Электричковедение
Сообщение Ковбой Marlboro » 24 май 2013, 23:46
HondaElectraGlide писал(а):первая часть к сухому асфальту относится ?
На сухом.
Сообщение HondaElectraGlide » 25 май 2013, 22:13
а зачем тормозить двиглом с 2 на 1 ? разве это без последствий для двига ? коробки ?
Сообщение Ковбой Marlboro » 25 май 2013, 22:30
А какой ущерб двигателю и коробке может принести торможение двигателем?
Зачем? Например, в Ялте некоторые въезды в город с южнобережного шоссе идут по достаточно крутому серпантину. И уклон на нем не постоянен, и спускаешься на второй тормозя двигателем, но на более крутых участках приходится и на первую переключать.
Сообщение HondaElectraGlide » 25 май 2013, 22:43
Со 2 на 1 нагрузка большая, мне кажется, идёт, передаточное число, не ?
Сообщение Tryam » 25 май 2013, 23:03
Да нет ни какой нагрузки. Нагрузка куда больше, когда ты газульку открываешь! И вообще по моему опыту - очень рекомендую при торможении пользоваться КПП, лучше контролируется управление аппаратом...
Последний раз редактировалось Tryam 25 май 2013, 23:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение HondaElectraGlide » 25 май 2013, 23:04
...по сухому асфальту только, господа. :)
Сообщение Tryam » 25 май 2013, 23:06
Поверь мне, на мокром - в первую очередь! Ну и без фанатизма если, понятное дело :)
Сообщение HondaElectraGlide » 25 май 2013, 23:15
у тебя какой мото ?
Сообщение Ковбой Marlboro » 25 май 2013, 23:29
Угадай! Подсказку, смотри в адресной строке.:)
Сообщение Ковбой Marlboro » 25 май 2013, 23:32
HondaElectraGlide писал(а):...по сухому асфальту только, господа.
На любом мотоцикле в дождь в основном надо тормозить двигателем. Меньше риск сорвать колесо в юз.
Сообщение HondaElectraGlide » 25 май 2013, 23:32
тут дело не в подсказке, мужчина забыл про вес. Я поэтому и написал про занос заднего колеса, что не ожидал на такой нелепо малой скорости его развидеть. Т.е. вес в данном случае весомый и критичный показатель.
Сообщение Ковбой Marlboro » 25 май 2013, 23:35
Вес при торможении понятие относительное. Коэффициент сцепления с дорогой от веса не зависит. Он будет одинаков, что для Стида, что для Электрички.
Сообщение HondaElectraGlide » 25 май 2013, 23:39
только вот воздействие от относительного понятия абсолютное - занос.
Коэффициент не зависит, но меняется длина тормозного пути, при тех же условиях (два колеса и мокрый асфальт). И по инерции, более тяжелое унесёт дальше.
Сообщение Ковбой Marlboro » 25 май 2013, 23:58
Можно я сейчас не буду объяснять почему ты не прав, а порекомендую почитать учебник физики за 7 класс. Понятия: масса, вес, инерция, сила трения, коэффициент трения...
Сообщение HondaElectraGlide » 26 май 2013, 00:02
злые вы, уйду я от вас.
Сообщение hrenov_drummer » 26 май 2013, 01:14
Ковбой Marlboro писал(а):Вес при торможении понятие относительное. Коэффициент сцепления с дорогой от веса не зависит. Он будет одинаков, что для Стида, что для Электрички.
Да ну здрасте.
Точнее, коэффициент-то не зависит, а вот реализация сцепных свойств - очень даже зависит. Не зря же на локомотивы балласт вешают.
Сообщение HondaElectraGlide » 26 май 2013, 02:49
спасибо за поддержку :twisted:
Сообщение Mad Mike » 26 май 2013, 03:11
Коэффициент трения не зависит от массы, но сила торения - зависит линейно.
на скользких покрытиях тормозить исключительно в комбинации тормоза+двигатель! Чтобы не сорвать колесо в юз, отработывать работу сцепления.
При торможении двигателем нагрузка на шестерни того же порядка, что и при динамичном разгоне.
Сообщение tabakijackal » 26 июл 2013, 14:56
Электричководы, если кто-то соберется снимать задние кофры, свистните в личку, а? Хочу поглядеть что там и как устроено вживую.
Сообщение pride » 26 июл 2013, 15:00
tabakijackal - не уж то решил электричку купить ? )
Сообщение tabakijackal » 26 июл 2013, 15:12
Нет, хочу понять, встанут ли ее кофры на спортстер с минимумом допила?
АПД:
Сообщение Ковбой Marlboro » 26 июл 2013, 15:33
Приезжай в Трейн, снять кофр - 30 секунд.
Сообщение tabakijackal » 26 июл 2013, 15:34
Ковбой Marlboro, сегодня не могу, к сожалению...завтра не собираешься на свапмит? Или в среду?
Сообщение hrenov_drummer » 26 июл 2013, 15:35
Учитывая, что на электре кофры не висят, а стоят на рамках - придется еще и рамки колхозить. А рамки - часть задних дуг.
Боюсь, смотреться будет ну оооочень странно.
Сообщение tabakijackal » 26 июл 2013, 15:39
Рамки у меня есть, на них сейчас стоят полужесткие кофры. Собственно, хочу посмотреть на родные электричечные кофры в этом отношении. В принципе, есть пластиковые для "Спорти", но стоят сильно дороже, чем электричкины.
Вернуться в «Harley-Davidson»
