Это обсуждалось в теме по покраске порошком. Были опасения у народа, что резина сайлент-блока не переживет запекание краски в камере. И как мне помнится, никому вынуть -вставить этот сайлент -блок не удалось. Но попробовать стоит, траверса дороговато покупать...Кирилл писал(а):можно просто вдолбить
Замена руля классического Y VLX на Y от VLS
Re: Замена руля классического Y VLX на Y от VLS
200 градусов в камере не выдержит резина.
Её вулканизируют при чуть меньшей температуре, а вот если-бы силиконовая была то да, ей пофигу будет порошковая камера.
Проверить это легко. засунув в духовку 200С резиновый сайлентблок любой и результат сразу будет виден
да фигня это всё, эти сайлентблоки с годами уже на резину то не похожи, скорее твердый пластик.
кстати на фото то траверса крашеная одного из наших с форума, так что если стоит вопрос с покраской то можно у него поинтересоваться.
Мои сайлент -блоки недоуменно хмыкнули.JON2oo6spb писал(а):и результат сразу будет виден
- Demon
В данном случае, на vt доступны для заказа сайленты под номером 6.
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-mo ... -261414813
- Andrey Ezhi
- Мотоцикл: Honda Steed
Я что-то не очень врубился о чём речь. Может быть брякну невпопад...Кирилл писал(а):Ковбой Marlboro в таком случае нужна еще инфа по поводу этого
Эта часть она же не целиковая? и что это вообще за втулка?
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-mo ... /handlebar
я на мануале не вижу обозначений... то место куда ставится детать №2
Короче одна эта хуерага тоже выломана и торчит, хотелось бы понять можно ли её вбить назад, или как то заменить.
Ездить примерять это всё хорошо, но гараж сцуко холодный и находится в ебенях.
Часть, которую ты обвел это просто углубление в траверсе. По крайней мере на этой картинке. У меня также, только траверсы easyriders, правда. Часть номер 2 - это просто резиночка, типа антивибрационная.
Мда, вот сложный вопрос... оказался. Ребята, не путайте стоковую траверсу с тюнингом.
Ладно, поеду в гараж, фото сделаю.
