Я теперь сектант или "Куда приводят мечты"
Сообщение Ковбой Marlboro » 13 апр 2015, 14:54
Там же гидравлика?!
Re: Я теперь сектант или "Куда приводят мечты"
Сообщение hrenov_drummer » 13 апр 2015, 14:57
В стоке трос там, емнип. Во всяком случае, на некоторых модификациях уродов - точно.
Сообщение Rupreht_34 » 13 апр 2015, 15:00
Пелагея© писал(а):Всем привет... Ну вот и меня не обошел стороной энтот вирус... :$ 8)
Судя по фото конкретного мотоцикла - гидравлика )))
Сообщение Ковбой Marlboro » 13 апр 2015, 15:11
hrenov_drummer писал(а):В стоке трос там, емнип. Во всяком случае, на некоторых модификациях уродов - точно.
Я только с гидравликой встречал. Открыл микрофиши на самый первый «стоковый» В-род и там гидравлика.
Может на какие-то модификации для «большей труЪевости» ставили.
Сообщение Demon » 13 апр 2015, 15:40
У меня гидравлика, не скажу, что легко его жать.
Сообщение hrenov_drummer » 13 апр 2015, 15:42
Ну так наличие гидравлики и не означает легкого выжима.
Грек
Сообщение Грек » 13 апр 2015, 15:55
hrenov_drummer писал(а):Ну так наличие гидравлики и не означает легкого выжима.
Нафига тогда вообще гидравлику ставить? ( у меня одним пальцем выжимается если что )
BMW R1200GS
Сообщение hrenov_drummer » 13 апр 2015, 15:57
Грек писал(а):Нафига тогда вообще гидравлику ставить?
В смысле - нафига?
Сообщение pride » 13 апр 2015, 15:58
+1
Сообщение Mad Mike » 13 апр 2015, 16:09
hrenov_drummer писал(а):В смысле - нафига?
нафига ставить гидравлику, которая должна облегчать усилие, и которая не выполняет свои функции?
Сообщение hrenov_drummer » 13 апр 2015, 16:10
Mad Mike писал(а):нафига ставить гидравлику, которая должна облегчать усилие, и которая не выполняет свои функции?
Кто вообще сказал, что функция гидропривода - облегчать усилие? Функция гидропривода, собственно, приводить. А усилие зависит не от типа привода ни разу, можно и тросовое сцепление легким сделать, и гидравлику тяжелую. И наоборот.
Сообщение Ковбой Marlboro » 13 апр 2015, 16:11
Грек писал(а): Нафига тогда вообще гидравлику ставить? ( у меня одним пальцем выжимается если что )
Законы механики не обманешь и если сцепление жесткое, то усилие на рычаге будет большое.
Другое дело, что гидравлика имеет
1. саморегулировку свободного хода.
2. Минимальные механические потери, а трос если его толком не смазывали и немного разлохматился и 15 изгибов при проложении добавляет заметно усилия.
3. Удобство компановки. Шланг в отличие от троса можно проложить как угодно.
Сообщение hrenov_drummer » 13 апр 2015, 16:17
Ковбой Marlboro, забыл добавить, что гидропривод более надежен, потому что если трос начал лохматиться, то это ускоряет его разрушение. А если гидравлика даже начала подтекать, то это не приводит к ее отказу.
Сообщение Ковбой Marlboro » 13 апр 2015, 16:31
hrenov_drummer писал(а):Ковбой Marlboro, забыл добавить, что гидропривод более надежен, потому что если трос начал лохматиться, то это ускоряет его разрушение. А если гидравлика даже начала подтекать, то это не приводит к ее отказу.
1. Трос, который начал лохматится - не означает отказ механизма.
2. Если трос разлохматился, но не порвался, то происходит полноценный выжим сцепления. Если нидравлика потекла, то давление в контуре обычно недостаточное и выжим может происходить не полностью.
3. А вот если произошел отказ механизма: порвался трос или прохудился шланг так что не происходит выжим сцепления, то троссовый привод гораздо ремонтно пригоднее.
