FLHTCUI Ultra Classic Electra Glide 1450cc
Сообщение HondaElectraGlide » 26 окт 2012, 17:54
вот такой интересной фирмы стоял аккумулятор, успешно скончавшийся.
Сообщение Tryam » 26 окт 2012, 17:58
Ключевая надпись самая нижняя :D
Сообщение HondaElectraGlide » 26 окт 2012, 18:01
она даже на Yuaza, так что ...
Сообщение hrenov_drummer » 26 окт 2012, 20:46
1. Почему не Яса?
2. Почему бы не купить Deka? Тем более, что Дека делает аккумы именно для харли и от оригинала будет отличаться только отсутствием шильдика.
Сообщение HondaElectraGlide » 26 окт 2012, 21:28
это тот самый аккум, который пришёл из-за моря океана :lol:
по поводу нового я пока не думал, точнее не думал про Deka. Погляжу на цены, подумаю. О нем не слышал на форумах или не помню. спасибо за совет!
Сообщение hrenov_drummer » 26 окт 2012, 21:47
HondaElectraGlide писал(а):это тот самый аккум, который пришёл из-за моря океана :lol:
А. Отоночо! У меня тоже пришел с каким-то г., за еще 20Ач вместо потребных 30.
Насчет Deka - на известном тебе форуме была тема как раз про то, что эти аккумы суть родные харлеевские.
Но себе взял Ясу (тогда в мурмото скидки 25% были), за 8000км не развалилась пока.
Но у Деки есть преимущество: вместо худосочных тонких клемм, как на ясе - суровые такие мощные клеммищи.
Сообщение HondaElectraGlide » 26 окт 2012, 21:51
понял, буду посмотреть. Особенно, если дешевле 7к будет, ваще гут. А то платить 130% от цены автомобильного не хочется.
Сообщение HondaElectraGlide » 28 окт 2012, 17:21
autoakb.ru/catalogitem/2384/
у Deka ETX30L - 26 амп/час
Deka ETX30L
Емкость: 26 А/ч
Полярность: обратная
Напряжение: 12 В
Ток холодной прокрутки: 400 А
Гарантия: 2 года
Артикул: ETX 30L
Производство: США
не смотря на индекс 30 в названии, там 26 ампер часов, вместо 28 штатных. Цена правда 5400р. вместо 7000р. у YUASA YIX30L-BS с 30 ампер часами.
Сообщение hrenov_drummer » 28 окт 2012, 21:31
И что?
Сообщение HondaElectraGlide » 28 окт 2012, 23:52
да в принципе ничего. Из отличий пока цифры и, возможно, место производство, если made in USA на Deka правда.
Сообщение HondaElectraGlide » 04 ноя 2012, 02:26
ВНЕЗАПНО! подорожал YUASA YIX30L-BS аж до 9200р. !!!!!! Изображение
лучше две DEKA взять за 5500р.
Сообщение HondaElectraGlide » 08 ноя 2012, 14:20
зима началась, эти батареи идут на снежки. а так как снежки батареи пользуют в более экстремальном режиме - сдыхают они быстрее. т.е. один сезон закрыли, открыли другой. все ИМХО
Самое удивительное, что в моделях снегоходов лишь одна модель, остальные это квадрики.
Bombardier Ski-Doo - Elite 2004 - 2006
:lol:
Сообщение HondaElectraGlide » 19 дек 2012, 17:30
Я конечно понимаю, что такую херню можно самому сделать, но где её можно купить ? чего-то нигде нет.
Сообщение HondaElectraGlide » 14 янв 2013, 14:48
http://parts.drivebike.ru/fiche/browse/ ... ram=450329
Номер Номер по каталогу Название/Описание Кол-во
1 3210A [+] SCREW, 5/16-18 X 1-1/4 knurled soc. hd. 4
2 3605 [+] BOLT, 1/2-13 X 2-1/2 hex. hd. (Grade 5 steel) 2
3 6083 [+] WASHER, 1/2 X 11/16 X 1/16 1
4 6113 [+] WASHER, 1/2 X 13/16 X 1/32 1
5 56161-83A [+] BUSHING (rubber) 4
6 55917-79A [+] CLAMP, upper - left 1
7 55918-79A [+] CLAMP, upper - right 1
8 55947-00 [+] HANDLEBAR 1
56571-98 [+] HANDLEBAR 1
9 55924-97 [+] HANDLEBAR 1
10 70345-84 [+] RETAINER 4
11 56149-88B [+] CLAMP, lower - right 1
56151-88B [+] CLAMP, lower - left 1
12 56159-73 [+] CUP WASHER 4
13 56163-93 [+] SPACER 2
14 70142-94 [+] CABLE, ground 1
Я правильно думаю, что это номер 5 ? Если менять, то только эти резинки (4шт.) ?
