Спортиведение (XL1200C)
Сообщение tabakijackal » 12 авг 2013, 00:35
Благодарю
Сообщение tabakijackal » 16 сен 2013, 00:09
Со временем рычаг сцепления стал туже, вчера смазал его - полегчало. Для этого можно даже не отсоединять трос от рычага - я просто открутил весь блок с зеркалом и поворотником и хомутиком притянул к траверсе, чтобы стоял вертикально. Далее залил вд40, почистил все подвижные части и их залил тоже.
F_Off
Мотоцикл: HD XL1200C '00
Сообщение F_Off » 19 сен 2013, 08:20
Надо бы тоже так сделать. Тоже заметил что туже сцепа жмется. Хотя уже скоро на зимовку. По утрам минус, на лужах лед. Но пока тучи не затянули, все еще катабально:)
Сообщение tabakijackal » 19 сен 2013, 10:26
Бррр.
Да, тогда лучше по весне, конечно. В принципе, есть приблуды в само сцепление и на рычаг, но я ставить в итоге не стал.
Фестер
Сообщение Фестер » 12 окт 2013, 23:01
Вчера впервые случилась возможность посидеть на Спортстере.
Ну что сказать...
Он ОЧЕНЬ маленький и худенький. Он поменьше и поуже моего 400–сотки. Посадка почти классическая. В первый момент такое ощущение, что сидишь на мопеде Альфа.
Сильно жёсткий показался. И сиденье, и вообще. На дальняк бы я не поехал на нём.
В общем, не чопир. :D
- Итак, ты вернулся, Фестер!
Сообщение tabakijackal » 12 окт 2013, 23:22
Он по длине и ширине ровняк как стид, и чутка повыше.
Не чопир, конечно - классик классиком, только Ска что-то такое чопоподобное имеет.
Фестер
Сообщение Фестер » 12 окт 2013, 23:35
По рулю и подножкам, вероятно, такой же. Однако бак и сиденье весьма поуже, поэтому наверно и показался весь узким. За счёт того, что таки повыше – непривычный уже для меня небольшой наклон тела к рулю, более "велосипедная" посадка, что ли.
Сообщение tabakijackal » 13 окт 2013, 12:26
Интересно, что за сидушка была, у меня шире и мягче стидовской, но не уверен, что она одинаковая для всех спортстеров.
Вяло подумываю когда-нибудь поменять Ску на спортстер без выносов.
Сообщение Ковбой Marlboro » 14 окт 2013, 09:08
tabakijackal, а чего просто не махнуть фронт-контроль, на мидл?
Тацу
Вариантов сидушек и баков для Спортстера +100/500.
Сообщение tabakijackal » 14 окт 2013, 10:59
Да в принципе и так можно, я просто хочу этот чопнуть, покатать лет пару-тройку, продать, купить посвежее и его перепилить под рэтлук.
Re: Спортиведение
Сообщение tabakijackal » 10 апр 2014, 22:35
После успешной зимовки отлично сегодня выкатился. Заодно выправил и покрасил помятое крыло, в планах - обслуживание вилки и установка более жестких пружин в нее, замена руля, возможно - замена задних амортизаторов.
САНДЕР
Мотоцикл: VRX400 => VT1100C
Re: Спортиведение
Сообщение САНДЕР » 10 апр 2014, 22:43
tabakijackal писал(а):в планах - обслуживание вилки и установка более жестких пружин в нее, замена руля, возможно - замена задних амортизаторов.
А смысл, ты ж его продаешь, не? Или расклады опять поменялись? В любом случае - с открытием нового сезона!
Re: Спортиведение
Сообщение tabakijackal » 11 апр 2014, 12:45
Ну, во-первых, продавать мотоцикл, требующий обслуживания - несколько моветон. Во-вторых, переезд у меня отложился и продаю не спеша, потому и цену приподнял.
Re: Спортиведение
Сообщение tabakijackal » 21 апр 2014, 16:32
Внезапно дико, яростно ссытся маслом воздухан. В пятницу его почистил и пропитал маслом, поставил на место. В субботу катался - вся правая штанина в масле, весь кофр в масле, весь бок в масле, все в масле! Вынул, излишков не видать. Протер все, поставил на место, в воскресенье - то же самое! То ли фильтр за зиму сдох, то ли еще что...непонятно.
Сообщение Ковбой Marlboro » 21 апр 2014, 16:38
Масло какое залил в мотор? сапуны проверял? Компрессию измерял?
Re: Спортиведение
Сообщение tabakijackal » 21 апр 2014, 16:40
Не моторное! Масло, которым фильтр пропитан.
Если б у меня так из пихла хлестало, я бы не ездил. Хотя компрессию и правда стоило бы проверить, надо сказать.
Сообщение Ковбой Marlboro » 21 апр 2014, 16:46
Точно не моторное? Ну мог слишком густо намазать.:)
Re: Спортиведение
Сообщение tabakijackal » 21 апр 2014, 16:50
Видно же откуда течет. То есть сапун сопливит, но он всегда сопливил...уровень за сезон убыл чуть-чуть.
Re: Спортиведение
Сообщение brother_ilia » 21 апр 2014, 16:52
Было такое на стиде с фильтром KN. Тоже удивлялся. Видимо не надо так обильно пропитывать.
Сообщение Ковбой Marlboro » 21 апр 2014, 16:56
Моторное может и через фильтр выходить. Если сапун забился, то излишек давления гонит масло в фильтр. Еслм масло слишком жидкое, то его опять же будет в фильтр гнать. Если колечки за зиму залегли, то повышеное давление в картере гонит масло в фильтр.
В том годе тоже излишне жидкое как оказалось масло залил и на трассе на 150 км в час всю бочину до кончика антенны маслом уделал. А фильтр у меня сухой, несмазываемый.
А ты с прошлого сезона масло не менял?
Re: Спортиведение
Сообщение pride » 21 апр 2014, 17:01
brother_ilia писал(а):Видимо не надо так обильно пропитывать.
Совершенно верно. Такая же фигня была.
Ковбой Marlboro - речь не о моторном малсе, а о пропитке K&N'овского нулевика. Красная жижа.
Re: Спортиведение
Сообщение tabakijackal » 21 апр 2014, 17:12
Жижа синяя, моторное у меня красное (7100 20w50 мотюлевское).
Масло менял, но вообще-то задумался после всего этого. Надо бы к Артему доехать потыкать в мотоцикл палочкой.
Re: Спортиведение
Сообщение pride » 21 апр 2014, 17:18
tabakijackal - у K&N пропитка же красная была.
Re: Спортиведение
Сообщение tabakijackal » 21 апр 2014, 17:36
Я мотюлевскую пропитку купил.
Re: Спортиведение
Сообщение pride » 21 апр 2014, 17:51
tabakijackal писал(а):Я мотюлевскую пропитку купил.
КХмммммммм как бы тебе это помягче сказать........... короче ССЗБ. Мануал четко говорит нам лить фирменную жижу, ибо только она обеспечит обещанные параметры.
Вернуться в «Harley-Davidson»
