FLHTCUI Ultra Classic Electra Glide 1450cc
Сообщение HondaElectraGlide » 22 май 2013, 13:41
да, рассказывали. Не знаю, зачем в таком году сделали это чудо.
родные или заменители такие же по размеру нашел ? денег ? лампы H3 ?
Сообщение Ковбой Marlboro » 22 май 2013, 15:33
Как говорит Xafiz, 382 страница каталога ХД.:)
Родные, встали в стандартные корпуса. Брал у Гуська, 4 с мелочью.
Сообщение HondaElectraGlide » 11 июн 2013, 00:46
И так, слегка за 70 дней перевалило ожидание резинок и сливных винтов от драйвбайка.
Смена масла первички и кпп (фотоотчёт)
Сообщение HondaElectraGlide » 21 июн 2013, 14:36
Замена масла первички (первичной передачи) и КПП очень увлекательное занятие:
1. Моменты затяжек резьбы:
FLHTCUI Ultra Classic Electra Glide 1450cc (Post by HondaElectraGlide #215534)
Гусятница:
Инспекционное окошко 6-8 Nm
Заливная крышка, круглая 9,5-12,2 Nm
Сливной горизонтальный винт - момент для него не указан. Пишут везде "tighten securely" - надежно затяните, в данном случае заподлицо. Даже, если вы его перетянете, он ничего не коснётся внутри, так как там ещё глубина в высоту такого же винта, т.е. 3-4 см. Винт регулировки цепи 29-39 Nm, я его не трогал, т.к. всё нормально.
КПП:
Заливная пробка 2.8-8.5 Nm (затягивал в итоге руками до первого сильного усилия)
Сливная пробка 19-28 Nm
До слива масла рекомендуется на нём немного поездить и разогреть, чтобы стекло лучше. Далее, выставляем моц строго вертикально.
2. ПЕРВИЧКА.
Выкручиваем сливной винт первички. Кошачий лоток очень в тему =))
Большая прокладка основной крышки, также живая, армированная.
Инспекционное окно, видно прокладку. Она ещё живая, армированная.
Тесновато для залива, но способы есть
Разница слитого и нового масел
В первичку нельзя переливать масла, я в начале ошибся, не правильно оценив рисунок в мануале и залил больше. В итоге нейтраль почти не ловилась и передачи переключались очень жёстко!
Использовал масло BEL-RAY Смазка трансмиссионная PRIMARY CHAINCASE LUBE 1л
Залил весь бутыль.
_________________________________________
При закручивании динамоключом верхнего винта большой крышки первички вышла "резьба", которая потом была определена, как пружинка комплекта восстановления резьбы для 1/4-20".
Единственным простым и быстрым вариантом был вариант нарезать 8 мм резьбу и вклеить туда гайки на 6 мм с шагом 1.
При нарезании стало ясно, что резьбы там не будет, т.к. металл крошется к херам собачим.
Заклеиваем малярным скотчем окно, чтобы ничего туда не попало!
Заготовка гайки, обточенная для плотного вхождения в 8мм. Гаек будет две в итоге.
На фото другой винт, я оставил родной!!!
Примерка, резьба винта была изменена на 6 мм с шагом 1.
Я использовал Poxipol, наивно полагая, что за 15 минут он склеит металл, я разочаровался и оставил его на сутки. В итоге, через 23 часа он мёртво держал эти две гайки. Оставалось только вычистить остатки клея и затягивать, но уже руками до нескольких силовых усилий.
Самое главное, при затягивании этих винтов лучше использовать фиксатор резьбы, гораздо лучше держится и чётче закручивается.
3. КПП
После слива
Сливной винт КПП, убитое кольцо и следы усилителя резьбы. На магните было немного мусора, до фото вытер.
Слитое масло КПП
После слива вытираем насухо, меняем кольцо и закручиваем с моментом. Самое удивительное, кольцо после фиксации съедается и его кусочки выходят из-под винта. Но масло держит.
Потом я понял, сколько до меня заливали масла, в КПП больше, а в первичку меньше, чем нужно. Даже до слива на метке в КПП масла было выше Full. Американец явно заливал в кпп масло на подножке, конкретно для моего года этого делать категорически нельзя, будет суровый перелив. В первичке масло могло остаться, поэтому "недоливом" можно пренебречь.
Belray transmission oil, оба масла и Primary красного цвета. Наверное, чтобы можно было понять что течёт.
При проверке уровня масла в КПП щуп не закручивать, просто вставить под тем же углом, в каком он там вкручивается, уровень должен быть между метками!
Использовал масло BEL-RAY Трансмиссионное масло BIG TWIN TRANSMISSION OIL 1л
Залил в итоге 600 мл. Уровень по центру.
____________
После замены масел рекомендуется проехать и довести температуру до рабочего состояния, убедиться, что нет течей и проверить уровень масла в КПП. Всё.
Небольшой прогон показал, что качество переключения не ухудшилось это точно, втыкаются передачи мягко, при переключении на повышенную передачу на меньшей скорости шелест, который был до смены масла, исчез.
Последний раз редактировалось HondaElectraGlide 21 июн 2013, 23:10, всего редактировалось 2 раза.
Andante
Сообщение Andante » 21 июн 2013, 16:17
У меня Эво, но полезность данной инструкции с фотками и пояснениями не могу не отметить. Всё-таки иллюстрированный мануал на родном языке - очень полезная штука. Респект автору!
Сообщение HondaElectraGlide » 21 июн 2013, 16:24
Я потом видео скину, обоссаться можно будет. Изображение
В прямом смысле этого слова.
