FXDF Dyna Fat Bob
Re: FXDF Dyna Fat Bob
Сообщение Ковбой Marlboro » 02 июн 2015, 11:36
tabakijackal писал(а):Детонация жи?
Детонация при бедной смеси.
tabakijackal писал(а):Да, в коллектор надо лезть глобально.
Ну если форсунки снимали, то считай залезли. Ну плюс датчики снять и продут.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
ShaitanArba писал(а):Алсо, аварийный режим (Тёма, поправь) на инжекторных моторах будет как раз адски богатить.
Угу, только ещё «Джеки Чан» должен моргать не останавливаясь.
Но вот почему адски греется все-таки интересно...
Сообщение tabakijackal » 02 июн 2015, 11:43
Тогда непонятно, отчего перегрев...свечи, правда, могли закоптиться уже как следствие перегрева. Причин может быть две - или мы что-то навертели при ремонте, или залив. При ремонте мы поменяли корзину сцепления, натяжитель цепи первички, фильтр тонкой очистки топлива, воздушный фильтр, свечи, подшипники осей, колодки и перебрали суппорта...масло поменяли все, тормозуху. По теории, на нагрев двигателя могут влиять свечи, масло, фильтры оба...
Ну а залить могли вообще все, что угодно: мойка + большая лужа от прорванного водопровода.
Я, к сожалению, не знаю, откуда мозги и коммандер собирают информацию, с каких датчиков.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Ковбой Marlboro писал(а):Угу, только ещё «Джеки Чан» должен моргать не останавливаясь.
Джеки Чан не мигает.
Греется чудовищно - с полностью холодного движка разогрелся за несколько минут работы под нагрузкой (въезжал на парковку). Хотя с утра вчера как раз грелся меньше, чем раньше, я порадовался. Все по ощущениям, правда, датчика температуры нет.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Xafiz_shirazi писал(а):Миша, ваши попытки пересадить людей на пылесосы- это как пропаганда ЛГБТ в эуропах. т.е. вы пытаетесь не только не подвергнуться остракизму, но и убедить всех вокруг, что это нормально 8)
И таки да, только круизеры, скажем нет шлюхованию по классам!
Я против пылесосов ничего не имею. Мне японские круизеры не нравятся.
Сообщение Ковбой Marlboro » 02 июн 2015, 11:48
Для начала надо просто вынуть пауэркоммандер. Если дело в нем, то мотор нормально заработает даже с прямотоками. Будет чуть дурить смесь, постреливать в выхлоп но мотоцикл поедет.
Чек инджин то не горит? Ошибки не кажет?
Сообщение tabakijackal » 02 июн 2015, 11:49
Блин, вот не помню - после включения зажигания должен чек энжин гореть, или нет?
Сообщение ShaitanArba » 02 июн 2015, 11:50
Я щас три раза писал и стирал много букаф. Я не знаю, чем может быть вызван перегрев на воздушнике, если смесь не бедная. Проверь циркуляцию масла ещё: заклинивший маслонасос, забитые каналы, пакет из "пятёрочки" в воздушном фильтре. Хотя на этом моторе, вроде бы, даже полное отсутствие масла не сильно будет на грев влиять. Не кидайте тапками, мозговой вормштурм.
Сообщение Ковбой Marlboro » 02 июн 2015, 11:52
tabakijackal писал(а):Блин, вот не помню - после включения зажигания должен чек энжин гореть, или нет?
Он должен зажигаться и тухнуть через 5-10 секунд.
Сообщение Mad Mike » 02 июн 2015, 11:52
Во-первых, я не говорил о пластике. И у Хонды, и у БМВ есть и эндуры, и дорожники, и туристы. И таки да, круизеры!
То что ты сравниваешь это с ЛГБТ - это сугубо твоя личная проблема. Если уж ты затронул анальную тему, я тебе приведу другую аналогию:
тебе говорят: чувак, слушай.. уже давно придумали туалетную бумагу! Попробуй, тебе понравится!
а ты на это твердишь:
- идите нахер! Пучок травы - наше все! Так делали наши деды и это истинно верное решение! Кто не подтирается пучком травы и лопухом - то злобный педераст!
Спорить с этим утверждением бессмысленно. Тут только скорбно покачать головой и оставить тебя.
Сообщение tabakijackal » 02 июн 2015, 12:05
Ковбой Marlboro писал(а):Для начала надо просто вынуть пауэркоммандер. Если дело в нем, то мотор нормально заработает даже с прямотоками.
Без лямбд он ошибку даст. Попробую поставить их.
Ковбой Marlboro писал(а):Он должен зажигаться и тухнуть через 5-10 секунд.
