FLHTCUSC 94', в полку сектантов прибыло.
Re: FLHTCUSC 94', в полку сектантов прибыло.
Сообщение tabakijackal » 27 авг 2014, 16:35
Все, мой теперь стоит у Артема на приколе. Задний тормоз накрылся ЖПП.
Сообщение Ковбой Marlboro » 29 авг 2014, 09:46
Открутил все, что нужно для крепления коляски. Так что о ней теперь будут напоминать лишь потертости на раме в местах креплений, и может где проводка для подключения осталась внутри.
Заодно понял причину такой работы заднего тормоза.
Сзади стоит однопоршневой суппорт, но магистраль армированная.
Сообщение pride » 29 авг 2014, 11:41
Ковбой Marlboro - а где слайды?
Сообщение Ковбой Marlboro » 29 авг 2014, 11:51
pride писал(а):Ковбой Marlboro - а где слайды?
Это самый последний и интересный слайд. :)
Все пока так же и есть. :)
Сообщение Xafiz_shirazi » 29 авг 2014, 16:30
Слайды будут, когда мопед встанет на крыло.
Пока чо фоткать-то, недвижимость?
Сообщение pride » 29 авг 2014, 16:50
Да я про коляску.
Сообщение Xafiz_shirazi » 29 авг 2014, 23:24
часа полтора курил мануалы и ебей, та машинка, что была с мотом- от софти! но под то же 16е колесо и, сцуко, с тем же передаточным числом! Будем пилить! 8)
Сообщение pride » 30 авг 2014, 14:51
какая машинка и зачем пилить?
Сообщение Xafiz_shirazi » 30 авг 2014, 15:57
привод спидометра-)) я чет забылся и не написал-)
пилить потому, что у софтейла посадочная длина втулки .440", а тут чет типа .221".
Сообщение pride » 30 авг 2014, 16:11
хммммм привод спидометра от софтэйла с 16ым колесом это то что мне нужно!!!
Сообщение Xafiz_shirazi » 30 авг 2014, 16:22
да, только мне нужен привод от туринга-)))
Причем еще в прошлый понедельник 8)
Сообщение tabakijackal » 31 авг 2014, 00:09
С J&P 4 дня идет посылка например ;) Если быстрой доставкой слать.
Сообщение Xafiz_shirazi » 31 авг 2014, 00:10
ПРААААЙД!!-)))
69ika
Мотоцикл: VRX 400 '1998, CB600FA '2008
Сообщение 69ika » 31 авг 2014, 20:30
Привет. Встав на крыло, позовешь поснимать? ;)
Ну и поздавлямсы, естественно! :)
ЗЫ меня тоже укусили... кошу лиловым глазом на VRCDX
Сообщение Xafiz_shirazi » 01 сен 2014, 16:30
Господа хорлеисты и сочуствующие, с Jpcycles.com СРОЧНО никому ничего не надо?
Поскольку в одно жало платить 100$+900р за доставку душит жаба, а надо срочно...
Сообщение Ковбой Marlboro » 01 сен 2014, 16:40
Что-то я хотел зимой от них, а что не помню. :(
Сообщение tabakijackal » 01 сен 2014, 17:31
Эх, мне может что-то и надо, но это только с вскрытием гусятницы выяснится.
Сообщение Ковбой Marlboro » 03 сен 2014, 00:46
УРА!!! Панкрат Данилович от меня уехал!!!
Сообщение tabakijackal » 03 сен 2014, 00:47
Сам?
Сообщение Ковбой Marlboro » 03 сен 2014, 00:58
tabakijackal писал(а):Сам?
Нет, блин, на педальном приводе! :)
Сам, конечно, с ансамблем!
Сообщение Mad Mike » 03 сен 2014, 01:11
Ковбой Marlboro писал(а):с ансамблем!
[media]http://www.youtube.com/watch?v=E_TqeIVUN2g[/media]
Сообщение Xafiz_shirazi » 03 сен 2014, 02:42
It"s on the run!!!
Дело было не сколько в карбе, сколько в переломившемся(!!!) силовом проводе, выкручиваю свечу для замера компрессии-фиксатор остается у меня в руке- разломился внутри провода.
Мотор живее живых- 10,8 и 10,4 передний-задний.
Пока заводили и отстраивали. выпал штифт петли кофра. Нашел, вставил, по краям залепил армированным скотчем-нехер убегать.
Сцепление то ли мертвое, то ли неотрегулированное совсем. Карб отрегулирован в первом приближении, но поскольку я вообще никогда с карбами-никакими! дело не имел, и то хлеб.
Рулится офигенно, тормозит тоже.
Поставил втыкса, дай думаю покатаюсь полчасика. Завел-что-то звенит, выяснилось что открутился один из двух болтов крепления мафлеров под кофром. выкрутил второй, залил локтайдом, поставил на место первого- почти мертво держит, ляпота-))
Работ по мотоциклу предстоит море, но меня это скорее прет, чем огорчает.
Огромное спасибо чете Мальборо, Ярику и Илюхе Психу, за гараж, помощь и непрерывный ржач-))
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
И за ужины!!
Сообщение Mad Mike » 03 сен 2014, 02:55
Xafiz_shirazi писал(а):залепил армированным скотчем-нехер убегать.
нинада такой скотч использовать, ибо - говно. Клеевой слой совсем никакой, воистину - scotch (от шотландский - скупой).
Сообщение Xafiz_shirazi » 03 сен 2014, 03:12
не знаю что у тебя за скоч, мой клеит намертво, а после его снятия клеевой слой надо удалять растворителем.
Сообщение Mad Mike » 03 сен 2014, 03:23
у нас монтажники теплоизоляцию таким скотчем клеят. Ага, если наклеить и сразу сдирать, то клеевой слой отрывается от подложки. Это говорит о херовой адгезии. А через совсем небольшоe время клей старится и совсем не держится, и все что было замотано этим скотчем - разваливается. Клей хорошо липнет к поверхности (особенно, если она гладкая), но плохо держится на самой ленте.
Точно тебе говорю. Самый поганый скотч.
Вернуться в «Harley-Davidson»
