормозные диски спереди на диски бОльшего диаметра.
7. Опционально- перекраска мота. Если бабла хватит.
Ну и по мелочи- по ходу пьесы проверить ремень, шкивы, почистить задний супорт, поменять головной свет, резину и колодки по кругу.
Что было сделано:
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
Прокладки если не ОЕМ, то ищи Athena, по крайней мере, это лучшее, что есть на наши жабы. Не уверен, что есть на хорлеи, не смотрел. Стоят обычно процентов на 20 дешевле ОЕМ.
А что такое "несимметричные аморты"? Типа как вилка на голде?
- tabakijackal
- Мотоцикл: '08 FXDF
Набор-то ОЕМ или от известного китайского мастера?Xafiz_shirazi писал(а):Подскажите- комплект прокладок на ебее за $50- это нормально или ОЕМ без вариантов?
Я сейчас на ибэе выискивал OEM-запчасти, в целом нормально, хотя шкив оказался более коцаным, чем я рассчитывал.
Не слушай его, берит Cometics! Тащемта адовые дохуя перфоманс прокладки. Имхую что лучше фул гаскет сет.ShaitanArba писал(а):Прокладки если не ОЕМ, то ищи Athena, по крайней мере, это лучшее, что есть на наши жабы. Не уверен, что есть на хорлеи, не смотрел. Стоят обычно процентов на 20 дешевле ОЕМ.
http://www.jpcycles.com/harley-parts/cometic-gaskets
- Xafiz_shirazi
- Мотоцикл: F6B
ShaitanArba писал(а): А что такое "несимметричные аморты"? Типа как вилка на голде?
А теперь представь с жесткостью маятника Электрички как это будет работать на ней?
- tabakijackal
В чем цимес?
- Mad Mike
на пацифике тоже несимметричные амморты. Работают прекрасно. За счет применения аммортов разной жесткосьи получается весьма энергомкая и комфортная подвеска.
А некоторых аппаратах с 2 аммортами сзади из-за разных настроек и/или степени износа, начинает "ходить" ж*па ...
- ShaitanArba
Как это работает-то?
Один аморт отрабатывает мелкие неровности, а другой большие.ShaitanArba писал(а):Как это работает-то?
- ShaitanArba
То есть, как прогрессия, по большому счёту. Но ведь должен возникать крутящий момент, разве нет?
- Demon
Должен. Маятник должен быть достаточно жёстким или будет гулять на неровностях как было у Ковбоя.
Последний раз редактировалось Demon 19 ноя 2014, 00:00, всего редактировалось 1 раз.
