Спортиведение (XL1200C)
Сообщение tabakijackal » 20 июн 2013, 13:46
brother_ilia, а чем руководствуешься? 7100 в списке совместимых, мой спорти до того на нем и ездил, плюс опять же харликонв.
Сообщение brother_ilia » 20 июн 2013, 13:58
tabakijackal писал(а):brother_ilia, а чем руководствуешься? 7100 в списке совместимых, мой спорти до того на нем и ездил, плюс опять же харликонв.
Руководствуюсь тем, что родное масло вроде как минералка. Но синтетику тоже многие льют и проблем не наблюдают, так что думаю не столь это принципиально.
В гусятницу кстати тоже 5100 10-40 лью.
А вот в коробку - трансмиссионное, синтетическое.
Сообщение Ковбой Marlboro » 20 июн 2013, 15:04
brother_ilia писал(а):Я бы скорее спросил, почему в двигатель 7100?
Сам-то я минералочку лью.
а какую минералочку?
просто пришел он мне с 7100 залитым, я и продолжаю, а для унификации его же в первычку лью.
Думаю попробовать минералку, а то гонит в воздухан из-за чего быстро уплывают холстые.:(
Сообщение brother_ilia » 20 июн 2013, 15:15
Ковбой Marlboro писал(а):а какую минералочку?
AGIP F.1 SUPERMOTOROIL SL/CF 20W50
Сообщение tabakijackal » 21 июн 2013, 17:44
По случаю шума со стороны переднего тормоза разобрали его с uriah. Все оказалось в норме. Видимо, ослабла пружинка под колодкой и та болтается, касаясь краем диска. Диск чистый, колодки еще - тормозить и тормозить. Просто еще один звук в совокупности гремливых железок харлеевского мотора.
Сообщение tabakijackal » 23 июн 2013, 22:06
Добавлю три копейки про Спортстер в дальняке. У меня - "дорезиновый" мотоцикл, также известный как "вибростенд". В полной мере суть этого прозвища осознается на скоростях свыше 60 миль. Фактически, это предел комофртной езды, далее начинаются сильные вибрации - руль норовит вырваться, изображение в зеркалах скачет и смешивается в невнятную кашу. К 80 милям зеркала практически теряют информативность, ноги начинает сдувать с подножек и поездка превращается в дубасерство. На мой взгляд, удовольствие сомнительное.
Сообщение hrenov_drummer » 23 июн 2013, 22:23
Пфы, у меня на магне на 120 сдувало ноги с подножек :) Точнее, сдувало одну ногу, правую.
Правда, на электре тоже сдувает правую ногу, так что, подозреваю, дело не в мотоцикле, а в ноге.
Сообщение tabakijackal » 23 июн 2013, 22:33
80 миль и есть 120 км примерно :) Но ногосдувание - фигня, мне меньше понравилось то, что руль норовит вырваться и унестись вдаль вместе с остальным мотоциклом.
Сообщение Ковбой Marlboro » 23 июн 2013, 22:42
80 - это скорее 130.:)
hrenov_drummer писал(а):подозреваю, дело не в мотоцикле, а в ноге.
Даже интересно что. На VT750 у меня ноги не сдувало на 120-130, на 150 не помню, разгонялся пару раз. На Электричке даже на 160 ничего не сдувает.:)
Сообщение hrenov_drummer » 23 июн 2013, 22:44
Ковбой Marlboro писал(а):На Электричке даже на 160 ничего не сдувает.
У тебя валенки есть, а у меня нету.
Сообщение tabakijackal » 23 июн 2013, 22:45
Видимо, дело таки в ногах :)
Собственно, самое забавное в вибрацим то, что они мне отвинтили заднее креплениее сиденья. Когда я мловил песочек и заднее колесо пошло в юз, сидушка повернулась относительно центрального крепления и я катапультировался.
F_Off
Мотоцикл: HD XL1200C '00
Сообщение F_Off » 24 июн 2013, 07:06
Оу... как сам, как байк?
