FLHTCUSC 94', в полку сектантов прибыло.
Re: FLHTCUSC 94', в полку сектантов прибыло.
Сообщение Xafiz_shirazi » 07 июл 2015, 17:16
На голдвингах? :( o_O
Сообщение pride » 08 июл 2015, 15:16
Xafiz_shirazi - забыл спросить, а какой фирмы АКБ у которой оторвало клемму?
Сообщение Xafiz_shirazi » 08 июл 2015, 15:28
Варта.
Я уже деку 18l купил, которая в стоке на мот идет-)
Сообщение pride » 08 июл 2015, 15:38
Xafiz_shirazi писал(а):18l
это что такое, а/ч ?
Сообщение Чуги » 08 июл 2015, 16:03
Кстати, у Белого в том году тоже отвалилась в Крыму...
Сообщение Ковбой Marlboro » 08 июл 2015, 17:05
Потому что у правильного харлеевского аккума клеммы должны быть не сборные, а литые!
Вон на Люблинке заводили шпрот с севшим и поплавившимся акумом. Подостыл, клеммы затянули, с горки толкнули и уехал!
Сообщение pride » 08 июл 2015, 17:10
Ковбой Marlboro писал(а):поплавившимся акумом. Подостыл
имхую что там аккум другой нужен, под больший пусковой ток
Сообщение Ковбой Marlboro » 08 июл 2015, 17:13
pride писал(а): имхую что там аккум другой нужен, под больший пусковой ток
Нет, там руки не из жопы нужны. Когда клеммы прикручивали, проебали медные шайбы-проставки из-за чего клеммы были прикручены кое-как.
Сообщение Xafiz_shirazi » 08 июл 2015, 17:21
вот я тоже посмотрел на свои клеммы силовых проводов, толщиной по полсантиметра, и пошел заказывать деку-))
херово, что на боковые клеммы я никак все не выведу.
Сообщение Ковбой Marlboro » 08 июл 2015, 17:32
Xafiz_shirazi писал(а):херово, что на боковые клеммы я никак все не выведу.
А потому что не надо все выводить на клеммы аккумулятора. На акум должны приходить по паре проводов. Пара толщиной в палец, пара обычных. А для подключения всего остального есть термореле с двумя длинными шпильками и две такие же шпильки торчащие рядом из рамы.
Сообщение Xafiz_shirazi » 08 июл 2015, 17:43
Потом. Вот эти все переделки точно потом-)))))
Белый
Сообщение Белый » 09 июл 2015, 19:36
Чуги писал(а):Кстати, у Белого в том году тоже отвалилась в Крыму...
только не стоит забывать, что у Белого в том году мот пришел, уже с отломанной клемой, видно на аукционе махнули акум.
и да, за 2 года, кроме замены колодок и масла я вообще ни чего не делал(ттт)
ЗЛАТОВЁРСТ МСС
Сообщение Demon » 09 июл 2015, 19:57
Ну хоть у кого-то оно не сломалось и не ипет моск :-)
Сообщение Xafiz_shirazi » 10 июл 2015, 11:41
Еще поставили вчера 180 жиклер вместо 195, опустили иглу поплавковой чутка, в динамике изменений особых нет, посмотрим что будет с расходом.
Зодно поменяли свечи, ибо те были а- мальца холоднее чем надо и, как следствие, б-чОрные как моя сектантская душонка.
Сообщение Demon » 10 июл 2015, 23:34
Свечи черные не от калильного числа.
Сообщение artmem » 11 июл 2015, 09:58
Demon писал(а):Свечи черные не от калильного числа.
я бы сказал так
-Не только по этой причине
Вот наиболее явные: несоответствие свечи двигателю по калильному числу; неисправности контактов прерывателя, катушки зажигания, конденсатора и проводов высокого напряжения; слишком богатая смесь или засорение воздушного фильтра. Длительная работа двигателя на холостом ходу или при малых скоростях и незначительных нагрузках
Сообщение Ковбой Marlboro » 11 июл 2015, 11:22
artmem писал(а): я бы сказал так
Ну практически все есть. ;)
Сообщение Xafiz_shirazi » 12 июл 2015, 22:54
был небольшой перелив, и вкупе с холодноватыми свечами и заниженными холостыми заливало.
Но это все фигня.
Сегодня открутило и вырвало болты шкива.
Эвакуатор, предстоящее снятие заднего колеса и, как вариант, замена ремня при самом худшем варианте.
Это пиздец.
Причем болты еще высверливать.
А я точно помню, как эти болты закручивал на лактайд.
Сообщение tabakijackal » 12 июл 2015, 23:42
С харликонва:
"Решил я что хорош уже ипаццо с колесом, пора менять его. Загнал мот к DMC в сервис. У него как раз такое же колесо на продажу было. Сняли колесо, сняли шкив. Дырки в шкиве оказались вполне себе стандартными. 12мм болт в них проходит в притык. А вот тщательный осмотр резьбы в ступице выявил что ей сильно плохо. Где-то оторваны куски, где-то помято. Видать поэтому и не держалось. Установили мои шкив, торм. диск, подшипники и резину на новое колесо. Шкив прикрутили новыми штатными болтами, закрутили с моментом 100 нм на красный фиксатор. Вроде держится. С четверга уже 400 миль намотал, пока признаков самовольной раскрутки нет."
F_Off
Мотоцикл: HD XL1200C '00
Сообщение F_Off » 14 июл 2015, 04:59
Как то уже не первое сообщение "там" на болты и шкивы. Странная тенденция какая то
Сообщение tabakijackal » 14 июл 2015, 12:16
Есть версия, что это следствие забивания болта на обслугу ходовой - замену подшипников, втулок...
Сообщение Ковбой Marlboro » 14 июл 2015, 13:04
tabakijackal писал(а):Есть версия, что это следствие забивания болта на обслугу ходовой - замену подшипников, втулок...
ИМХО, это все вторично, так сказать отягчающие обстоятельства. Первично, раздроченная резьба в ступице. Она алюминиевая, так что убивается легко.
На харлейконв кто-то писал, что выкрутились болты и два обломились. Высверлил и нарезал вместо них метрическую большего размера. Новые держаться, а старые болты выкручиваются все равно.
Сообщение tabakijackal » 18 июл 2015, 13:29
Алюминий все-таки зло...хотя неподресоренная масса, вот это вот все.
Сообщение Demon » 30 июл 2015, 14:50
Сообщение pride » 30 июл 2015, 15:03
Ну это же очередной джэт-кит, не?
Вернуться в «Harley-Davidson»