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 14 янв 2013, 15:27
пральна думаешь
Сообщение HondaElectraGlide » 14 янв 2013, 15:36
ок ))
2 2446 SCREW, 1/4-20 X 5/8 torx socket button head 2
ещё не могу разобраться в размерах винта :oops:
ps диаметр-длина-головка ?
Сообщение Ковбой Marlboro » 14 янв 2013, 19:07
HondaElectraGlide писал(а): 1/4-20 X 5/8
1/4 (диаметр в дюймах)- 20 (шаг резьбы - количество витков на дюйм) х 5/8 (длина в дюймах)
Сообщение HondaElectraGlide » 14 янв 2013, 19:15
спасибо!
Сообщение HondaElectraGlide » 15 янв 2013, 15:06
Во такая делема - есть сток лобовое стекло 12" Lexan типа нееб.... поликарбонат и всё такое прочее
а есть акрил, типа такого
http://www.ebay.com/itm/310485069088?it ... 23&vxp=mtr
10" Clear.
Constructed from 3/16 in. ICI acrylic-the industry leader in clarity and quality.
Windshield material is .052 in. thicker than OE for more strength.
Stronger windshield construction means less shield movement and better airflow.
На сколько этот акрил отличается от того, что на видео и стоит ли вообще брать такое стекло?
На сколько оно хуже, чем стоковый Lexan хорлея ?
Как быть ?
ps продавец отписывается лишь данной информацией.
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 16 янв 2013, 09:51
поликарбонат устанавливают на фары автомобилей. акрил - тот же плекс, менее прочный
Сообщение HondaElectraGlide » 16 янв 2013, 12:04
Вопрос снимаю, нашёл-таки. Спасибо!
Сообщение HondaElectraGlide » 18 янв 2013, 16:30
По поводу аккумуляторов на touring.
Если Varta влезет, то по идее, и все остальные влезут. Хотя меня честно говоря смущают 2 см в длину.
В итоге получается вот что:
166 x 126 x 175 YUASA YIX30L-BS 30амп ~9000р.
168 x 132 x 176 Deka ETX30L (AGM) Y60-N24L-A 26амп ~5500р.
186 x 130 x 171 Bosch 0 092 M4F 540 30амп ~3-4400р.
186 x 130 x 171 Varta 530 030 030 30амп ~3020р.
ps предыдущий пост отредактировать не могу, поэтому пишу этот.
Сообщение HondaElectraGlide » 14 фев 2013, 19:39
В экзисте совершенно спокойно привезли некоторые родные детальки.
Самое удивительное винты 2446, цена 176р., думал чего так дорого за 1 винт, когда увидел пакет при получении стало ясно - в пакете 8 винтов!
Harley davidson
2446 Винт обтекателя (8 штук в пакете)
50614-91A Накладка педали (1 шт. в пакете)
56161-83A Резиновая втулка (1 шт. в пакете)
Шло ровно месяц! :lol:
Аж самому смешно стало, 14.01 оформил заказ.
Сообщение HondaElectraGlide » 24 фев 2013, 20:50
В магазине, где брал Deka, сказали, что его можно заряжать только импульсной зарядкой, типа
Bosch C3 ( 0 189 999 03M ) в экзисте есть, за нормальные деньги..
Обычной можно убить.
Вот зарядка Deka 40, тоже импульсная и в типах АКБ - AGM!
Перевод конечно, в стиле - от китацев - регулЕровка, Еффекта... Изображение
Нормальная цена за Bosch C3 и Deka 40 - 2300р.
168 x 132 x 176 Deka ETX30L (AGM) влезла без проблем! Вплотную, без люфтов.
Прикол, в комплекте на крышке приделаны медные гайки луновидной формы и крышечка, в которой винты. Удобно.
Заявленный ток холодной прокрутки: 400A, тестер в магазине показал 522A. :lol:
Моц завёлся очень бодро. :twisted:
Изображение Изображение Изображение
Последний раз редактировалось HondaElectraGlide 24 фев 2013, 22:13, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение hrenov_drummer » 24 фев 2013, 21:34
Да, дековские клеммы внушают, куда надежнее система, чем эти мудацкие хреновины с гаечками, что на большинстве мото-аккумов стоят.
Вернуться в «Harley-Davidson»
