FLHTCUSC 94', в полку сектантов прибыло.
Re: FLHTCUSC 94', в полку сектантов прибыло.
Сообщение Demon » 01 фев 2015, 14:25
artmem писал(а):Demon
они возили с собой больше масла : ))
А если серьёзно. Есть ли острая необходимость делать кустарную хонинговку после ремонта или стоит сразу начать копить на новый блок?
Грек
Сообщение Грек » 01 фев 2015, 14:32
А это смотря сколько ездить собираешся..
BMW R1200GS
Сообщение artmem » 01 фев 2015, 14:41
Demon писал(а):кустарную хонинговку
что ты имеешь ввиду ??
Сообщение HondaElectraGlide » 01 фев 2015, 14:52
Сообщение pride » 01 фев 2015, 15:20
Xafiz_shirazi писал(а):Таки сняли движок. Заднему цилиндру- совсем пиздец, хона нет даже следа, затиры чуть ли не ногтем прощупываются, поршень явно било в цилиндре. Теперь очень интересно посмотреть на биение колена.
хуясе
запили фоточки пиздеца
Сообщение Rupreht_34 » 01 фев 2015, 15:47
А на Харликах как эта проблема в принципе решается, расточка-хонингование-ремонтные поршни? Или гильзы?
Сообщение pride » 01 фев 2015, 15:51
Rupreht_34 писал(а):А на Харликах как эта проблема в принципе решается, расточка-хонингование-ремонтные поршни? Или гильзы?
расточил - новый хон - ремонтные поршни
или пошел купил новую цпг
Сообщение Demon » 01 фев 2015, 16:07
http://www.aksan-tm.com/images/hone.jpg
Сообщение Demon » 01 фев 2015, 16:16
Грек
Сообщение Грек » 01 фев 2015, 16:32
BMW R1200GS
Сообщение Rupreht_34 » 01 фев 2015, 16:49
Дикость какая. :negative:
Сообщение HondaElectraGlide » 01 фев 2015, 17:33
Сообщение artmem » 01 фев 2015, 17:42
Грек
чем то подобным я пользовался, какое то подобие хона появляется, если цилиндр прослаблен, делать хон смысла нет...ещё снимешь.
Сообщение Ковбой Marlboro » 01 фев 2015, 18:05
artmem писал(а):Грек
А подобным?
Demon писал(а):Изображение
Сообщение Demon » 01 фев 2015, 18:07
Как этими ёршиками соблюсти положенный угол, глубину и форму канавок?
Сообщение Mad Mike » 01 фев 2015, 18:20
Demon писал(а):положенный угол
обороты + подача.
Сообщение artmem » 01 фев 2015, 18:24
Ковбой Marlboro писал(а):А подобным?
нет.
Сообщение Demon » 01 фев 2015, 18:26
обороты + подача.
От руки? :)
Сообщение artmem » 01 фев 2015, 18:26
Demon писал(а):От руки?
Дим, ты усложняешь...
Сообщение Mad Mike » 01 фев 2015, 18:31
да, от руки. Естественно, угол будет не ровно 45°.
Но это же лучше, чем совсем без хона?
Сообщение HondaElectraGlide » 01 фев 2015, 19:30
Сообщение Demon » 01 фев 2015, 19:43
Mad Mike писал(а):Demon
Угол больше - будет масло гнать по канавкам в камеру сгорания.
Угол меньше - будет больше задерживать масло, повысится износ.
Сообщение HondaElectraGlide » 01 фев 2015, 19:53
угол меньше и масло пожиже :good: :good: :good:
Сообщение Ковбой Marlboro » 01 фев 2015, 20:00
Demon писал(а):Угол больше - будет масло гнать по канавкам в камеру сгорания.
Навеное
Угол меньше - будет меньше задерживать масло, повысится износ.
Сообщение Demon » 01 фев 2015, 21:04
Ковбой Marlboro с какой стороны смотреть....но это не принципиально. Я утверждаю, что определённый угол имеет важное значение. И это не 45 градусов.
Добавлено спустя 39 минут 39 секунд:
http://ab-engine.ru/abs/12_01_block.html
Добавлено спустя 22 минуты 32 секунды:
При вышеозвученой стоимость котлов, имхо, ремонт не рентабелен.
Вернуться в «Harley-Davidson»
