FLHTCUI Ultra Classic Electra Glide 1450cc
Re: FLHTCUI Ultra Classic Electra Glide 1450cc
Сообщение tabakijackal » 14 июн 2015, 13:18
Нахрена ты вообще в сервис поехал вилку обслуживать?
И, кстати, в PM делают перебор за 2500, и пружины у них есть усиленные.
HondaElectraGlide
Мотоцикл: FLHTCUI 01.88.1450
Сообщение HondaElectraGlide » 14 июн 2015, 16:30
домкрата пока нет, да и полный разбор для меня непосилен.
А самая главная причина - пробег, пора уже масло менять.
Сообщение tabakijackal » 14 июн 2015, 18:35
Ну, без домкрата это мучительно действительно.
Сообщение Demon » 14 июн 2015, 23:48
Самый маленький гидравлический и пирамидка решают вопрос.
HondaElectraGlide
Сообщение HondaElectraGlide » 15 июн 2015, 20:41
у меня есть гидравлический и 2 пирамидки механические, мне с ними не удобно... ебаться. С нормальным подъёмником дело пары минут. С комплектом из автошного и пирамидок уходит куда больше времени + у меня пол не очень ровный.
Сообщение Demon » 16 июн 2015, 22:54
HondaElectraGlide я к тому, что при желании или отсутствии возможности можно обойтись. Я то же думал про нормальный мото домкрат, но до кризиса ценник был 7 тыр. А сейчас да же боюсь спрашивать.
HondaElectraGlide
Сообщение HondaElectraGlide » 16 июн 2015, 22:55
кто ищет)) я тебе скину ссылку, как найду, если надо.
HondaElectraGlide
Сообщение HondaElectraGlide » 03 июл 2015, 23:13
собственно, кому нужно подобное, скину контакты человека. 5к.
Сообщение Xafiz_shirazi » 06 июл 2015, 11:07
Петрович?
HondaElectraGlide
Сообщение HondaElectraGlide » 06 июл 2015, 11:34
Xafiz_shirazi писал(а):Петрович?
что Петрович?
это самодел. качественный, хотя поскрипывает на подъём. Пару раз пока поднимал.
Сообщение pride » 06 июл 2015, 12:04
HondaElectraGlide - делает кто? Мужик с VTX-форума?
HondaElectraGlide
Сообщение HondaElectraGlide » 06 июл 2015, 12:06
pride писал(а):HondaElectraGlide - делает кто? Мужик с VTX-форума?
это непрофильная контора за МКАДом. Не знаю он это или нет.
Сообщение Xafiz_shirazi » 07 июл 2015, 16:43
Ога, ярославьл если не ошибаюсь.
По виду- Петровичевский это подкат-)
HondaElectraGlide
Сообщение HondaElectraGlide » 07 июл 2015, 23:05
Xafiz_shirazi писал(а):Ога, ярославьл если не ошибаюсь.
ну, если и человек известен - прекрасно.
HondaElectraGlide
Сообщение HondaElectraGlide » 12 июл 2015, 23:39
поменял масло в вилке, несложно. Завтра писану, валюсь с ног.
HondaElectraGlide
Сообщение HondaElectraGlide » 14 июл 2015, 21:07
Замена масла в вилке
MOTUL Масло для вил. Fork Oil Exp. 20W Heavy - 1 литр
287 мл в каждое перо - по мануалу
Сливной болт 8-11Nm
Болт малый подвески на верху каждого пера - 11-16 Nm
Болт 1-3/8 (ниже) - 15-30 Nm
Что нужно:
1. Поднять моц на домкрате
2. Открутить колпачок, спустить воздух, вытащить клапан шрадера из ниппеля соска подкачки, за правым кофром, правый сосок.
3. Снять крышку кнопок, под зажиганием.
4. Если ничего не снимать, то открутить малый болт сверху перьев можно только разводным. Открутил.
Далее, за неимением ключа на 1-3/8" пришлось вытачивать его из 32 ключа. Выточил. Открутил.
5. Обмотать тормозные диски тряпками, подставить тазики, открутить сливные винты, минут на 15 в итоге, пока всё не сольётся. Слилось ровно по 250 мл с каждого... чёрного масла.
6. В каждое перо из 1 литра нового масла я насчитал по 200 мл промывки, о чём потом пожалел, жутко проебавшись в объёме. Хотя, по математике всё сходится... В одно перо 287 + 287 + промывка 213! + 213! = 1000мл.
Пролил в каждое перо по 200мл, вышла бяка...
7. Затянул сливные винты с моментом, они кстати под крест. 8-11 Nm
8. Залил в каждое перо по 150мл, закрутил от руки все винты, включая сосок патрубков сзади. Опустил моц с домкрата на колёса, покачал вилку вперёд-назад, пару минут.
9. Снова поднял. Долил разницу, причём в остатке было далеко не по 137мл на перо, а чуть меньше.
10. Затянул все винты от руки, т.к. подлезть туда с динамометрическим невозможно в такой ситуации + ниппель сзади.
11. Немного покатался, проверил нет ли утечек. Всё.
Работа несложная при наличии необходимого. Некоторое неудобство было при закручивании верхних винтов с патрубками подкачки, т.к. пластиковая часть со шлангов вращается на винте, а в нём самом 2 отверстия, и при вращении, они как-то умудряются на них выйти, чтобы заходил воздух.
Вот так выглядят эти болты до разбора
После
Обычный способ слива
Инновационный метод слива
Оринги при повреждениях - заменить!
Вернуться в «Harley-Davidson»
