Меня тоже укусили!!!
Re: Меня тоже укусили!!!
Сообщение pride » 21 май 2018, 10:42
нормально все с родословной у шпрота, это ж не Врод
Sygma-Sygma-Beta
Мотоцикл: HD FXD'02-1550, Shadow 400 Slasher, Steed 600 VLX, Урал 8.103, Минск-3М :)
Сообщение Sygma-Sygma-Beta » 28 май 2018, 13:38
Ковбой Marlboro писал(а):
19 май 2018, 18:54
...беру штанген и меряю диаметр цилиндра.
Некоторые так у себя обнаруживают S&S 525 Gear drive, вместо цепи. Увы, это был не я...
Не назойливо и справедливо - купи синхронизатор, и стартуй красиво. 8)
Сообщение Demon » 29 май 2018, 20:01
pride писал(а):
21 май 2018, 10:22
пппппфффффффффффффф карбовый шпрот риджид 1200 валит в городе ЗБС, даже пытается на заднее колесо встать с резкого открытия газа
А с тормозами, что там?
Сообщение Xafiz_shirazi » 29 май 2018, 21:23
Demon писал(а):
29 май 2018, 20:01
На стоке? их нету-))
Сообщение Ковбой Marlboro » 29 май 2018, 22:24
Xafiz_shirazi писал(а):
29 май 2018, 21:23
их нету-))
От слова СА-А-АВСЕМ! ;)
Сообщение Xafiz_shirazi » 29 май 2018, 23:49
Я честно говоря не помню, но если на риджиде 1 диск спереди- то да, совсем-))
Сообщение Mad Mike » 30 май 2018, 00:02
мда. Зато на заднее колесо пытается встать )))
Пан тоже встает на заднее колесо.
Сообщение pride » 30 май 2018, 10:30
29 май 2018, 23:49
на обычном шпроте точно один, на S-ке не знаю.
Mad Mike писал(а):
30 май 2018, 00:02
какой буйный пылесос однако
Сообщение Ковбой Marlboro » 30 май 2018, 11:59
До распредов так и не добрался, но чтобы разбавить флуд - немного фоточек.
Почистил поршень и нашел ХД-шную маркировку.
По заявлен Костаза - это ХД-шные поршня под 95 инчей. Но партнамбер, выбитый на поршне, не совпадает с номером каталожного поршня под 95-ый мотор и вообще ничего не гуглиться с таким номером.
Осмотрел внимательно голову. На вид норм. Рассухаривать не охота (да и рассухаривателя нет), хотя любопытно... Так что буду проводить дедовский тест на герметичность керосином.
Для сравнения разобранная тюненая. (Фоточки стырены у Костаза)
Клапана диаметра стандартного, да и особо больше не поставишь. Эффективнее увеличивать подъем клапана. Судя по нагару на стержне у меня подъем в районе 7 мм. Немного.
Впускное окно. Для массового производства ИМХО - неплохо.
След ввиде черного кольца от прокладки на коллекторе.
Диаметр коллектора и окна один в один, ощущение, что малость несоосны.
ИМХО портировать имеет смысл под заметно большую кубатуру (от 103 инчей) и больший подъем клапана.
Для сравнения фото портированного впускного окна (стыренно там же).
Вот выпуск...
Окно диаметром на 5-7 мм меньше внутреннего диаметра трубы выхлопа.
Для сравнения портированный выпуск.
И ведь ничего не мешало сразу с завода сделать нормального размера окно. Мехобработки столько же. Сложностей по формк отливки нет. Даже экономия металла бы была.
Качество с завода обработки каналов очень неплохое, но размер... На работу мотора то это не влияет отрицательно. Выпуск не нужен такого же диамтра как и впуск, но хуже то бы не было.
Чисто ради того, чтобы ещё иметь возможность продавать детали получше с букавками SE.
Сообщение Чуги » 30 май 2018, 13:02
30 май 2018, 11:59
Вот выпуск...
Что за сетка?
Sygma-Sygma-Beta
Сообщение Sygma-Sygma-Beta » 30 май 2018, 13:06
Ковбой Marlboro, поршень гуглится как китовый биг бор 95 инч. На амазоне торгуется. По сути, простой flat с заявленной степенью сжатия 9.3:1 при установке в 88 инч. мотор - весьма не плохо. Маркировка явно с закосом под ХД, может им и принадлежит.
А по поводу клапанов, можно просто проверить нагар под выпускным, да и общее состояние проточек. Ну а после, на протечки...
Отправлено спустя 43 секунды:
Чуги писал(а):
30 май 2018, 13:02
Что за сетка?