Но все это спор из серии «труЪ и неТруЪ». Один механизм высокотехнологичнее, эффективнее и сложнее, другой проще и ремонтнопригоднее.
Сообщение hrenov_drummer » 13 апр 2015, 16:38
Ковбой Marlboro писал(а):1. Трос, который начал лохматится - не означает отказ механизма.
Я и не говорил, что это означает отказ. Но это ускоряет его отказ, потому что разлохмаченный трос цепляется за рубашку, увеличивается усилие выжима, оставшиеся нити несут бОльшую нагрузку.
Ковбой Marlboro писал(а):3. А вот если произошел отказ механизма: порвался трос или прохудился шланг так что не происходит выжим сцепления, то троссовый привод гораздо ремонтно пригоднее.
Это да :)
Но изначально спор возник, я так понимаю, из-за распространенности мифа "гидропривод сцепления = легкий выжим".
Сообщение artmem » 13 апр 2015, 18:01
hrenov_drummer писал(а): "гидропривод сцепления = легкий выжим".
на авто именно так..
Грек
Сообщение Грек » 13 апр 2015, 18:20
Если делают двигатели , которые специально трясутся , почему бы не делать гидравлическое сцепление , которое тяжело выжимается ?
BMW R1200GS
Сообщение Demon » 13 апр 2015, 18:24
Грек писал(а):Если делают двигатели , которые специально трясутся , почему бы не делать гидравлическое сцепление , которое тяжело выжимается ?
Я подозреваю именно так... :(
Сообщение Ковбой Marlboro » 13 апр 2015, 18:47
Ну тут тоже спорно. Вон на Жигулях гидравлика, а педаль сцепления тяжелая. На Лансере трос, а педалька легонькая... ;)
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
И давайте не будем девушку обижать и пойдем в профильную тему. А то одного довели. ;)
Сраться о харлеях только здесь
Сообщение hrenov_drummer » 13 апр 2015, 18:47
Ковбой Marlboro, или на ГАЗ-52, например :) Гидравлика, а сцепление тяжелое. Хотя и мягкое.
Сообщение Demon » 13 апр 2015, 19:00
Надо подробнее изучить этот вопрос.
pyotrmai
Мотоцикл: Honda Steed 600 1993, VFR 800 2000
Сообщение pyotrmai » 13 апр 2015, 19:06
Я тоже такой мотоцикл хочу :(
Alter Ego
Сообщение Alter Ego » 09 авг 2015, 22:25
Это ты сегодня через пробку в Солнечногорске пробиралась? С длинной косичкой. На VRODе. :*-)
Bohdan
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Сообщение Bohdan » 09 авг 2015, 22:53
Косичка понравилась или Врод?)))
No Pain No Gain
89О355О774О
Пелагея©
Мотоцикл: Harley Davidson V-Rod
Сообщение Пелагея© » 17 дек 2015, 02:06
Вотетода... Тема то жила оказывается, пока я по европам колесила)
Ну, итог сезона :21.000км. Белларуссия, Польша, Германия, Голландия. Потом передышка и старт по маршруту Эстония-Финляндия... Затем через месяцок с небольшим я уехала на месяц по маршруту: Воронеж(пожида несколько дней там) потом Новочеркасск(опять же у подруги пару дней тусанула, сгоняла на Азовское), потом мы уже с ней вдвоём махнули в Геленджик, там я продила 5 дней(два с подругой, потом она уехала обратно в Новочек)а осьальные дни я протусила с друзьями которых ждала из Мск и с ними на пару недель умотала в Абхазию.)И скажу вам, это любовь- я этот мот обожаю.
И да, 9 авг.в солнечногорске была я. Либо ехала в Питер либо из Питера(Харли дэйз). Вот такой краткий отчёт.
Рука от сцепы перестала болеть дня через три-четыре катания по пробищам. Привыкла быстро)
Я такая красивая,потому что умная и самое главное очень скромная!
Вернуться в «Harley-Davidson»
