Страница 72 из 77
Re: Меня тоже укусили!!!
Добавлено: 21 май 2018, 10:42
нормально все с родословной у шпрота, это ж не Врод
Добавлено: 28 май 2018, 13:38
Sygma-Sygma-Beta
Ковбой Marlboro писал(а): ↑19 май 2018, 18:54
...беру штанген и меряю диаметр цилиндра.
Некоторые так у себя обнаруживают S&S 525 Gear drive, вместо цепи. Увы, это был не я...
Добавлено: 29 май 2018, 20:01
pride писал(а): ↑21 май 2018, 10:22
пппппфффффффффффффф карбовый шпрот риджид 1200 валит в городе ЗБС, даже пытается на заднее колесо встать с резкого открытия газа
А с тормозами, что там?
Добавлено: 29 май 2018, 21:23
Demon писал(а): ↑29 май 2018, 20:01
На стоке? их нету-))
Добавлено: 29 май 2018, 22:24
От слова СА-А-АВСЕМ!
Добавлено: 29 май 2018, 23:49
Я честно говоря не помню, но если на риджиде 1 диск спереди- то да, совсем-))
Добавлено: 30 май 2018, 00:02
мда. Зато на заднее колесо пытается встать )))
Пан тоже встает на заднее колесо.
Добавлено: 30 май 2018, 10:30
Xafiz_shirazi писал(а): ↑29 май 2018, 23:49
на обычном шпроте точно один, на S-ке не знаю.
Mad Mike писал(а): ↑30 май 2018, 00:02
какой буйный пылесос однако
Добавлено: 30 май 2018, 11:59
До распредов так и не добрался, но чтобы разбавить флуд - немного фоточек.
Почистил поршень и нашел ХД-шную маркировку.
По заявлен Костаза - это ХД-шные поршня под 95 инчей. Но партнамбер, выбитый на поршне, не совпадает с номером каталожного поршня под 95-ый мотор и вообще ничего не гуглиться с таким номером.
Осмотрел внимательно голову. На вид норм. Рассухаривать не охота (да и рассухаривателя нет), хотя любопытно... Так что буду проводить дедовский тест на герметичность керосином.
Для сравнения разобранная тюненая. (Фоточки стырены у Костаза)
Клапана диаметра стандартного, да и особо больше не поставишь. Эффективнее увеличивать подъем клапана. Судя по нагару на стержне у меня подъем в районе 7 мм. Немного.
Впускное окно. Для массового производства ИМХО - неплохо.
След ввиде черного кольца от прокладки на коллекторе.
Диаметр коллектора и окна один в один, ощущение, что малость несоосны.
ИМХО портировать имеет смысл под заметно большую кубатуру (от 103 инчей) и больший подъем клапана.
Для сравнения фото портированного впускного окна (стыренно там же).
Вот выпуск...
Окно диаметром на 5-7 мм меньше внутреннего диаметра трубы выхлопа.
Для сравнения портированный выпуск.
И ведь ничего не мешало сразу с завода сделать нормального размера окно. Мехобработки столько же. Сложностей по формк отливки нет. Даже экономия металла бы была.
Качество с завода обработки каналов очень неплохое, но размер... На работу мотора то это не влияет отрицательно. Выпуск не нужен такого же диамтра как и впуск, но хуже то бы не было.
Чисто ради того, чтобы ещё иметь возможность продавать детали получше с букавками SE.
Добавлено: 30 май 2018, 13:02
Добавлено: 30 май 2018, 13:06
Sygma-Sygma-Beta
Ковбой Marlboro, поршень гуглится как китовый биг бор 95 инч. На амазоне торгуется. По сути, простой flat с заявленной степенью сжатия 9.3:1 при установке в 88 инч. мотор - весьма не плохо. Маркировка явно с закосом под ХД, может им и принадлежит.
А по поводу клапанов, можно просто проверить нагар под выпускным, да и общее состояние проточек. Ну а после, на протечки...
Отправлено спустя 43 секунды:
Чуги писал(а): ↑30 май 2018, 13:02
Что за сетка?
Это волшебство разложения прокладки выпуска.
