Меня тоже укусили!!!
fallingbrick
Мотоцикл: XL1200 Custom
Сообщение fallingbrick » 29 сен 2017, 13:42
А, нет, по ходу не можно. Вот, например,
► Показать
шкив 40217-09.
По крайней мере гуглокартинки выдают это.
А вот 40217-07.
► Показать
Судя по колесу, нельзя.
hrenov_drummer писал(а):
fallingbrick писал(а):Можно купить демпферный шкив и его поставить? Или нету такого на бигтвинах? Вообще, судя по колесу, можно.
Так ремень сам по себе демпфирует рывки, зачем еще-то?
Я не знаю, мне самому интересно. Я пригнал шпрота из Японии, у них почему-то у всех поголовно идут задние шкивы с демпферами.
Сообщение Ковбой Marlboro » 29 сен 2017, 13:45
fallingbrick писал(а): Можно купить демпферный шкив и его поставить? Или нету такого на бигтвинах? Вообще, судя по колесу, можно.
Колеса с демпферными шкивами идет ЕМНИП с 09 года что ли. То есть надо менять целиком колесо со шкивом. А учитывая, что с того же года пошло горазло более широкое колесо сзади это впринципе не вариант.
До этого демпфирующих свойств ремня считали видимо достаточными.
В принципе, рывки при штатной работе двигателя отлично гасятся ремнем, цепью и депмпфером в первичке и демпферными кольцами в сцеплении.
Sygma-Sygma-Beta
Мотоцикл: HD FXD'02-1550, Shadow 400 Slasher, Steed 600 VLX, Урал 8.103, Минск-3М :)
Re: Меня тоже укусили!!!
Сообщение Sygma-Sygma-Beta » 24 окт 2017, 19:09
Приехали...
Не назойливо и справедливо - купи синхронизатор, и стартуй красиво. 8)
Sygma-Sygma-Beta
Сообщение Sygma-Sygma-Beta » 28 окт 2017, 08:23
За две ночи масло из коробки выпало куском серых соплей. Причины выясняются. Или не из коробки, но этому предшествовало залитие в коробку нового масла старым владельцем, что как бы намекает.
Сообщение Ковбой Marlboro » 28 окт 2017, 16:47
Sygma-Sygma-Beta писал(а):
28 окт 2017, 08:23
Так откуда выпало то? И что именно и куда заливали?
А то сейчас выясниться, как в анекдоте про Рабиновича: "Не в лотерею, а в преферанс. Не Волгу, а тысячу рублей. Не выиграл, а проиграл." ;)
Sygma-Sygma-Beta
Сообщение Sygma-Sygma-Beta » 30 окт 2017, 07:36
Уточняю детали, вспоминаю. По утру под мотом вроде было сухо, завёл на холодную, и вроде как из этого сапуна полезла пена с маслом. К вечеру пена сошла и выглядело уже как простое масло. Уровень в моторе вроде прежний, щуп коробки пока не смотрел. По незнанию сначала перепутал щуп движка со щупом коробки, но я пока учусь. Коробочный щуп, я так понимаю, нужно выкручивать плоским ключом.
Фото сапуна, ХЗ чего, движка или коробки. Находится в верхней части коробки, по другую сторону крышки с заливной горловиной масла в мотор.
Сообщение Ковбой Marlboro » 30 окт 2017, 07:52
Это сапун КПП.
Пена с маслом - это скорее всего эмульсия взбитая шестернями кпп.
Шуп КПП выкручивается шестигранником.
Раз не знаешь как его выкручивать, то масло там менялось фиг знает когда, и фиг знает что там плещется.
Сообщение ShaitanArba » 08 ноя 2017, 18:39
Ковбой Marlboro писал(а):
30 окт 2017, 07:52
эмульсия
Эмульсия чего с чем, прости? Там же никаких жиж, кроме масел. Воды через сапун умудрилось нахлебаться?
Сообщение hrenov_drummer » 08 ноя 2017, 19:20
08 ноя 2017, 18:39
Через сапун. Еще слышал коробке, насосавшей влаги через трос сцепления. Вообще дикая история.
Сообщение Rupreht_34 » 08 ноя 2017, 19:55
а мне вот непонятно. Сапун сам по себе подразумевает, что с него некоторое количество кала летит.
И что это за решение (на фото), что этот кал летит на агрегат? Чтоб ржавел меньше? :pardon:
Сообщение Ковбой Marlboro » 08 ноя 2017, 20:17
08 ноя 2017, 18:39
С влагой из воздуха запросто.
