Электричковедение
Сообщение pride » 22 апр 2013, 13:11
HondaElectraGlide - это явно контактное что-то, гашетку крутанешь магнитола гаснет и снова включается.
Сообщение Чуги » 22 апр 2013, 13:13
Чудес не бывает - бывают плохие контакты. (с)
Сообщение HondaElectraGlide » 22 апр 2013, 13:16
pride писал(а):HondaElectraGlide - это явно контактное что-то, гашетку крутанешь магнитола гаснет и снова включается.
если от вибрации, то наверняка, может клемма какая отходит, надо смотреть.
Сообщение hrenov_drummer » 22 апр 2013, 13:21
У меня вот другая проблема. У меня в этом сезоне электра стала на пол-секунды глохнуть на ходу, потом заново заводиться. Клеммы аккума вроде прикручены нормально. Размышляю, где еще могла клемма отойти.
Сообщение pride » 22 апр 2013, 13:32
И кстати, мифы про трясучесть ЭВО сильно преувеличены.
Сообщение HondaElectraGlide » 22 апр 2013, 13:32
погляди клеммы чуть дальше, у меня там цветение, добраться надо помазать-почистить.
Слева от акума провода уходят в металл, туда смотри.
Сообщение HondaElectraGlide » 22 апр 2013, 13:41
http://www.ebay.com/itm/200877621544?ru ... 26_rdc%3D1
Всё-таки напишу: купил стекло взамен родного, которое уже стало мутноватым и вечерами смотреть через него жуть. Так вот, поставил новое, стал протирать чистой тряпкой края и заметил, что стали появляться следы, которые даже водой не смываются. Не смотря на указание в лоте, что это "Lexan, т.е. поликарбонат", который получается также царапается, как и оргстекло. Пц короче. Почти 2к за не пойми что.
Сообщение Ковбой Marlboro » 22 апр 2013, 13:43
пошукай на харлейконв, там кажется товарищ с похожими симптомами был. у него вся приборка на ходу вырубалась.
Сообщение Ковбой Marlboro » 22 апр 2013, 13:46
глохнет мотор или вся электрика? если мотор то можно посмотреть провод соединяющий мотор на массу, то бишь раму.
Сообщение HondaElectraGlide » 22 апр 2013, 13:48
он видимо там и есть, куда я показал на фото.
Сообщение hrenov_drummer » 22 апр 2013, 14:18
Вот вся электрика или нет - я заметить не успеваю, все быстро обратно включается.
Грешу на клемму на стартере, через которую плюс с аккума идет, я ее как раз откручивал, окислы счищал. Но вроде хорошо прикручивал. Завтра еще гляну.
Сообщение HondaElectraGlide » 22 апр 2013, 14:20
регистратор есть на шлеме?
Сообщение hrenov_drummer » 22 апр 2013, 14:22
Нет, откуда? :) Да и чем он поможет, освещение приборки днем все равно не видно.
Сообщение Ковбой Marlboro » 22 апр 2013, 14:53
Из-за этого провода быть не может. Там есть второй более тонкий через него все равно должен ток идти. Да и при работающем двигателе электрика не должна вырубатся даже с отключенным аккумулятором.
Сообщение hrenov_drummer » 22 апр 2013, 15:10
Там на эту шпильку, что из стартера торчит, два провода, один с аккума, другой хз откуда.
А вот что мотоцикл начинает хандрить при неплотно прикрученных клеммах аккума - давно известный факт.
Сообщение Ковбой Marlboro » 22 апр 2013, 15:43
факт, но, вот смотрю на схему проводки Электрички, и не могу понять почему.
На авто сам проверял работу генератора варварским методом - скидывая минусовую клемму с аккумулятора при работающем двигателе, и при исправном генераторе мотор не глох.
Сообщение hrenov_drummer » 22 апр 2013, 15:55
Я и на стиде этого не понимал. А там похожая схема :)
Сообщение HondaElectraGlide » 22 апр 2013, 16:34
генератор можно проверить зарядкой
Сообщение Ковбой Marlboro » 22 апр 2013, 17:08
Когда ты зимой вернувшись к простоявшей целый день на морозе машине, которую в итоге удалось завести только с толкача, только и думаешь: где бы в этой глухой деревне в 300 км от Москвы и 50 от более менее крупного населенного пункта найти зарядку с тестером, чтобы выяснить, что генератор работает и аккумулятор сел от старости и морозов, а значит есть шанс добраться домой благополучно. Или же генератор на последнем издыхании и все шансы встать зимой в глуши с умершей электрикой.:)
Сообщение HondaElectraGlide » 22 апр 2013, 17:40
так я не про твой уникальный случай, я про мотик выше отвечал...
Сообщение Ковбой Marlboro » 22 апр 2013, 20:24
Уверен на 99,9% что "в мотике выше" проблемы не с генератором.:)
Сообщение HondaElectraGlide » 22 апр 2013, 20:29
хорошо если так :)
TanK
Сообщение TanK » 23 апр 2013, 16:40
Слышал, что в этом харман-кардоне микросхемка бывает летит.
вот тут почитай http://chopperforum.ru/topic20725start125.html
Сообщение Ковбой Marlboro » 23 апр 2013, 16:58
TanK
Когда Электричка Герыча допивала свою первую бочку масла, кармадон только начал придумывать эту микросхему.:)
TanK
Сообщение TanK » 23 апр 2013, 17:05
Ковбой Marlboro хорошо сказал, жизненно
:P
Вернуться в «Harley-Davidson»
