Меня тоже укусили!!!
Сообщение Бука » 21 авг 2017, 08:32
Ковбой Marlboro писал(а): Будут лепить что-то подобное.
Ох уж эти вейперы...эээ, нет...спиннеры...бля, опять не то... Бэггеры, во!
Сообщение ShaitanArba » 23 авг 2017, 20:15
Ковбой Marlboro писал(а): Он тут уже пытался в свою секту перетянуть.
И ничего я не пытался. Вот эта вот фильтрованная вот информация. Мне уже давненько в целом насрать, кто как дрочит, просто к некоторым людям я всё ещё испытываю тёплые чувства.
А дело было так. Я луркал авторушечку и параллельно - кикстартер, когда понял, что на индюке действительно далеко не уедешь, на предмет тяжёлых ктмов и даже 690 Enduro. Глядь - ан, бутылка, а в бутылке Ежи собственной персоной, через что они и познакомились авантюру на хорлей меняют. И год вроде нормальный - там заморочки по модельным годам различаются сильно. Тут-то я и задумался, кто же из друзей у меня собирался хорлей-то отдавать... Напряг извилины, провёл рисёч, выпил смузи - о, Дима. Дима, хочешь КТМ? Тебе ещё и доплатят. Само собой, это не диван, на котором Маха может спать сотнями километров кряду, но с другой стороны это всё же и не диван.
Справедливости ради, секта свидетелей КТМ/Хаски/Хусаберга обсуждает условно схожие с хогом темы, кроме тюнячки. Года до 2008 КТМы действительно довольно болезны и любят сыпаться по мелочам, потом получше, но и мопеды их перестали быть спортивным адищем и стали более сбалансированными. Фишка в том, что из-за в основном хардкорного применения все эти болячки давно известны, их немного, и готовые решения выложены. И в основном бюджетны. Главная проблема (впрочем, это как посмотреть - как по мне, так и вовсе победа) австрийцев в том, что они красят свои мотоциклы в оранжевый цвет и заставляют их ехать, так что нет у них в ассортименте хромированных цацек для стояния на горе, оттого и теряют они обширнейшую и богатейшую аудиторию. Зато у них в ассортименте есть другие цацки - можете себе представить, что ЙА, собственной персоной, задумался об установке прямотока (да ещё и на недочесотку, лол), потому что увидел в этом непосредственный смысл?
Just another glossy lowrider?
Spider
Сообщение Spider » 23 авг 2017, 20:34
У КТМ масленный фильтр необычный 8)
Сообщение Ковбой Marlboro » 24 авг 2017, 10:20
ShaitanArba писал(а): Just another glossy lowrider?
Not just a glossy lowrider. Glossy lowridier with sidecar!
Сообщение Бука » 24 авг 2017, 10:40
Ковбой Marlboro писал(а): Not just a glossy lowrider. Glossy lowridier with sidecar!
Oh, please.) Just another cOOstomiser in the forum? Another "for-many-years-to-come" deal? But from the Moscow.)
Сообщение Ковбой Marlboro » 24 авг 2017, 10:54
Бука писал(а): Another "for-many-years-to-come" deal?
А я и не тороплюсь. ;)
Spider
Сообщение Spider » 25 авг 2017, 14:55
Что у тебя снова случилось?? На фотографиях ад какой-то
Сообщение Ковбой Marlboro » 25 авг 2017, 17:24
Ничего нового. Это руки дошли заняться наконец-то после отпуска мотаком.
Spider
Сообщение Spider » 25 авг 2017, 19:28
На сто штук ремонта? QQ
Сообщение Rupreht_34 » 25 авг 2017, 21:08
Причину определил?
Колесо и шкив на выброс?
Сообщение Бука » 26 авг 2017, 15:27
А что там, что там?
Сообщение Rupreht_34 » 26 авг 2017, 16:05
18+ 8)
Сообщение Ковбой Marlboro » 26 авг 2017, 17:21
Rupreht_34 писал(а): 18+ 8)
Практически.
Rupreht_34 писал(а): Причину определил?
Шкив точно ещё послужит. Буду на шпильки сажать и под них надо будет рассверливать отверстия.
Колесо до снятия подшипника точно должно дожить, а там посмотрим.
С мотором сначала решил проверить искру в первом цилиндре. Не только увидел, но и почувствовал. ;)
Правда тут же почувствовал и запах бензина из коллектора. Действительно форсунка переднего цилиндра не закрывается впринципе. Долго мучался со снятием коллектора и вытащить пока не успел.
Сообщение Rupreht_34 » 26 авг 2017, 17:26
Шпильки в колесо, рассверливать и нарезать под больший диаметр?
Чет мне кажется, что материала на колесе маловато... а подшипник не размотало, если менять не планируешь.
Причину так и не выяснил?
Сообщение Ковбой Marlboro » 28 авг 2017, 10:22
Rupreht_34 писал(а): Чет мне кажется, что материала на колесе маловато...
Не я первый. Вроде народ уже делал.
Rupreht_34 писал(а): подшипник не размотало, если менять не планируешь.
Чего ему сделается то? Буртик посадочного места погнулся. Пока послужит, а вот при снятии подшипника либо выправится, либо сорвет. Но подшипник новый и до этого ещё далеко.
Скорее всего из-за рывков (при езде на одном цилиндре мотак дергало изрядно) посрывало бошки болтов, которые до этого успели ими об маятник постучаться.
Сообщение Ковбой Marlboro » 31 авг 2017, 14:53
На болтах ХД не экономит. Двух обычных сверел по металлу хватило на пару мм. "Закаленного" сверла хватило на два болта.
Spider
Сообщение Spider » 01 сен 2017, 07:39
Калёнку с водой сверлить надо (с) :*-)
Сообщение Mad Mike » 01 сен 2017, 12:22
Я уже писал об этом :morning1:
Сообщение Ковбой Marlboro » 01 сен 2017, 12:54
Ну тебя и цитируют.
Сообщение pride » 01 сен 2017, 13:59
Ковбой Marlboro - а чего так распидорасило колесо?
Сообщение Rupreht_34 » 01 сен 2017, 14:01
дядь, а ты только картинки смотришь? ;) :hospital:
Сообщение pride » 01 сен 2017, 14:07
Да :*-)
Сообщение Ковбой Marlboro » 01 сен 2017, 14:13
pride писал(а):Ковбой Marlboro - а чего так распидорасило колесо?
Полтора месяца назад писал.
Ковбой Marlboro писал(а): Когда открутились болты, проставка стоящая под шкивом стала сминать выступающее кольцо фланца, по итогу срезав его.
В этот раз повезло. Болты посрезало до того как проставка успела срезать фланец, только замяло малость.
fallingbrick
Мотоцикл: XL1200 Custom
Сообщение fallingbrick » 29 сен 2017, 13:14
Можно купить демпферный шкив и его поставить? Или нету такого на бигтвинах? Вообще, судя по колесу, можно.
Сообщение hrenov_drummer » 29 сен 2017, 13:27
fallingbrick писал(а):Можно купить демпферный шкив и его поставить? Или нету такого на бигтвинах? Вообще, судя по колесу, можно.
Так ремень сам по себе демпфирует рывки, зачем еще-то?
Вернуться в «Harley-Davidson»