Спасибо.
ShaitanArba писал(а):Проверь циркуляцию масла ещё: заклинивший маслонасос, забитые каналы, пакет из "пятёрочки" в воздушном фильтре.
Тоже верно, да.
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Вообще с циркуляцией масла тоже вполне себе версия. Слили старое, два раза залили промывку, залили новое, поездили. Если от всех манипуляций оттуда намыло всякого дерьма, то могли забиться циркулирующим дерьмом каналы и привет...тогда это попадалово на насос и плиту, как минимум.
Вопрос - как проверить?
Сообщение Ковбой Marlboro » 02 июн 2015, 12:12
У тебя же там какая-то обманка стоит в виде резисторов.
tabakijackal писал(а): Вообще с циркуляцией масла тоже вполне себе версия. Слили старое, два раза залили промывку, залили новое, поездили. Если от всех манипуляций оттуда намыло всякого дерьма, то могли забиться циркулирующим дерьмом каналы и привет...тогда это попадалово на насос и плиту, как минимум.
Ну если лампочка давления масла не горит на заведенном моторе, то маслонасос в порядке. С маслоплитой - вопрос, она вроде разбирается-чистится.
Сообщение pride » 02 июн 2015, 12:12
Боль и страдания инжекторорабов, радостное улюлюкание любителей всего одноразового. Веселый тред.
tabakijackal - Костазу отпиши. Починять твинкамоинжекторные проблемы он умеет на ОТЛ. Может чего дельного подскажет.
Сообщение tabakijackal » 02 июн 2015, 12:14
Обманка стоит, да. Но я лямбды нашел по 500 руб/штука OEM.
Сообщение Чуги » 02 июн 2015, 12:31
tabakijackal писал(а): Есть ощущение, что херня началась после того как я проехал ибически глубокую лужу - он тогда чуть потерял обороты, но выправился и еще километра 4-5 ехал нормально.
А если цилиндр перекосило, например?
Сообщение pride » 02 июн 2015, 12:34
Чуги писал(а):А если цилиндр перекосило, например?
это же не оппозит
Сообщение Чуги » 02 июн 2015, 12:42
это же не оппозит
Это же воздушник.
Сообщение artmem » 02 июн 2015, 12:44
катализаторов нет ??
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
перегрев, как правило, следствие физических процессов
Сообщение Ковбой Marlboro » 02 июн 2015, 12:47
Чуги писал(а): А если цилиндр перекосило, например?
Как?
Просто я тут два раза по дождю влетал в глубокие лужи и вылетал оттуда в клубах пара от мотора. Ну на микроны могло повести, но не так чтобы началось такое.
Сообщение Чуги » 02 июн 2015, 12:49
Как?
Да ваще легко. Перегретый металл резко остыл, ну и привет.
Компрессия ровная?
Сообщение tabakijackal » 02 июн 2015, 13:40
Чуги писал(а):Да ваще легко. Перегретый металл резко остыл, ну и привет.
Компрессия ровная?
Замеряем...влетел в лужу хорошо разогретым, все так, ноги до колен залило.
artmem писал(а):катализаторов нет ??
Хороший вопрос. Надо разбирать выхлоп, смотреть.
Добавлено спустя 16 минут 39 секунд:
Судя по ХДфорумс для разборки и чистки маслоплиты надо вынимать спецтулзой валы...
Грек
Сообщение Грек » 02 июн 2015, 13:41
Компрессия то есть?
BMW R1200GS
Сообщение Ковбой Marlboro » 02 июн 2015, 13:45
tabakijackal писал(а):Судя по ХДфорумс для разборки и чистки маслоплиты надо вынимать спецтулзой валы...
Они что настолько изменили конструкцию нпо сравнению с 88? Нет там никакого спецтулза. Вот головы прийдется разбирать.
Сообщение pride » 02 июн 2015, 13:51
150 бачей гаскет сэт на топ энд.....
море ебли с этой вашей маслоплитой
Сообщение tabakijackal » 02 июн 2015, 13:55
А гаскет сет нахуа? Или он одноразовый?
Сообщение Ковбой Marlboro » 02 июн 2015, 13:58
tabakijackal писал(а):А гаскет сет нахуа? Или он одноразовый?
Ну как бы он цел останется, но сопливиться будет со всех сторон.
Сообщение pride » 02 июн 2015, 14:01
Я бы не рискнул на топ энд по второму разу прокладки ставить. MLS уж точно нельзя.
Сообщение tabakijackal » 02 июн 2015, 14:06
Понял. Компрессию померяем сегодня, как соберемся нашим клубом мальчиков старше 18ти.
Вернуться в «Harley-Davidson»
