Меня тоже укусили!!!
Сообщение hrenov_drummer » 07 апр 2012, 23:01
Тю, толкать в данном случае легче, чем тянуть :) А чтоб задницей выехать - приходится именно что тянуть.
Сообщение HondaElectraGlide » 07 апр 2012, 23:12
... и ты один ! :lol:
Сообщение Чуги » 07 апр 2012, 23:37
На каком то из форумов (у Пацифистов кажись) тоже вставал такой вопрос, не тяжко ли т.д., ответили просто: "привыкнешь, будешь сразу по рельефу смотреть и парковаться как надо". Паш, во у меня друг в нашем с тобой весе на втыксе рассекает, и ничего, и прекрасно себя чувствует... Кажись в Питере есть девушка которая на полторашке Голде рассекает...
Сообщение hrenov_drummer » 07 апр 2012, 23:40
Да понятно все, но что-то я очкую :)
Что же до девочки - тут ведь как... вес водителя совершенно не важен, когда мотоцикл едет сам. А вот когда его толкать... У меня у соседа жена ездит на роудкинге, на секундочку, ростиком 160 и весом килограмм 50-55 максимум. Только вот она всегда ездит с мужем и/или толпой клубней, которые если что всегда и оттолкают, и поднимут :)
Сообщение HondaElectraGlide » 07 апр 2012, 23:43
какие хитрые девушки пошли
Сообщение Ковбой Marlboro » 14 май 2012, 21:53
УРА!!! Он приехал и стоит уже под окном на стоянке!:)
Прокатал по Москве 45 миль. Сцепление тяжелое, но это ощущается только в пробке.
К КПП два вопроса:
Как поймать нейтраль при работающем двигателе?
И на фига в ней 5 передач? Тут нужна только вторая, чтобы тронуться и ездить в пробке, и пятая на все остальные случаи.:)
Не верится что она весит со мной более 400 кг. Рулится не сложнее, чем VT750. На малой скорости конечно надо повнимательнее, но не глобально сложнее.
И какой удобный сзади кофр! два шлема кладешь, замок закрываешь и с пустыми руками идешь в магазин.
Сообщение HondaElectraGlide » 14 май 2012, 21:56
Поздравляю!!!!!!!!! :D
со сцеплением чета у всех так по отзывам...
С нейтралью вообще жесть ? :lol:
АААААААААААаааааааааа :twisted: :D
Сообщение Ковбой Marlboro » 14 май 2012, 22:02
HondaElectraGlide писал(а):С нейтралью вообще жесть ?
Спасибо! Я за 45 миль всего два раза поймал каким-то чудом нейтраль не глуша мотор.
Сообщение brother_ilia » 14 май 2012, 22:03
Ковбой Marlboro, поздравляю! Чё-то прям даже завидую :)
Ковбой Marlboro писал(а): Сцепление тяжелое, но это ощущается только в пробке.
Фигня, через пару раз забудешь, какое оно у тебя раньше было.
Ковбой Marlboro писал(а):Как поймать нейтраль при работающем двигателе?
Нежно :) Да, похуже чем на стиде, бывает прыгаешь с первой на вторую туда-сюда. Но тоже привыкается.
Ковбой Marlboro писал(а):И на фига в ней 5 передач?
Тоже порой не понимаю, на какой передаче еду. Но в усредненном случае: с 1-й трогаешься, крутанул - 2-я, крутанул - 3-я. 3-я где-то до 40 миль, 4-я - до 60, дальше 5-я
Сообщение HondaElectraGlide » 14 май 2012, 22:04
я слышал на электрчике на 2 до 60, не ? :twisted:
Сообщение hrenov_drummer » 14 май 2012, 22:04
У тебя фотки из будущего :)
Про сцепление - в тяжелых пробках будет ощущаться совсем тяжко :)
Нейтраль - проверь регулировку сцепления в картере первички и регулировку троса.
Сообщение Ковбой Marlboro » 14 май 2012, 22:13
hrenov_drummer писал(а):У тебя фотки из будущего
Часы сбились в фотике и в первой половине дня дата верная, а во второй на день вперед.:)
hrenov_drummer писал(а):Нейтраль - проверь регулировку сцепления в картере первички и регулировку троса.