Добавлено: 30 май 2018, 13:39
Sygma-Sygma-Beta писал(а): ↑30 май 2018, 13:07
Да и маркировка цилиндров совпадает. То есть мотор не растачивался, а китом (поршни-цилиндры) ставились.
Добавлено: 30 май 2018, 14:19
Sygma-Sygma-Beta
Ковбой Marlboro, это к лучшему. Значит, есть запас на ремонты. Но в основном упоминаются только поршневые комплекты, без цилиндров.
Например:
1)
http://www.phatperformanceparts.com/V_T ... 1-0263.htm
2)
http://www.vtwinmfg.com/webapp/wcs/stor ... 3290911_-1
Отправлено спустя 58 секунд:
К стати, все стрелки на поршнях указывают в одну сторону?
Добавлено: 30 май 2018, 14:49
Sygma-Sygma-Beta писал(а): ↑30 май 2018, 14:20
Не знаю. Я только с одной голову снял. Под ней стрелка правильно, вперед, смотрит.
Добавлено: 31 май 2018, 11:33
Вытащил вчерась распредвалы.
Сначала удивился состоянию натяжителей.
Износ вроде небольшой. Пробег где-то 90 тысяч. Прошлые натяжители при пробеге 110 тысяч стерлись напрочь.
Интересно, качество получше стало или после износа твердой поверхности внутренности быстро истираются?
Внутренний подшипник оказался стандартным, рекомендуется менять на усиленный.
Оригинальный подшипник стоит раз в 10 дешевле, чем китайский съемник.
Ну и наконец-то валы SEH-203.
ХД-шные Screaming Eagle.
Наверное самый дешевый вариант тюнинга.
Вот думаю: не махнуть ли на что-то посерьезнее?
Активно предлагают Woods, но 400 баксов - это круто. Andrews и Fueling за 250-300 заметно дешевле.
Добавлено: 31 май 2018, 11:35
Мда. Ковбой, я думал, ты вовремя остановишься, но похоже, пропал ты.)
Добавлено: 31 май 2018, 11:50
Бука писал(а): ↑31 май 2018, 11:35
Your cause is lost.
We know everything.
You'll all be slaves.
Nothing can stop this.
Добавлено: 31 май 2018, 11:52
А я писал.
Предупреждал.
Добавлено: 31 май 2018, 12:17
Чтобы остановиться, есть только один вариант - продать Харлей. А я этого делать не собираюсь.
Ну по пробегу залезать на ТО ГРМ просто уже надо. Тем более раз начал, то чего останавливаться.
203 валы - это, конечно, лучше чем сток, но как бы совсем не то, что мне бы хотелось. (По заявлению "опытных собаководов", приправильной настройки смеси в этом моторе должно быть в районе 90 коней).
Как показал беглый гуглинг, 203 вал - низовой. Что косвенно подтверждается проблемами со смесью (богатой наверху и бедной внизу).
А хотелось бы большей мощи на верху.
Только думаю: А имеет ли это смысл при стоковом выхлопе, который совсем менять не охота?
Добавлено: 31 май 2018, 12:43
Ковбой Marlboro писал(а): ↑31 май 2018, 12:17
Мне терзают смутные сомненья ©
Добавлено: 31 май 2018, 14:23
Sygma-Sygma-Beta
Ковбой Marlboro, 203-и они для размеренной езды, по отзывам для степени сжатия до 9.8:1. Менять смысла не вижу. ИМХО
Но если хочется верхов, можно по таблице подобрать.
http://www.feulingparts.com/articles/7/ ... mSpecs.pdf
И вот здесь:
Добавлено: 31 май 2018, 16:25
тогда 44G или 50G под ковбойские хотелки?
Добавлено: 31 май 2018, 16:41
Интересно, 44G - 150 баков, 50G - 280 со скидкой.
Добавлено: 31 май 2018, 16:42
хэдпайпы оставить, купить слип-оны перформансные, но вот что делать с твоим инжектором....
Добавлено: 31 май 2018, 16:44
pride писал(а): ↑31 май 2018, 16:42
Резать к чортовой матери! Не дожидаясь перитонитов!
