[brother_ilia] #2: H-D FXSTD Softail Deuce
- brother_ilia
- Site Admin
Выходные показали, что не все так радужно как казалось сначала.
Влага жрет хром. При беглом осмотре ничего не заметишь, но я, который обследовал каждый сантиметр, вычищая мотоцикл от американской грязи, увидел всё, и оно мне не понравилось.
Завести не удалось. Результат на сегодняшний момент - фонтан бензина из карба.
Похоже где-то есть протечки масла. Где - предстоит выяснять, пока что даже не понял, двигатель или коробка.
С горя поставил ветровик. Хоть какие-то положительные эмоции:
Последний раз редактировалось brother_ilia 16 апр 2012, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
- brother_ilia
- Site Admin
- brother_ilia
- Site Admin
- brother_ilia
- Site Admin
Пока не понял. Не удалось до конца разобрать - не могу вытащить штырек, на котором поплавок висит. А мне собственно это больше всего и нужно - поплавок с игольчатым клапаном вытащить.endeneu писал(а):Какой диагноз то ?
"Пациент скорее жив чем мертв" или .... ?
Внизу слева стрелка, типа вынимать в этом направлении. но он явно торчит с этой стороны, как будто вставляли неправильно:
Что говорят харлее-веды ?brother_ilia писал(а):Пока не понял. Не удалось до конца разобрать - не могу вытащить штырек, на котором поплавок висит. А мне собственно это больше всего и нужно - поплавок с игольчатым клапаном вытащить.
Кстати может Returned знает в чем там "фишка" ?
Он же теперь у нас по Харлеям спец
- brother_ilia
- Site Admin
- brother_ilia
- Site Admin
Хорошо если так. Но в этом случае скорее всего не фишка, а дятел-американец, который вставил штырек (упирался ведь небось, сволочь, пыхтел) "против шерсти"endeneu писал(а):Иногда не получается ровно потому что есть "фишка".brother_ilia писал(а):Хотя толку - все понятно, просто не получается
Ладно, завтра следующая серия.
- brother_ilia
- Site Admin
- brother_ilia
- Site Admin
Штырек вынимать не стал даже пробовать. Провел такой тест: подсоединил карб (разобранный) к шлангу бензобака, открыл кран и руками стал двигать поплавок. Убедился, что клапан работает (течь перестает). Значит все встало на свои места.
Продул жиклеры очистителем, все остальное тоже косметически почистил. По ходу пьесы разобрал и почистил правый пульт, смазал тросы газа (доступ к ним снизу только при снятом воздушном фильтре).
Собрал и поставил карб на место. Еще раз проверил на предмет течи - все нормально. Поставил фильтр, отрегулировал подсос. И вот он момент истины...
Завелся даже не с пол, а с четверть оборота! Это, товарищи, полтора литра! Даже со стоковыми глушителями звук ого-го. Выхлоп сметает все что находится сзади )) Работал двигатель правда немного неровно, но я списал это на первый за долгое время завод на чёрти каком масле. Поэтому решил не тянуть с заменой масла, чтобы потом еще раз на отстое не заводить.
Процесс замены имеет свои плюсы и минусы, по сравнению со стидом. Цепным съемником к фильтру не подберешься - пробивал отверткой. Залилось как-то маловато. Хотя сливал усердно. И новое масло сразу стало мутным после того как завел для прогона через фильтр и замера уровня.
Вот такая история. Теперь на очереди поиск утечек (если они есть) и замена масла в коробке и первичке.
To be continued...
To be continued...
- brother_ilia
- Site Admin
Я ж и не отказываюсь. Только вот никто не едет ко мнеKuyanz писал(а):тада точно простава!!!
В двух мануалах написано, что по стрелке именно вынимать.Kuyanz писал(а):стрелка может указывать как напр. "вставить" так и напр. "вынуть" Это ж америкосы!!!!
Умная мысля, жаль что опосля. Теперь то это можно не боясь делать, в отличие от движков, где все "в одном флаконе" со сцеплением.Kuyanz писал(а):После непоняток, стараюсь залить 5-минутку промывку, потом окончательно заливаю свежака масла.
:bud:pride писал(а):УРааааааааааааааа
