Прибарахлился Шпротой HD Sportster 1200 S-ка 2001г
Re: Прибарахлился Шпротой HD Sportster 1200 S-ка 2001г
Сообщение Ковбой Marlboro » 19 фев 2020, 10:52
pride писал(а):
19 фев 2020, 10:21
Лучше Champion RA8HC имхо.
Возможно, но их ещё поищи.
Из-за того, что такие свечи из авто ставились только на какой-то экзотический Альфа-Ромео (ЕМНИП), в автозапчастях их не бывает. А мотомагазины обычно закупают NGK. Я пытался найти в наличии аналоги в Москве, но в основном под заказ.
Сообщение ShaitanArba » 19 фев 2020, 11:11
Чемпионовские свечи в принципе не советую. На личном опыте. К тому же, у них малость странная таблица кроссрефа с периодическим несовпадением зазоров и калильных чисел.
Сообщение ShaitanArba » 19 фев 2020, 11:12
Ковбой Marlboro писал(а):
19 фев 2020, 10:52
ещё на феррари и старые кавасаки, хехе
В общем, не делайте мозги себе и людям, всё как было, так и осталось. Праймари ниппон денсо, секондари нжк (потому что производятся хз где и к тому же сравнительно часто завозят контрафакт, а так они ничем не хуже). Остальное - от лукаваго, и экономить полчаса времени или писят рублей на расходнике, который иногда служит по полресурса остальных железок в двигателе - ну, такое.
Сообщение pride » 19 фев 2020, 12:54
Я хз как дела со свечами в этой вашей Маааскве. Я заказывал через автопитер.ру, потом в складчину притащили здоровую коробку свечей.
neo
Мотоцикл: steed 600->XJR 1200'94 & Shprotster 1200s'01
Сообщение neo » 25 фев 2020, 14:12
Катнул чутка
Все работает, но со спидометром только трабла нарисовалась
Сообщение Ковбой Marlboro » 25 фев 2020, 15:03
А в движении чего кажет?
Сообщение excellere » 25 фев 2020, 15:06
Это просто на холоде стрелка скукожилась и обратно провернулась. Тебя бы из жаркой Калифорнии в промозглый Курск.
Сообщение Maxmud » 25 фев 2020, 15:20
25 фев 2020, 15:03
При наборе скорости стрелка движется против часовой. Указывая на реальную скорость. Ну, спидометр для левостороннего движения и праворульных ТС.
Или для левшей....
Сообщение excellere » 25 фев 2020, 15:29
Всё правильно, Америка то с другой стороны шарика. Хорошо хоть не австралийская версия.
Сообщение Rupreht_34 » 25 фев 2020, 15:46
Пашка "положил" спидометр до железки и поломал его. Зимой.
Оттакот, Илон Маск.
neo
Сообщение neo » 25 фев 2020, 16:12
25 фев 2020, 15:03
Когда ехал, показывала ровно на 6 часов, но мили на одометре накрутились, когда уже приехал в гараж увидел что на 120 замерла.
На видео видно, что при вкл зажигания пытается дернуться, даже звук слышно и замерает.
Сообщение Maxmud » 25 фев 2020, 16:26
25 фев 2020, 15:46
Вы чего, не знаете?
На авто такое лечится просто - включают заднюю скорость, и разгонятся до скорости, на которую стрелка указывает. Встречное направление усилия на стрелку разблокирует ее.
Мотик надо с горки задним колесом вперед разогнать. Только обязательно до высшей передачи дощелкать.... успеть.
Сообщение Rupreht_34 » 25 фев 2020, 16:52
Привод тросиком или датчик?
neo
Сообщение neo » 25 фев 2020, 17:33
Датчик, на харлей форуме советуют лезть в спидометр
Сообщение excellere » 25 фев 2020, 18:01
neo писал(а):
25 фев 2020, 17:33
Слабаки! На стидофоруме советуют колоть пихло!
Сообщение Maxmud » 25 фев 2020, 18:12
neo писал(а):
25 фев 2020, 17:33
хм, логично, если внутренности спидометра ничего механически с внешним миром не связывает.
Если, только провода от датчика закрутились :pleasantry:
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
25 фев 2020, 18:01
колоть пихло!
Фу, набрался плохого у виртуоза УШМ
Сообщение excellere » 25 фев 2020, 18:30
Вскрывать-смотреть. Если это по проводкам всё, то смотреть механику стрелки, кмк. По-идее там шаговик, возможно поврежденные шестерни на стрелку.
25 фев 2020, 18:14
Не дожидаясь перитонита! :hospital:
Вообще непонятно, зачем аутло беспредельщику рабочий спидометр. neo, у тебя даже номера нет. У тебя ничего нет! Ты голодранец!
Сообщение Ковбой Marlboro » 25 фев 2020, 19:04
neo писал(а):
25 фев 2020, 17:33
плюсуюсь. И по электрике скорее всего все нормально, а вот механическая часть явно пострадала.
Я как-то налетел на кочку (а спидометр у меня один в один), "ноль" по стрелке стал в районе 20 миль, и скорость показывал совсем криво. Но на очередной кочке все стало нормально.
Сообщение Rupreht_34 » 25 фев 2020, 19:06
А на массу коротить не может?
Сообщение Maxmud » 25 фев 2020, 19:38
25 фев 2020, 18:30
Вскрывать-смотреть.
Я бы сначала легонько по корпусу резиновым чем-нибудь постучал. Без фанатизма, например, маленьким резиновым молотком. Явно шарики за ролики зашли стрелка внутренний упор перескочила.
Сообщение lohmat » 25 фев 2020, 19:48
точно разобрать надо! :pirate:
Сообщение Maxmud » 25 фев 2020, 20:25
lohmat, вас кольщикпихла всех покусал.
Не знаю, как на харлеевских. Спидометр не завальцован? Одно неверное движение и летит в помойку агрегат...
Сообщение Ковбой Marlboro » 26 фев 2020, 10:20
25 фев 2020, 20:25
А тебя не смущает, что аппарат после ДТП? ;)
25 фев 2020, 19:38
Ну он уже с этим спидометром выезжал, так что считай "резиновой кияночкой" постучал, по стыкам мостов, по трещинам в асфальте...
Отправлено спустя 15 минут 27 секунд:
25 фев 2020, 20:25
Зависит от года. 2001 год по идее должен быть уже не завальцован.
Сообщение Maxmud » 26 фев 2020, 11:02
26 фев 2020, 10:36
Ну, это так - массаж был, надо усилить 8)
siropchik
Сообщение siropchik » 27 фев 2020, 21:59
Норм тащит?
Вернуться в «Harley-Davidson»
