FLHTCUSC 94', в полку сектантов прибыло.
- САНДЕР
- Мотоцикл: VRX400 => VT1100C
Re: FLHTCUSC 94', в полку сектантов прибыло.
Ну наконец-то! Кирилл, поздравляю!
- Rock$tar
- Мотоцикл: Harley-Davidson Dyna Wide Glide'03
потата-потата
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
Почти, но ездить помечая свой маршрут маслом для Хорлея...ShaitanArba писал(а):Победили масло?
- tabakijackal
- Мотоцикл: '08 FXDF
Самого Кирюху мы тут, кажется, нескоро увидим
- Xafiz_shirazi
- Мотоцикл: F6B
Я вчера обратно обнаружил биение корзины сцепления.
Думаю потому, что я болван и гайку не той стороной на корзину поставил.
Теперь вот думаю, достаточно будет ли ее перевернуть или опять подшипник менять?
- Xafiz_shirazi
- Мотоцикл: F6B
Клатч нат. Я ее собственно гайкой к корзине повернул, а не втулкой, а гайка-то замята.
- Xafiz_shirazi
- Мотоцикл: F6B
Да, а подшипник надо еще купить и менять его часа 3.
Ты сначала гайку прикрути правильно. Из-за хз-как установленной гайки, мог криво сесть хаб на шлицы. Из-за этого люфт и в перспективе писец хабу.
Добавлено спустя 46 минут 55 секунд:
Я в принципе не понимаю, как при невыжатом сцеплении внешняя корзина может люфтить относительно внутреннего хаба. Они должны быть сжаты между собой дисками и пружинами. То есть люфтить может все сцепление в сборе на валу по шлицевому соединению хаб-вал. Либо вал вместе со сцепой в картере КПП..
- Xafiz_shirazi
- Мотоцикл: F6B
Все в сборе и люфтит на валу.
Херня в общем какая-то.
- Чуги
А шаебку какую не забыл поставить?Xafiz_shirazi писал(а):Все в сборе и люфтит на валу.
Шайб там нет...Чуги писал(а):А шаебку какую не забыл поставить?Xafiz_shirazi писал(а):Все в сборе и люфтит на валу.
Он гайку-втулку не той стороной вкрутил...
У меня тоже он сел на внутренний хаб в два легких удара молотка.artmem писал(а):подшипник заходил почти от "руки"
Это даже не честно. Катаешься-катаешься и одна несчастная фотка. А этот только выехал уже второй раз поймали....
И все же старые электры мелкие
Ну тут, кажется, объектив сжал картинку по длине.pride писал(а):И все же старые электры мелкие
- tabakijackal
Ну скажем так - на ТСшкой электре мне было гораздо удобнее. На Эвовской как-то близко к баку сижу.
