Данунах ))Demon писал(а):Alter Ego писал(а):Валит в сравнении со Стидом?![]()
Было бы смешно если нет
FXDWG Dyna Wide Glide 2003
- artmem
Re: FXDWG Dyna Wide Glide 2003
- Demon
Буду нудным, но у VSE сзади литьё.Tryam писал(а):Отличный Steed VSE
- Mad Mike
- Мотоцикл: Honda ST1300
штамповкаDemon писал(а):Буду нудным, но у VSE сзади литьё.
- Tryam
Demon, не занудствуй, при определенном желании всегда можно поставить колеса от VLX
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
Ковбой Marlboro, а при определенном владении болгаркой и сваркой всегда можно поставить и аморты
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
А из буханки чёрного (или белого) хлеба так и вообще троллейбус можно замутить!
- ShaitanArba
Никак нет.
- Xafiz_shirazi
- Мотоцикл: F6B
Сдуру можно и хуй сломать(с) народная мудростьTryam писал(а):Demon, не занудствуй, при определенном желании всегда можно поставить колеса от VLX![]()
А если серьезно, очень красивый мот. И в отличие от стида, выглядит гораздо серьезнее- мотор БОЛЬШОЙ и это бросается в глаза. Фигова, что 1 диск спереди, ну да это при желании тюнится. Или просто 8ми поршневой суппорт по перфоманс машин и вуаля. Завести его так и не смогли- родной акум сел в ноль, Богдановский для прикуривания тоже особо не помог. Масло по цвету и консистенции- как гудрон. Внутренние болты эйрбокса придется или высверливать, или выбивать воздухом- они а- закисли намертво б-разные в-два из них сильно слизанные. Причем один из этих слизанных сломал мне не самый маленький торкс-))
Мое мнение- смотреть, почему потеет гусятница, проверять(и скорее всего, менять) свечи, я бы еще в вилочку залез да аморты глянул. Мальборо, тут аморты на втулках сидят или на сайлентах?-))
- Andrey Ezhi
Да Дайна не особо тяжелая и не думаю, что это уж особо критично. Для начала можно с колодками поиграться.Xafiz_shirazi писал(а): Фигова, что 1 диск спереди, ну да это при желании тюнится. Или просто 8ми поршневой суппорт по перфоманс машин и вуаля.
Странно, при первом осмотре он завелся довольно бодренько. Думаю после замены масла, свечей и фильтра должен без проблем завестись.Xafiz_shirazi писал(а):Завести его так и не смогли- родной акум сел в ноль, Богдановский для прикуривания тоже особо не помог.
Блин, не уж то со штатов в нем масло не меняли и вообще не обслуживали?Xafiz_shirazi писал(а):Масло по цвету и консистенции- как гудрон. Внутренние болты эйрбокса придется или высверливать, или выбивать воздухом- они а- закисли намертво б-разные в-два из них сильно слизанные. Причем один из этих слизанных сломал мне не самый маленький торкс-))
Чего-то мы с Табаки недодумались на маслощупы глянуть.
По идее на втулках, которые бывает разбиваются.Xafiz_shirazi писал(а):Мальборо, тут аморты на втулках сидят или на сайлентах?-))
Но как сказал Табаки амморты там не родные. Да и в переднюю вилку смысл лезть нет, если она не потеет.
С гусятницей надо прокладку менять заодно будет увидно, что там делалось. Учитывая некоторую затюненость аппарата, очень может быть, что с такой же целью туда лазили.
- Xafiz_shirazi
- Мотоцикл: F6B
Так холодно, Дим. По уму, если погреть картер, да вытереть свечи, да акум подержать на зарядке минут 40, он бы завелся, кмк.Ковбой Marlboro писал(а): Странно, при первом осмотре он завелся довольно бодренько. Думаю после замены масла, свечей и фильтра должен без проблем завестись.
Там маслощуп закис аж почти намертво. Еле вытащили.Ковбой Marlboro писал(а): Блин, не уж то со штатов в нем масло не меняли и вообще не обслуживали?
Ну вот я бы глянул что там да как с втулочками. А в вилку смысл лезть есть, потому что хрен его знает, когда и как ее обслуживали, и что там осталось. Заодно и подшипники по кругу проверить.Ковбой Marlboro писал(а): По идее на втулках, которые бывает разбиваются.
- Rock$tar
- Мотоцикл: Harley-Davidson Dyna Wide Glide'03
владелец сказал, что масло не менял, значит со штатовXafiz_shirazi писал(а):Там маслощуп закис аж почти намертво. Еле вытащили.Ковбой Marlboro писал(а): Блин, не уж то со штатов в нем масло не меняли и вообще не обслуживали?
- Tryam
А эти не всегда особо затрудняют себя заменойRock$tar писал(а):значит со штатов
Да это мы с Табаки лоханулись...
Тут и поторговаться можно было бы.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Ну как сказать. Мне Бегемот пришол со свежим маслом везде. Единственное он с ним простоял долго, но на нем практически не ездили.Tryam писал(а):А эти не всегда особо затрудняют себя заменойRock$tar писал(а):значит со штатов
- Andrey Ezhi
Сколько денег то в итоге стоит?
Re: FXDWG Dyna Wide Glide 2003Andrey Ezhi писал(а):Сколько денег то в итоге стоит?
- Tryam
Ну понятно - как у них, так и у нас уебков хватаетКовбой Marlboro писал(а):Ну как сказать.
- Demon
Не трона ли бы вы его с таким маслом до оттепели...
- ShaitanArba
И что мешает сейчас промыть? Кстати, и раскоксовать заодно, чтобы дважды не вставать.
- Xafiz_shirazi
- Мотоцикл: F6B
А нафига? маслу зимой в холодном гараже не то чтобы хорошо. А если Богдан будет ковырять своим мопедки с большим обогревателем, на тебе конденсат.ShaitanArba писал(а):И что мешает сейчас промыть? Кстати, и раскоксовать заодно, чтобы дважды не вставать.
Масло по весне менять надо.
- Demon
Или по осени
- Xafiz_shirazi
- Мотоцикл: F6B
По осени, это когда мопед консервируется в теплом гараже. И то, расслоение может быть. А при *возможных скачках температуры- совершенно точно не надо.Demon писал(а):Или по осени
- Demon
С фига ли будет расслоение у свежего масла? А вот шлак с отработанного масла точно осядет в масло каналах. И как раз расслоение уже отработанного масла более вероятно, т.к. все присадки из него уже "вымылись" и накопилось достаточно воды и бензина.
