Меня тоже укусили!!!
Re: Меня тоже укусили!!!
Сообщение Ковбой Marlboro » 23 дек 2014, 21:49
Mad Mike писал(а):или цельнолитые?
Ты чего? Это жутко дорогой тюнинг!
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
Mad Mike писал(а):Ковбой Marlboro
а сколько стоит реле? новое оригинал и неоригинал.
и насколько часто выходят из строя?
Неоригинал не знаю. Оригинал 200-220 баксов на Электричку. Не смотря на один и тот же мотор ТС88 генераторы и РР у разных семейств ХД разные.
Ну не сказать, чтобы это было какой-то хроникой. Про сгоревшие генераторы (в основном статоры) частенько слышно (но там ротор 150, статор 200), а РР совсем редко.
Сообщение Mad Mike » 23 дек 2014, 21:51
аа... ну тогда и заморачиваться разработкой схемы смысла нет.
Сообщение Demon » 23 дек 2014, 23:54
Mad Mike писал(а): у них в стоке с завода шины воздухонаполненные, или цельнолитые?
:rofl:
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
А сколько ватт нужно "переваривать"?
Сообщение Ковбой Marlboro » 24 дек 2014, 07:14
Demon писал(а):А сколько ватт нужно "переваривать"?
У меня по мануалу выходная мощность 650 Ватт. (45 ампер при 14,5 вольт). Но так понимаю РР с генератора может переваривать совсем другую.
Сообщение Demon » 24 дек 2014, 12:06
http://www.cycleelectricinc.com/ALTERNATOR%20KITS.html
Что это? Набор-апгрейд на три фазы?
Сообщение Ковбой Marlboro » 24 дек 2014, 12:15
Demon писал(а):Что это? Набор-апгрейд на три фазы?
Похоже на то, в кит входят статор, ротор, РР.
Там даже описание есть: «Почему три фазы».
Сообщение Mad Mike » 24 дек 2014, 12:22
Ковбой Marlboro писал(а):Там даже описание есть: «Почему три фазы».
не только поэтому.
применение трехфазного генератора позволяет разгрузить обмотки по току.
Сообщение Ковбой Marlboro » 24 дек 2014, 12:27
Только суть китов не в переделке с одной фазы на три, а в увеличении выходной мощности генератора.
Максимум предлагают 50 ампер - примерно 725 ватт.
Мне особого смысла не имеет, а вот если обвешивать музыкой, электроподогревом и подсветкой какой-нибудь Софтейл с Дайной или старую Электричку на Эво...
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Mad Mike писал(а): не только поэтому.
Вот в этом скорее и есть причина, что на ХД «чуть что» и обмотки сгорают.
Сообщение Mad Mike » 24 дек 2014, 12:32
ретро-технологии :)
Сообщение Demon » 11 янв 2015, 19:12
Сообщение Ковбой Marlboro » 11 янв 2015, 19:46
Он все сводит к тому, что при переходе на синтетику работа стала тише и ниже по температуре. Но 130 или 125 градусов не велика разница.
Сообщение Demon » 11 янв 2015, 19:52
Ковбой Marlboro я просто оставил инфу.
Сообщение Ковбой Marlboro » 13 янв 2015, 20:07
Заказал в штатах кит для установки масляного охлаждения. б.у. обошелся в 120 баксов. Только кит без радиатора. Стал искать радиатор. И нашел похожий кит в Москве у автотюнеров за 1200 рублей. БЛЯ....
http://hot-tuning.ru/product/3010/
:wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall:
Сообщение pride » 13 янв 2015, 20:08
А размерности?
Сообщение Ковбой Marlboro » 13 янв 2015, 20:25
pride писал(а):А размерности?
Как я понял, под заказ любая...
Сообщение Demon » 14 янв 2015, 17:49
Не везёт тебе с покупками в это межсезонье.
Сообщение HondaElectraGlide » 14 янв 2015, 17:51
а зачем тебе масляное охлаждение ?
Сообщение Ковбой Marlboro » 14 янв 2015, 17:55
Demon писал(а):Не везёт тебе с покупками в это межсезонье.
Не то слово, хорошо хоть не стал полный новый кит за 450 заказывать. :)
HondaElectraGlide писал(а):Ковбой Marlboro
1. Так как будет коляска иногда прицеплятся.
2. Думал ставить мощностные валы.
Сообщение Demon » 14 янв 2015, 18:03
Лишним не будет.
Сообщение tabakijackal » 14 янв 2015, 18:04
Не ставь только радиатор как штатный внизу, вся дрянь на нем при езде (хотя у электры крылья глубокие, может, получше).
И, как показывает опыт, правильное масло решает много проблем.
Сообщение hrenov_drummer » 14 янв 2015, 18:13
tabakijackal, правильное - это какое?
А глубокие крылья - да, РР, во всяком случае, не особо в говне.
Сообщение Demon » 14 янв 2015, 18:16
правильное - 40
Чем выше вязкость, тем оно гуще на высоких температурах, тем сложнее двигателю его прокачивать и смещать.
В той статье про bos302 хорошо было расписано.
http://www.boss302.com/oil.htm
Сообщение tabakijackal » 14 янв 2015, 19:17
Я поменял на Motul LeMans, греться мотоцикл стал заметно меньше. Правда, вот тут ходил проведать мотоцикл, при мелком плюсе завелся с некоторым трудом.
Сообщение Ковбой Marlboro » 14 янв 2015, 19:48
При коляске меня замена только масла в Москву может не спасти. :)
И маслорадиатор, если небольшой найду, хочу попробовать поставить как на Дайне РР - на средней поперечине рамы.
Сообщение pride » 14 янв 2015, 19:49
Ковбой Marlboro - а как насчет радиатора в коляске?
Вернуться в «Harley-Davidson»
