новыйизсалону?Mad Mike писал(а):купите уже себе нормальные мотоциклы
FXDF Dyna Fat Bob
Re: FXDF Dyna Fat Bob
Чего в масло баке?tabakijackal писал(а): Есть ощущение, что херня началась после того как я проехал ибически глубокую лужу - он тогда чуть потерял обороты, но выправился и еще километра 4-5 ехал нормально.
Лампочка загорелась через 4-5 км?
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Масляные шланги целы?
- tabakijackal
- Мотоцикл: '08 FXDF
- Mad Mike
- Мотоцикл: Honda ST1300
Бензина в баке при этих событиях много? Бензонасос где находится? В баке или снаружи?
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Хотя можно и хорлей, если новыйизсалону. Но я уже не уверен.
НЕ хорлей.pride писал(а):новыйизсалону?
- Xafiz_shirazi
- Мотоцикл: F6B
Mad Mike писал(а): Но, блд, купите уже себе нормальные мотоциклы
КТМ? Хускварну?Mad Mike писал(а): НЕ хорлей.
1. Не нахлебался ли фильтр воды.
2. Бензонасос то легко проверить. По включать-выключать зажигание.
включил - бензонасос загудел и затих;
выключил - услышал как отщелкнулось его реле;
включаем - бензонасос должен снова загудеть.
Сделать так раз 10 и если насос включается, то значит исправен.
Просто если он от длительного включения вырубается, то после очередного включения зажигания он должен не включиться.
- Mad Mike
бензонасос может перегреваться, если забит, например. и по термозащите вырубаться. Это предположение, я не знаю как и где он на бобе стоит
- Mad Mike
а че, больше мотоциклов нет?Xafiz_shirazi писал(а):Mad Mike писал(а): Но, блд, купите уже себе нормальные мотоциклыКТМ? Хускварну?Mad Mike писал(а): НЕ хорлей.
- tabakijackal
Бензина в баке половина примерно. Бензонасос там же. При включении свистит как обычно, реле щелкает.
Картина такая - заводится, работает сколько-то. Потом обороты начинают плавать - снимаются, пару раз резко подскакивают, двигатель глохнет и еще пару рас всхлипывает.
Добавлено спустя 29 секунд:
Киньте в личку тел Гарфилда, плз.
- Mad Mike
ну вот первым делом при таких симптомах насос и проверить. Может грязи набрал на фильтр предварительной очистки
- Xafiz_shirazi
- Мотоцикл: F6B
А че, есть? Виктори есть, но они почти как гов японцы.Mad Mike писал(а):а че, больше мотоциклов нет?Xafiz_shirazi писал(а):Mad Mike писал(а): Но, блд, купите уже себе нормальные мотоциклыКТМ? Хускварну?Mad Mike писал(а): НЕ хорлей.
Дукасы еще есть, но тогда уж лучше сразу бьюлл.
Добавлено спустя 57 секунд:
Я боюсь тебя расстроить, но походу инжектор ек..tabakijackal писал(а):Бензина в баке половина примерно. Бензонасос там же. При включении свистит как обычно, реле щелкает.
- tabakijackal
УРАЛ, ИЖ, ЯВА.Mad Mike писал(а):а че, больше мотоциклов нет?
- tabakijackal
А когда заводится посторонних звуков в коллекторе и около нет? Особенно свистящих.tabakijackal писал(а): Картина такая - заводится, работает сколько-то. Потом обороты начинают плавать - снимаются, пару раз резко подскакивают, двигатель глохнет и еще пару рас всхлипывает
tabakijackal - проводке пизда, мозгам? Какой-нибудь ебучий минус на аккуме болтается не докрученный.
- Xafiz_shirazi
- Мотоцикл: F6B
Там вариантов-то. Сам инжектор, мозг, бак или воздухан.tabakijackal писал(а):Фильтр вроде сухой, в эйр боксе воды нет, так сто если попало, то слезки.
Помню, читал что-то про глохнущий на горячую мот, но забыл, сто именно.
но поскольку у тебя от t косяк пляшет, это похоже электрика.
- tabakijackal
- Mad Mike
но не такие же как гов хорлеи?Xafiz_shirazi писал(а): А че, есть? Виктори есть, но они почти как гов японцы.
Хонда, БМВ. Чо, круизеры-чопиры в хуй впились штоле? Свет на них клином сошелся?
- tabakijackal
Мозгииииииии
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
А что еще? Креветку? Согласен на классический классик, ибо вырос на них, но не о 4х котлах.Mad Mike писал(а):Чо, круизеры-чопиры в хуй впились штоле? Свет на них клином сошелся?
- Mad Mike
так речь-то не о тебе.pride писал(а):Согласен на классический классик
Добавлено спустя 51 секунду:
Кокос вон, пересел с хорлея на выфер, и доволен.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
а на этих ваших хорлеях есть ДМРВ? Может он сдох/забился?
У меня на Лачетти что-то подобное было, кстати... Как раз проблема была в ДМРВ