Это волшебство разложения прокладки выпуска.
Сообщение Ковбой Marlboro » 30 май 2018, 13:39
Sygma-Sygma-Beta писал(а):
30 май 2018, 13:07
Да и маркировка цилиндров совпадает. То есть мотор не растачивался, а китом (поршни-цилиндры) ставились.
Sygma-Sygma-Beta
Сообщение Sygma-Sygma-Beta » 30 май 2018, 14:19
Ковбой Marlboro, это к лучшему. Значит, есть запас на ремонты. Но в основном упоминаются только поршневые комплекты, без цилиндров.
Например:
1) http://www.phatperformanceparts.com/V_T ... 1-0263.htm
2) http://www.vtwinmfg.com/webapp/wcs/stor ... 3290911_-1
Отправлено спустя 58 секунд:
К стати, все стрелки на поршнях указывают в одну сторону?
Сообщение Ковбой Marlboro » 30 май 2018, 14:49
30 май 2018, 14:20
Не знаю. Я только с одной голову снял. Под ней стрелка правильно, вперед, смотрит.
Сообщение Ковбой Marlboro » 31 май 2018, 11:33
Вытащил вчерась распредвалы.
Сначала удивился состоянию натяжителей.
Износ вроде небольшой. Пробег где-то 90 тысяч. Прошлые натяжители при пробеге 110 тысяч стерлись напрочь.
Интересно, качество получше стало или после износа твердой поверхности внутренности быстро истираются?
Внутренний подшипник оказался стандартным, рекомендуется менять на усиленный.
Оригинальный подшипник стоит раз в 10 дешевле, чем китайский съемник.
Ну и наконец-то валы SEH-203.
ХД-шные Screaming Eagle.
Наверное самый дешевый вариант тюнинга.
Вот думаю: не махнуть ли на что-то посерьезнее?
Активно предлагают Woods, но 400 баксов - это круто. Andrews и Fueling за 250-300 заметно дешевле.
Сообщение Бука » 31 май 2018, 11:35
Мда. Ковбой, я думал, ты вовремя остановишься, но похоже, пропал ты.)
Сообщение ShaitanArba » 31 май 2018, 11:50
Бука писал(а):
31 май 2018, 11:35
Your cause is lost.
We know everything.
You'll all be slaves.
Nothing can stop this.
Сообщение Rupreht_34 » 31 май 2018, 11:52
А я писал.
Предупреждал.
:morning1:
Сообщение Ковбой Marlboro » 31 май 2018, 12:17
Чтобы остановиться, есть только один вариант - продать Харлей. А я этого делать не собираюсь. ;)
Ну по пробегу залезать на ТО ГРМ просто уже надо. Тем более раз начал, то чего останавливаться.
203 валы - это, конечно, лучше чем сток, но как бы совсем не то, что мне бы хотелось. (По заявлению "опытных собаководов", приправильной настройки смеси в этом моторе должно быть в районе 90 коней).
Как показал беглый гуглинг, 203 вал - низовой. Что косвенно подтверждается проблемами со смесью (богатой наверху и бедной внизу).
А хотелось бы большей мощи на верху.
Только думаю: А имеет ли это смысл при стоковом выхлопе, который совсем менять не охота?
Сообщение Чуги » 31 май 2018, 12:43
31 май 2018, 12:17
Мне терзают смутные сомненья ©
Sygma-Sygma-Beta
Сообщение Sygma-Sygma-Beta » 31 май 2018, 14:23
Ковбой Marlboro, 203-и они для размеренной езды, по отзывам для степени сжатия до 9.8:1. Менять смысла не вижу. ИМХО
Но если хочется верхов, можно по таблице подобрать.
http://www.feulingparts.com/articles/7/ ... mSpecs.pdf
И вот здесь:
Сообщение Бука » 31 май 2018, 16:25
31 май 2018, 14:23
И вот здесь:
тогда 44G или 50G под ковбойские хотелки?
Сообщение Ковбой Marlboro » 31 май 2018, 16:41
Интересно, 44G - 150 баков, 50G - 280 со скидкой. :mail:
Сообщение pride » 31 май 2018, 16:42
31 май 2018, 12:17
хэдпайпы оставить, купить слип-оны перформансные, но вот что делать с твоим инжектором....
Сообщение Rupreht_34 » 31 май 2018, 16:44
pride писал(а):
31 май 2018, 16:42
Резать к чортовой матери! Не дожидаясь перитонитов! :rofl:
Вернуться в «Harley-Davidson»