08 ноя 2017, 19:55
Ну там варианты ещё на ремень или под колесо.
Сообщение Rupreht_34 » 08 ноя 2017, 20:19
Конгениально.
Сообщение ShaitanArba » 08 ноя 2017, 20:23
08 ноя 2017, 20:17
В аирбокс, не? Или куда-нибудь повыше и тонким фильтром заглушить?
08 ноя 2017, 20:17
Я думал эту мысль, но отмёл как несостоятельную. Это надо очень долго не менять масло и очень много ездить, чтобы оно возымело столь театральный эффект, как нам было озвучено.
Сообщение Ковбой Marlboro » 08 ноя 2017, 20:55
08 ноя 2017, 20:23
Бывает после зимовки в неотапливаемом гараже. Или стоит мотак в таком же гараже годик. Также после поездки в холодную и дождливую погоду. Просто если не обратить внимание, после первого же прогрева проходит. С КПП труднее она дольше выпаривает воду.
08 ноя 2017, 20:23
Из движка так и сделано. А это сапун КПП. Он у заднего колеса. Тянуть далеко и смысл? У меня от туда крайне редко что-то капает. В этом году впервые пару раз.
Сообщение Mad Mike » 08 ноя 2017, 22:14
Гениальные решения ретро-инженеров...
Сообщение Ковбой Marlboro » 09 ноя 2017, 08:58
Mad Mike писал(а):
08 ноя 2017, 22:14
Подозреваю, что раньше так был реализован автосмазчик цепи. ;)
Сообщение Ковбой Marlboro » 15 янв 2018, 23:20
Вот почему мотак надо перед зимовкой мыть. :*-)
Плесень...
Сообщение Бука » 16 янв 2018, 06:12
Ковбой Marlboro, может он просто пропал?.. Или дор-блю?
Сообщение Ковбой Marlboro » 20 фев 2018, 22:44
Притащил коллектор домой и решил таки добраться до форсунок. Было не просто.
Не знаю чем они извлекаются в идеале, но я доставал "кувалдой и такой-то матерью".
Из этого подручного инструмента пригодилось все. И все-таки мы их победили.
Конструкция оринигальная. Визуально форсунка из первого цилиндра (на фото внизу), которая не работала, а только лила бензин постоянно, отличается только сползшей сеткой. Правда возможно это произошло, когда извлекал. Рукой просто поправил, потянув вверх, и сетка плотно села на свое место.
Но конструкция оригинальная. Часть форсунки между верхней и нижней резинками находится в полости внутри коллектора.
В эту полость подается бензин под давлением. И оттудда бензин подается в форсунку через отверстия под сеткой.
Помыть то мне ее смогут, а вот на стенде погонять затруднительно.
Сообщение Бука » 21 фев 2018, 08:45
20 фев 2018, 22:44
Ну, а помыть, потом засобачить обратно в коллектор и гонять на стенде не получится? Не видел никогда, как эта процедура происходит, но разве так нельзя?
Пы. Сы.: *не кидайся тапками* А в сервисе непосредственно у ХД тебе не могут ету канитель всю сделать? Я имею в виду, вкрячить особенную ХД-форсунку в специальный ХД-стенд, где её смогут погонять чрезвычайным ХД-бензином? Ммм? Или это будет необоснованно ХэДорага?
Сообщение Rupreht_34 » 21 фев 2018, 09:25
А в АнтиХог, например?
Сообщение Ковбой Marlboro » 21 фев 2018, 10:12
Бука писал(а):
21 фев 2018, 08:45
21 фев 2018, 09:25
Можно попробовать, но не уверен, что даже у официалов будет. Эти систему впрыска не ставят уже 16 лет. А позднее пошла уже с более классическими форсунками.
Потом - это не наш метод: "нужно больше страданий!" ;)
Бука писал(а):
21 фев 2018, 08:45
Будем пробовать так, если получится. ;)
Сообщение Rupreht_34 » 21 фев 2018, 10:13
21 фев 2018, 10:12
Ну наконец-то! ;)
Spider
Сообщение Spider » 23 фев 2018, 16:25
21 фев 2018, 10:12
В харлеях же всё меняется, может можно поставить классические форсунки?
Что в итоге с колесом?
Сообщение Xafiz_shirazi » 24 фев 2018, 15:08
Дим, ты бы списался с КОстазом, а еще лучше с Тимусой, могет быть чего подскажут.
Вернуться в «Harley-Davidson»
