FLHTCUSC 94', в полку сектантов прибыло.
- Mad Mike
- Мотоцикл: Honda ST1300
Re: FLHTCUSC 94', в полку сектантов прибыло.
Да. Да
Да. Да
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
В таком случае, пускай Кирюха экспериментирует - потом расскажет) Заменить аморты прост тоже хочу, через годик.Mad Mike писал(а):ShaitanArba
Да. Да
Нюанс в том, что Кирюха собирается менять маятник на «последнюю версию»...ShaitanArba писал(а):В таком случае, пускай Кирюха экспериментирует - потом расскажет) Заменить аморты прост тоже хочу, через годик.
- ShaitanArba
А у меня другой мотоцикл и знакомый сопроматчик. Так что давайте завязывать с оффтопом - я лично узнал про такие аморты всё, что хотел)
- Xafiz_shirazi
- Мотоцикл: F6B
Дим, более того, я еще и демпфер повешу.Ковбой Marlboro писал(а):Нюанс в том, что Кирюха собирается менять маятник на «последнюю версию»...ShaitanArba писал(а):В таком случае, пускай Кирюха экспериментирует - потом расскажет) Заменить аморты прост тоже хочу, через годик.
- Demon
Какой? Куда?
Вот мне этот демпфер совсем не нравиться.Xafiz_shirazi писал(а): Дим, более того, я еще и демпфер повешу.
Конструктивные проблемы тут три:
1. Слабая рама.
2. Маятник на больших сайлентах.
3. Дышаший маятник.
Толкового в демпфере только плита увязывающая раму, что несколько повышает жесткость рамы. Вообще я на него сколько не смотрел и так и не понимаю, как он работает.
Так что из того, что на ЧФ предлагали кроме смены маятника, толково, ИМХО, только та ось на жеских втулках.
- Xafiz_shirazi
- Мотоцикл: F6B
Пиндосы на ХДфорумс ссутца на этот демпфер паром и орут что он афигителен.
А ось- это полумера ВМЕСТО замены маятника, и предлагал ее я сам
У нас тут народ ссыт паром и орет про закачку колес азотом.Xafiz_shirazi писал(а):Пиндосы на ХДфорумс ссутца на этот демпфер паром и орут что он афигителен.
Ковбой Marlboro, по идее, демпфер должен скомпенсировать гуляние маятника в сайлентах же.
Это понятно. Мне не понятно как он это делает.hrenov_drummer писал(а):Ковбой Marlboro, по идее, демпфер должен скомпенсировать гуляние маятника в сайлентах же.
Грубо говоря это две стальные пластины связанные между собой одной диагональной тягой.
ну и вот. Это не демпфер как таковой, а, скорее, стабилизатор. Увеличивает жесткость конструкции, ограничивая гуляния маятника в резинках. Ну как поперечная балка, которой между чашками амортов в жигулях ставили.Ковбой Marlboro писал(а):Мне не понятно как он это делает.
- Mad Mike
это не только в жигулях.hrenov_drummer писал(а):Ну как поперечная балка, которой между чашками амортов в жигулях ставили.
Пришло это из автоспорта.
как работает:
http://www.mytyper.ru/manuals/strut/
- Xafiz_shirazi
- Мотоцикл: F6B
Принцип да- тот же. Но только тут тяга не цельная, а как рулевой демпфер, поскольку маятник все-таки на сайлентах.Mad Mike писал(а):это не только в жигулях.hrenov_drummer писал(а):Ну как поперечная балка, которой между чашками амортов в жигулях ставили.
как работает:
Xafiz_shirazi, там разве гидравлический амортизатор? По-моему, там просто регулируемая по длине жесткая тяга.
- Xafiz_shirazi
- Мотоцикл: F6B
А мне кажется, что там таки гидравлика. Иначе смысл сайлентов теряется вообще. И смысл в том, чтобы колебания не запрещать вообще, а гасить.
Xafiz_shirazi, если мы говорим про хреновину типа этой: http://www.progressivesuspension.com/pr ... uring-link
то даже на фотках видно, что тяга там конструктивно аналогична стабилизаторам двигателя. Резьбовой стержень с контр-гайкой.
Такая хреновина и не будет запрещать колебания, двигатель-то на таких же линках в раме вполне пляшет.
В том то и дело.hrenov_drummer писал(а): Такая хреновина и не будет запрещать колебания, двигатель-то на таких же линках в раме вполне пляшет.
Есть другая немного конструкция ввиде двух плит на маятнике и раме соединеных такой тягой. Но суть таже. Да плиты увеличат немного жесткость рамы и совсем чуть-чуть маятника. Но колебания колеса они нифига не остановят.
- Xafiz_shirazi
- Мотоцикл: F6B
Да, ты прав, жесткая регулируемая тяга.
Повысить жесткость рамы или маятника такая штука целью и не ставит. Она ставится для повышения жесткости соединения "маятник-рама".
Вообще, я так и не понял, нафиг оно надо. То ли я езжу не столь агрессивно, то ли у меня просто сайленты новые, но какой-то излишней гибкости мотоцикла в поворотах я не замечал. И воблинга на скорости выше 150км/ч - тоже. А то у меня тут у соседа по гаражу жена на роудкинге разложилась эпично, типа воблинг на 150, мотоцикл неуправляем, падение, мотоцикл летит по воздуху кувыркаясь, морду в хлам (роудкинг - крепкий мотоцикл
) И типа воблинг этот из-за отсутствия стабилизатора между рамой и маятником/коробкой.
- Xafiz_shirazi
- Мотоцикл: F6B
у тебя какого года мот?
Страдают в основном моты до 02 года.
У меня 99-го, твинкам-88.
Какой там был мот - я хз. Тоже 88-й твинкам, но год не помню. Смутно припоминаю 4-х пошневые тормоза, т. е. 2000-й и младше.
- Xafiz_shirazi
- Мотоцикл: F6B
а, ну это по сути как у меня, только ось может быть уже дюймовой. нормальный маятник пошел с 02 года, с 08- полностью решили проблему новой рамой.
У меня как бы воблинга тоже нет, но когда один амморт сдох, на трассе на неровностях на скорости за 130 зад начинало болтать ого-го. Особенно если в повороте. А так как сдох правый, то в левых поворотах зад тянуло в сторону сильно.
После замены аммортов все почти прошло, но на сильных неровностях на высокой скорости заднее колесо все равно подергивало чуток.
Но на жесткость рамы жаловаться мне тоже грешно. На крымских серпантинах в этом годе отжигал не слабо.
