Электричковедение
Сообщение endeneu » 23 апр 2013, 20:59
Ковбой Marlboro писал(а):Когда Электричка Герыча допивала свою первую бочку масла, кармадон только начал придумывать эту микросхему
Не факт
Первый мотоцикл Harley-Davidson, в названии которого фигурировали слова «Electra Glide», появился в производственной гамме компании еще в 1965 году.
Harman/Kardon — американская фирма, специализирующаяся на производстве бытовой и автомобильной радиоэлектроники, на данный момент входит в состав Harman International Industries.
Год основания 1953
:wink:
Сообщение Ковбой Marlboro » 23 апр 2013, 21:45
Harman/Kardon на Электричке появился в 2006 году. У Geroin_Ivanyh Электричка 1989 года выпуска.
Теперь понятнее?:)
Сообщение endeneu » 23 апр 2013, 22:05
Теперь да :)
(но микросхему они могли придумать гораздо раньше :wink: )
Сообщение HondaElectraGlide » 23 апр 2013, 22:43
Откатал зимний бак, залил свежачок! Стрелять колотить! из-под жопы стало раза в 3 переть лучше. :lol:
Сообщение Ковбой Marlboro » 23 апр 2013, 23:20
endeneu писал(а):но микросхему они могли придумать гораздо раньше
Ну давай ещё посчитаем сколько нужно времени Электричке, чтобы употребить бочку (200 литров) масла.:)
А у меня чего-то особой разницы не было.
Сообщение hrenov_drummer » 23 апр 2013, 23:21
Да-да, при том, что патент на микросхемы как таковые был получен в конце 50-х, а массово в употребление они вошли в 80-х :)
Кстати, та микросхема, которая в гармонь-картонах горит - это tda7563, ее мало того, что не гармонь-картон изобрел, а STMicroelectronics, так еще и явно не до 65-го года, во всяком случае даташит на нее 2001-м годом датирован.
HondaElectraGlide писал(а):Откатал зимний бак, залил свежачок! Стрелять колотить! из-под жопы стало раза в 3 переть лучше.
Поздравляю! А едет-то как, получше? :)
Сообщение HondaElectraGlide » 23 апр 2013, 23:59
естессно, по сравнению со старым баком, пуляет, только жми. :)
TanK
Сообщение TanK » 24 апр 2013, 00:03
HondaElectraGlide писал(а):Откатал зимний бак, залил свежачок! Стрелять колотить! из-под жопы стало раза в 3 переть лучше. :lol:
Ну, вы сударь и ездун )))))
Сообщение HondaElectraGlide » 24 апр 2013, 02:12
заправка ? Я 92 лью на роснефти, больше 5 лет.
98 лил в тачанку, на лукоил.
TanK
да ващще, пафосный дядька Изображение
Сообщение HondaElectraGlide » 24 апр 2013, 02:40
Ковбой Marlboro писал(а):hrenov_drummer
ну у меня он при работающем двигателе всегда показывает 14, а при выключенном 11,5-12 в зависимости от количества включенных лампочек.:)
ну его можно использовать как инструмент анализа состояния электросистемы.
подтверждаю, до 14, при езде. У меня с музыкой чутка проседает до 13в, при ускорении приближается к 14в.
Скажите мне кто-нибудь, что значит промежуточное положение кнопки SPKR ? Задние колонки и так, и так работают...... мануал не курил, дико интересно... стало понять.
Кстати, при включении дальнего, гаснет вся подсветка кнопок. :twisted:
TanK
Сообщение TanK » 24 апр 2013, 10:12
HondaElectraGlide походу в электричке с электрикой не лады. Попробуй шины подкачать или тряпочкой мот протереть, помогает иногда
:P
Сообщение Ковбой Marlboro » 24 апр 2013, 12:37
95 премиум, BP.
HondaElectraGlide писал(а):Скажите мне кто-нибудь, что значит промежуточное положение кнопки SPKR ?
эта кнопка работает в режиме СВ-рации и Интеркома.
Geroin_Ivanyh
Комендант Стидополяны
Сообщение Geroin_Ivanyh » 24 апр 2013, 20:10
Господа,как лопух снимать правильно?Фару нуна отворачивать или нет?Клипсы снимаются или их вытягивать нуна?
Geroin_Ivanyh
Сообщение Geroin_Ivanyh » 24 апр 2013, 20:11
И сколько всего отворачивать?
Сообщение endeneu » 24 апр 2013, 21:06
HondaElectraGlide писал(а):Скажите мне кто-нибудь, что значит промежуточное положение кнопки SPKR ? З
Должна выезжать антена .... с "вымпелом" :lol:
(+10 к понтам :) )
Сообщение hrenov_drummer » 24 апр 2013, 21:51
Geroin_Ivanyh писал(а):Господа,как лопух снимать правильно?Фару нуна отворачивать или нет?Клипсы снимаются или их вытягивать нуна?
Лопух - в смысле весь или только переднюю часть?
Передняя часть - семь винтов, три на стекле (стекло сразу вытащить и убрать), по два с каждой стороны внутренней части фейринга.
Клипс там вроде нету, просто снимается. Отсоединяешь разъем от фары и убираешь переднюю часть фейринга вместе с фарой.
Данные про твинкамовую электру 1999-2005гг, но и для остальных, думаю, пойдет.
Сообщение HondaElectraGlide » 24 апр 2013, 23:07
Фара - один винт снизу, после 3 винта по периметру, вынимается абажур и сама фара, отсоединяется разъём.
Сообщение hrenov_drummer » 24 апр 2013, 23:09
HondaElectraGlide писал(а):Фара - один винт снизу, после 3 винта по периметру, вынимается абажур и сама фара, отсоединяется разъём.
А нафига ее вынимать, если стоит задача только снять фейринг?
Сообщение HondaElectraGlide » 25 апр 2013, 00:27
это я скорее на всякий случай дописал, самому предстоит балду снимать.
Я кстати, не очень развидел винты с внутренней стороны у динамиков.
Сообщение hrenov_drummer » 25 апр 2013, 00:33
В на внутренней стороне по одному винту с каждой стороны в углублениях и по одному прям внутри морды, рядом с вилкой.
Сообщение Ковбой Marlboro » 25 апр 2013, 07:24
hrenov_drummer писал(а):А нафига ее вынимать, если стоит задача только снять фейринг?
Я снимаю для удобства.:)
Сообщение hrenov_drummer » 25 апр 2013, 12:46
Какое же это удобство, лишние винты крутить? Да и регулировка фары, боюсь, собьется.
Сообщение Ковбой Marlboro » 25 апр 2013, 13:42
hrenov_drummerрегулировка фары соасем другие винты, так что ничего не сбивается.
потом, что снять обтекатель не снимая фары все равно отключать проводку к фаре и я с трудом представляю как это делать паралельно удерживая лопух обтекателя. так же мне спокойнее за целостность фары, когда она лежит отдельно, а не вместе с огромным куском пластика.:)
uriah
Сообщение uriah » 25 апр 2013, 13:45
http://www.youtube.com/watch?v=l2q5TjvNN6M
Фару отключить-фишку всего лишь снять
Вернуться в «Harley-Davidson»
