FLHTCUSC 94', в полку сектантов прибыло.
Re: FLHTCUSC 94', в полку сектантов прибыло.
Сообщение Demon » 12 апр 2015, 07:02
кто ездит?
Сообщение artmem » 12 апр 2015, 08:35
Demon писал(а):кто ездит?
я, ты, они : ))
Bohdan
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Сообщение Bohdan » 12 апр 2015, 10:45
Да ладно, вчера весь день в гараже проторчал и нще работы конца не видно... Какая же это езда...
No Pain No Gain
89О355О774О
Сообщение pride » 12 апр 2015, 13:29
хафиз - а что ща втулка? я не понял.
Spider
Сообщение Spider » 15 апр 2015, 13:00
Я вообще пешеход. Меня Ковбой троллит. :(
Сообщение Xafiz_shirazi » 07 май 2015, 02:23
Движок в раме!
Отдельное спасибо Сашке Шайтанычу за помощь грубой физической силой.
Сообщение pride » 07 май 2015, 09:21
Поздравляю!
Сообщение Andrey Ezhi » 07 май 2015, 09:27
Xafiz_shirazi, так держать!
Сообщение Ковбой Marlboro » 07 май 2015, 10:03
УРА!!!
Сообщение Чуги » 07 май 2015, 10:37
Я так понимаю, оооочень скоро "на всех дорогах"? ;)
Сообщение HondaElectraGlide » 07 май 2015, 21:47
Подъёмник хорош, сука! Надо брать такой.
Сообщение Xafiz_shirazi » 23 май 2015, 04:34
Такое ощущение, что сборка ЛЮБОЙ части этого мотоцикла несет в себе проблему.
Ставили гусятницу- сорвали болт крепления движка к коробке.
Ладно, выточена шпилька, 3 часа фигурной ебли с попытками ее вставить и накрутить снизу гайку- хуй с ним, затянули.
Фитинг сцепления собирается только в одном положении на старых шайбах, в остальных случаях ссыт неудержимо.
Можно было конечно и новые подрезать по ширине, ну да собрали и ладно.
На данный момент собран павертрейн, ходовая, бОльшая часть обвеса, осталось навесное, прокачка пары контуров, еще чутка поковырять карб и вуаля.
Но вот в очередной раз ХУЙ!!
Дано- сингл фаер зажигалка Ultima 53-645, соответственно под нее сдвоенная катушка.
Проблема- не горит индикатор LED. Т.е. вообще. Мануала на это зажигание я не нашел, в мануале на сингл фаеры следующих серий написано, что гореть должна как минимум при включении питания.
Питание на ней есть, по крайней мере на ближайшем к ней разьеме. Напряжение порядка 9 вольт между + и - на катушке при вращении зажигания проскакивает, но при поворотах ПРОТИВ часовой стрелки. Такое ощущение, что просто сдох диод, мотоцикл-то на этом зажигании ездил.
Вопрос- можно ли настроить эту катушку обычной лампочкой, подключив ее на +- катушки переднего цилиндра? И по какой схеме отлавливать момент фиксации?
ЗЫ как меня заебло жить в гараже до 3-4 утра...
Сообщение Demon » 23 май 2015, 12:18
Катушка выдаёт примерно 1000+ вольт. Нужно настраивать по управляющему импульсу.
Сообщение Xafiz_shirazi » 01 июн 2015, 05:29
Сожгли мозги. Насколько серьезно- фз.
Стартер не крутит- где-то пробивает КЗ и, похоже, остатков напряжения соленоиду не хватает.
Я, наверное, на него плюну. Сил нет.
Сообщение ShaitanArba » 01 июн 2015, 10:43
Держись, сахиди, негоже бросать. Т.е. надо было ещё на этапе покупки, имо, бросать, но раз ты уже этого не сделал, то, бросив на полпути, просто отправишь месяц жизни, несколько килограммов бактерий и пару километров нервов #прямовад, причём безо всякого возмещения. Оно тебе надо?
Коротыш ты уже почти локализовал, кстати. Управляющий стартёра работает. С кнопки не работает. При подключении - КЗ. Посмотри силовой стартёра.
Мозги смотри динатековские, они бактерий 300 будут стоить. Вот сюда смотри: http://dynaonline.com/skins/products/ha ... /dyna_2000
Кстати, у них же есть интересная приблуда "S". Как я понимаю, это моноблок, монтируемый вместо датчиков Холла, и включающий в себя мозги и датчики в одном корпусе, т.о. элиминируя значительный кус проводки и убирая мозги из подседельного пространства. Могу ошибаться, этой штукой не интересовался, она мне не подходит, так что проверь. За "обычные" же мозги скажу, что их на половину дрэг-ламинаторов ставят, и zlMark, ныне покойный лидер американской тусы ламинаторщиков, их продукцию очень уважал.
Spider
Сообщение Spider » 01 июн 2015, 11:28
Да, Кирюх, не унывай! У тебя всё получиться!
PS Может Богдан посмотрит электрику?
Сообщение Xafiz_shirazi » 01 июн 2015, 11:36
ShaitanArba писал(а):Держись, сахиди, негоже бросать. Т.е. надо было ещё на этапе покупки, имо, бросать, но раз ты уже этого не сделал, то, бросив на полпути, просто отправишь месяц жизни, несколько килограммов бактерий и пару километров нервов #прямовад, причём безо всякого возмещения. Оно тебе надо?
Это не те мозги. Те прямо на холле сидят, которые коммутатор. А управляющий блок всей тонны электрики в бетвинге, и вот он погорел мальца.
Сообщение tabakijackal » 01 июн 2015, 11:37
Вот за это я не люблю электрику - она, сука, сложная!
Сообщение Xafiz_shirazi » 01 июн 2015, 11:37
Тема тут высказал мысль, что дело не в +, а в -, которого нет на стартере, или есть, но ненормальный.
Сообщение pride » 01 июн 2015, 12:04
Xafiz_shirazi писал(а):Сожгли мозги.
как? О_о
ShaitanArba - ээээээээ хуясе. Откуда такие познания в зажигах хадэшных?
У меня именно такие и стоят. Один жгут из конуса на катушку и ВСЁ!
Сообщение ShaitanArba » 01 июн 2015, 12:10
Какие "такие"? И что такое "хдшные"? Они искру в форме ромашки дают?
Сообщение Ковбой Marlboro » 01 июн 2015, 12:33
Xafiz_shirazi писал(а):Тема тут высказал мысль, что дело не в +, а в -, которого нет на стартере, или есть, но ненормальный.
А звуковой сигнал работает? Бывают случаи когда херовый минус на двигатель вообще.
Грек
Сообщение Грек » 01 июн 2015, 12:41
Так бросить массу на стартер делов то, все ясно станет
BMW R1200GS
Сообщение tabakijackal » 03 июн 2015, 22:50
Сообщение Xafiz_shirazi » 04 июн 2015, 09:10
Если что Рома у меня в телефоне вторую неделю ноет, чтобы я отдал ему его стоковый набор зажигания-)
Вернуться в «Harley-Davidson»