TanK
Сообщение TanK » 21 июн 2013, 20:02
HondaElectraGlide не плохо так с гусятницей приморочился)
Сообщение HondaElectraGlide » 21 июн 2013, 22:40
Последний раз редактировалось HondaElectraGlide 21 июн 2013, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
У меня не было выбора.
Сообщение HondaElectraGlide » 23 июн 2013, 00:05
Что я могу сказать по поводу масла Belray ? Оно ахуенно! Я не знаю какое гавно было залито там до него, но сейчас передачи стали на столько мягко и плавно включаться, что возникает ощущение, что в коробке не шестерни, а такой же ремень ))))
Разница ощутима и в лучшую сторону! Так что очень даже не зря амеры хвалят это маслице. В Москве продаётся только в одном месте и всегда в достаточном количестве за вменяемые деньги. И самое главное, шелест, который был на старом масле, когда раньше уходишь на повышенную передачу пропал. Напомню, уровень в кпп был избыточен. В общем, belray советую. 8)
Сообщение endeneu » 23 июн 2013, 12:59
HondaElectraGlide писал(а):В Москве продаётся только в одном месте и всегда в достаточном количестве за вменяемые деньги
Тогда уж и адрес / ссылку давай ...
Сообщение HondaElectraGlide » 23 июн 2013, 13:08
Я брал в drivebike.ru , а сейчас нашёл ещё пару магазинов.
motofit.ru/products/smazka-transmissionnaya-primary-chaincase-lube-1l
motogoodz.ru/products/bel-ray-%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE-v-twin-semi-syntetic-20w-50-12-1%D0%BB
motogoodz.ru/kontakty
Ещё кстати моторное масло есть Belray
Сообщение HondaElectraGlide » 30 июл 2013, 00:07
Удивительно!
Но после чистки впускного коллектора холостые на прогреве перестали падать до 600 оборотов. Минут 5 не мог завести, потом проперделся и завёлся. Обороты поднялись до 1500, какое-то время держались, потом стали ближе к 1000. После прогрева держались уверенно 1000-1100. Немного в глаз зарядил жижей для карба, струя какая-то слишком дерзкая. Изображение
Вот эти дырочки особенно засираются. В основные тоже лил и оттуда немало вытекло гадости также.
Сообщение Ковбой Marlboro » 30 июл 2013, 00:37
Эти дырочки и есть каналы холостого хода.
Посмотрим как на долго поможет. Повторяю эту процедуру примерно каждые 500 км.:)
Сообщение HondaElectraGlide » 30 июл 2013, 00:41
Даже так! ))
Амер пишет, что каждый месяц чистит там всё. :)
Ещё, я так и не понял, надо ли смазывать маслом воздушный фильтр ?
Последний раз редактировалось HondaElectraGlide 30 июл 2013, 00:42, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение hrenov_drummer » 30 июл 2013, 00:42
Ковбой Marlboro писал(а):Повторяю эту процедуру примерно каждые 500 км.
Да ну неужели так быстро засирается? Ну не верю.
Сообщение HondaElectraGlide » 30 июл 2013, 00:43
Это же возможно при переливе масла, засирка в смысле ?
Сообщение Ковбой Marlboro » 30 июл 2013, 07:10
HondaElectraGlide писал(а):Ещё, я так и не понял, надо ли смазывать маслом воздушный фильтр ?
Твой нет.
hrenov_drummer писал(а):Да ну неужели так быстро засирается? Ну не верю.
Быстрее. Уже через 100 км ХХ снова начинает плавать. Через 500 уже снова глохнет при прогреве.
HondaElectraGlide писал(а):Амер пишет, что каждый месяц чистит там всё.
500 км - это примерно мой недельный пробег.
Сообщение Чуги » 30 июл 2013, 12:06
Ковбой Marlboro писал(а):Быстрее. Уже через 100 км ХХ снова начинает плавать. Через 500 уже снова глохнет при прогреве.
Все чинят, вертят, вы на них ездить то успеваете? 8)
Сообщение hrenov_drummer » 30 июл 2013, 12:08
Это все б-гом проклятые инжекторы ранних твинкамов. У меня карб - жрет все и не надо раз в неделю чего-то прочищать :)
Сообщение Ковбой Marlboro » 30 июл 2013, 12:29
hrenov_drummer писал(а):Это все б-гом проклятые инжекторы ранних твинкамов.
Как показывает общение на Харлейконв, с этим сталкиваются владельцы инжекторных ТС и более поздних годов и Спортстеров.
Сообщение Чуги » 30 июл 2013, 12:29
Ппц просто, хорошо ремень каждые 500 км смазывать не надо. :)
А сколько ваши "Бегимоткики" жрут? В смешаном и на трассе при 120-140-160 (если поедет)?
Сообщение hrenov_drummer » 30 июл 2013, 12:37
Чуги писал(а):А сколько ваши "Бегимоткики" жрут? В смешаном и на трассе при 120-140-160 (если поедет)?
Жрут на удивление мало. Груженый, с неотстроенным карбом, с пассажиром по трассе в районе 110-120 жрет 5.2-5.5, 120-130 - около 6, дальше уже под 8л выходит. В городском режиме 6-6.5.
Сообщение Ковбой Marlboro » 30 июл 2013, 12:54
В этом сезоне примерно, на поллитра больше. Тут уже видимо дело в стиле вождения.:)
hrenov_drummer писал(а):дальше уже под 8л выходит.
дальше, значительно ветер влияет.
Сообщение tabakijackal » 30 июл 2013, 14:29
Чуги, просто им нравится с ними возиться.
HondaElectraGlide, а у тебя какого года бегемот?
Вернуться в «Harley-Davidson»