Кстати, точно. Сам заметил, что свободного хода у сцепления почти нет. Может, если отрегулирую легче будет.
brother_ilia писал(а):поздравляю! Чё-то прям даже завидую
Спасибо. А чего завидовать? Сам то уже во всю раскатываешь на своем!:)
brother_ilia писал(а):Фигня, через пару раз забудешь, какое оно у тебя раньше было.
Да в принципе фигня, но в пробке поработаешь этим "эспандером" и рука ноет минут через 15.:)
Сообщение brother_ilia » 14 май 2012, 22:27
HondaElectraGlide писал(а):я слышал на электрчике на 2 до 60, не ?
Можно и так, это все равно :)
Ковбой Marlboro писал(а):Да в принципе фигня, но в пробке поработаешь этим "эспандером" и рука ноет минут через 15
Вообще может быть, я по пробкам не ездил. И в общем особо не собираюсь.
А трос и рычаг смажь. И отрегулируй хотя бы свободный ход.
Сообщение brother_ilia » 14 май 2012, 22:28
Ковбой Marlboro писал(а):Спасибо. А чего завидовать?
Твоим свежим эмоциям :)
Сообщение hrenov_drummer » 14 май 2012, 22:30
А вот тут - сюрприз - если почти нет свободного хода на рычаге, то это как раз правильно. Емнип, там свободный ход 1-3мм всего, если мерять... эээ... ну, в общем не по концу рычага, а возле оси.
Сообщение brother_ilia » 14 май 2012, 22:42
hrenov_drummer писал(а):Емнип, там свободный ход 1-3мм всего, если мерять... эээ... ну, в общем не по концу рычага, а возле оси
Так кто бы спорил. Но быть он должен. Хотя бы ради того, чтобы убедиться, что не перетянул трос. Ну и ради "люфта безопасности", хотя это конечно больше к тросу газа относится.
Сообщение Ковбой Marlboro » 14 май 2012, 23:13
hrenov_drummer писал(а):А вот тут - сюрприз - если почти нет свободного хода на рычаге, то это как раз правильно.
Завтра на свежую голову посмотрю, что к чему. Сегодня что-либо диагностировать проблематично на свежих эмоциях.:)"
Последний раз редактировалось Ковбой Marlboro 14 май 2012, 23:29, всего редактировалось 1 раз.
Маха одетая
Мотоцикл: скутер
Сообщение Маха одетая » 14 май 2012, 23:26
Креслоооо-оо-о-оооо-ооооо-о!
оооо!
ооооооо!
оо!
О! :hug:
Ах какое блаженство,
Ах какое блаженство
Знать что я совершенство,
Знать что я-идеал.
Сообщение irokez » 14 май 2012, 23:27
отчаянно поздравляю!
P.S. у моей ручки сцепления свободный ход сантиметра 2-2.5
Специально сделал, мне так удобно
Сообщение hrenov_drummer » 14 май 2012, 23:28
у твоей - на чем?
Сообщение pride » 14 май 2012, 23:44
Урааааааа!
Сообщение irokez » 15 май 2012, 00:01
на шадовке. Если без свободного хода - то неудобно тянуться к рычагу и рука в пробках больше устает.
Сообщение hrenov_drummer » 15 май 2012, 00:11
Хондовский мануал говорит, что свободный ход должен быть 2см по концу рычага. Харлеевский - 1-3мм возле оси. Хотя по концу рычага это получается где-то 1-2см, наверное :) В общем, америкосы извращенцы, как обычно.
Хотя... о! Точно. Засуну между рычагом и машинкой 1мм щуп и буду по нему настраивать.
Сообщение pride » 15 май 2012, 00:22
hrenov_drummer писал(а):irokez
И кто тут извращенец? :lol:
Сообщение Ковбой Marlboro » 15 май 2012, 00:28
hrenov_drummer писал(а):Хондовский мануал говорит, что свободный ход должен быть 2см по концу рычага. Харлеевский - 1-3мм возле оси.
Думаю дело в том, что ХД знают, что рычаги могут вешать какие угодно и какой угодно длинны. Соответственно свободный ход на конце рычага может быть каким угодно.:)
Вернуться в «Harley-Davidson»