Поездил на 70-75 милях, правда не много совсем. Пока ничего сверх критичного не ощутил. Руль стоковый. Тоже вибростенд. Может если ехать долго держа высокую скорость, тогда наверняка вибрация даст знать
Сообщение Ковбой Marlboro » 24 июн 2013, 10:25
hrenov_drummer писал(а):У тебя валенки есть, а у меня нету.
Ну да, я забыл, что у тебя, как говорит HondaElectraGlide, "нищебродский" вариант.:)
Сообщение tabakijackal » 24 июн 2013, 11:28
F_Off писал(а):Оу... как сам, как байк?
Все в норме, дугу поцарапал, сам удачно упал на локоть черепахи.
Когда недолго норм, да, киломтров после 100 становится неудобно.
Сообщение tabakijackal » 11 июл 2013, 19:39
Задние амортизаторы отлично регулируются с помощью разводного ключа и тряпочки, чтобы не оцарапать металл.
Вилка при интенсивной работе добивает до верхнего крепления дуги. В целом, не критично, но попробую более вязкое масло.
Сообщение tabakijackal » 22 июл 2013, 14:13
С группой товарищей опробовал Спорти вне асфальта, по грейдеру и грунтовке. Что могу сказать, это не эндуро, конечно, но мотоцикл вполне пригоден для движения по грунтовым дорогам за счет тяги на низах и низкой посадки.
Несмотря на то, что грязью занесло все по шлем, ремень остался чист.
Из потерь - сапун стал со страшной силой давить масло от работы на высоких, я полагаю; помяли подсумок, когда выталкивали из грязи.
Сообщение tabakijackal » 25 июл 2013, 15:10
Последствия тарана:
- сорвало болт левой водительской подножки, исправлено;
- погнул переднее крыло;
- стал длиннее ход рычага переднего тормоза. Не пойму из-за чего, уровень тормозухи не изменился. Могли там пузыри воздуха образоваться?
Про крыло:
Может кто-то посоветовать жестанщика в Москве, подправить его?
P.S. Не могу не отметить крайнее удобство в откручивании и прикручивании всего, все очень просто и логично, легкуо доступно.
Сообщение Ковбой Marlboro » 25 июл 2013, 15:46
tabakijackal писал(а):Может кто-то посоветовать жестанщика в Москве, подправить его?
Это же не пластик и не алюминь!
Берешь крыло и по соседним горожам ищешь автосервис, желательно не "ара-" и тебе за один день за 1000 р. выправят и перекрасят, только без полосок.
Сообщение tabakijackal » 25 июл 2013, 15:54
За 1000 р. оО?
А то я тут на ЧФ нашел людей, они объявили 4-5 тр.
Сообщение Ковбой Marlboro » 25 июл 2013, 16:07
ну про 1000 я наверное загнул, но за 3 тебе думаю мимо кассы мастера в нормальном автосервисе сделают. Главное не говори что крыло от ХД.:)
Фестер
Сообщение Фестер » 25 июл 2013, 16:12
Чего там на фото под крылом за обитая кожей деревянная хрень?..
Фанерка с горки кататься или гладиаторский щит?..
- Итак, ты вернулся, Фестер!
Сообщение tabakijackal » 25 июл 2013, 16:15
Тацу? глаз-алмаз! Щит это, с гербом Феанорингов.
Сообщение Tryam » 25 июл 2013, 17:16
tabakijackal писал(а): К 80 милям зеркала практически теряют информативность
У моего товарища на 883 после 80-ти все восстанавливалось :wink: С тех пор медленнее он не ездил :lol:
Крыло можно к моим ребяткам, думаю за пару тырок договоришься... Правда полоски вряд ли получится, хотя это уже с ними нужно будет обсудить.
Сообщение tabakijackal » 25 июл 2013, 17:31
Tryam, давай контакты ребяток. Хрен бы с ней с полоской, мне только 5-6 тыр насчитали, я шоке. Думаю уже, что проще самому пистолет купить и покрасить, он стоит 2.
Сообщение Tryam » 25 июл 2013, 17:39
Мне звони - 926 два девять пять 87 06... Вместе подъедем...
Вернуться в «Harley-Davidson»
