Установка нестандартного руля, удлиннение тросов
Совсем бюджетный вариант для тех кто еще в поиске.
Трос газа с мотороллера муравей(есть белые есть черные)выбирай на вкус - 80ршт.,потребуется два-160р.
Трос сцепления с него же 100р.
Алгоритм установки.Тросы сцепления со стороны руля подходит без переделок, со стороны двигателя,нужно мальца доработать,отмеряем нужную длину по месту(трос длинючий на мой руль мне пришлось отсадить где то сантиметров 30-40 точно не измерял), со старого троса сцепления срезаем регулировочный болт,рассверливаем в нем отверстие на 5.5мм чтоб муравьиный трос влез,примерно на 5-6 мм,на конец троса одеваем гаечку на 10 и посредством удара молотком плющим гайку,лучше для контроля поставить две.Все собираем регулируем натяжку,и наслаждаемся работой.
С газовыми процедура чуток посложнее.Бобышкина муравьином тросе меньше в диаметре и их придется изготовить заново самостоятельно.Кто не хочет плющить гайки паяльник,кислота и олово помощь.
Еще проще купить специальные обжимки на тросы ,но я им не доверяю,сцуко болтик имеет свойство выкручиваться.
Вот и все и нах.. все ебеи и люисы с ихними ценами и ожиданиями по месяцу,а то и больше.
Цена вопроса-260р и пара часов работы,ну зависит от сноровки конечно
Последний раз редактировалось Gosh 01 май 2011, 00:32, всего редактировалось 1 раз.
Удачи!!!
Тему плохо читал!!!!!!mazekin писал(а):Во тоже озадачился подобной темой. А всетаки,может от какого другова мтоцикла троса в сборе подойдут? Не охота колхозить.
Удлиненные троса есть в каталоге HighwayHawk, естественно для vt600
Не,тему внимательно читал))))) Только в нашем сельпо стандартные троса не достать,а уж.... Сколхозить троса не проблема,только оригинал всяко лучьше будет. Просто троса достать наверное легче будет. Хотя х\з. Да и по рулю вопросов много. Хочу заказать у Демонов руль Street Medium
06-86-32н иномарка и стойки руля 5см. Вот и коробит подбор длинны,сроки доставки и стоимость тросов.
Ни тросов ни руля. Только тараканы в голове,которые спать мешают)))) Надо сначала прокурить тему,чтоб шансов попасть на меньше было. Не хочется очередного уродца сделать,эстетика должна присутствовать. И штатный руль не нравится. Бак маленький,переднее колесо худое, а сзади балончег взрослый и кофры. Зад массивный,а перед худосочный. На вид мне не очень.
Что с ним думать то как ты правильно сказал ранее проволока и гни её пока не подберешь тот вариант который тебе больше всего по душе.mazekin писал(а):а срулем))) ченить придумаем)))
Я лично так и сделал правда вместо проволоки гнул трубку.
По факту полного удовлетворения удобством посадки и внешним видом изготовил вот такую фото с размерами,
связался с демонами выслал эскиз руля с размерами и по ним Олег мне все сварганил на ура.Теперь после установки стоек и нового руля с пультами промерял длину тросов и сколхозил из муравьиных. Вот процесс установки
А если не нравится колхоз то ищи те которые подойдут по длине,только руль для начала установи,а то пролетишь с размером.Я вот как не мерил по трубке ,а по факту вышло почти на 10 см длиннее.
Добавлю, руль по моим размерам отличающимся от размеров демонов расценивается уже как индивидуальный заказ ,соответственно времени на изготовление ушло по моим меркам много да и цена возросла,но для меня это неважно,в итоге я получил то,что мне нравиться и удобно,а оно того стоит
Удачи!!!
Да не за что рад если помог.mazekin писал(а):Вот спасибо,дружище!
При моем росте в 188см все отлично.mazekin писал(а):Руль спидометр не перекрывает?
Засады ммммм......да вот вопрос,щас вспомню,что делал.mazekin писал(а):установке рукояток засады какие-либо предвидятся?
С рукоятками как раз никаких засад левая одевается на руль с небольшим натягом и после того как кияночкой подбил села намертво.С правой проблем вообще нет.
Для установки пультов придется просверлить дырочку в руле под выступ на пульте диаметром по моему 5мм,демоны этого не делают,т.к. не в курсе где будет стоять пульт и как он будет развернут по отношению к горизонту.Ну это надеюсь не такая уж и засада ну а больше что то и не припомню,засад.
Хотя еще проблема была вынуть стоковый руль.Видно с рождения на моем коне его не снимали и он во втулках прикипел насмерть.Вэдешка рулит.Обильно пролил и через полчаса с помощью монтировки и какой то матери все таки удалось его оттуда выдрать.
Еще потребуются два болта 12х120 для крепления стоек,покупал в магазине крепежа специально длинные т.к. точно не знал какой потребуется длинны.После примерки лишнее отсадил болгаркой.
Ну и на авто рынке взял тросов с муавья,и заказал армированный шланг с фитингами под передний тормоз,в прочем про это уже писал.Да вот наверно и все.Если надумаешь заказывать руль не тяни, а то до сезона могут и не успеть изготовить да еше и посылка от них комне шла ровно месяц.
Да еще забыл придется наращивать проводку.Стоковой на мой руль не хватает.
Удачи!!!
Я не хотел курочить родные стандартные тросы и решил проблему следующим образом. Тросы газа подобрал от какого-то китайца в магазине. Со стороны ручки газа они такие-же (включая металлические загнутые трубки), а с другой стороны их нужно доработать. Заказал с Louis "конструктор" тросов. Это отдельные бобышки, регулировочные болты, оплётка троса сцепления и сам трос сцепления. Вот ссылки:
http://www.louis.de/_2015f921793d7362e7 ... r=10037000
http://www.louis.de/_2015f921793d7362e7 ... r=10037004
http://www.louis.de/_2015f921793d7362e7 ... r=10019023
http://www.louis.de/_2015f921793d7362e7 ... r=10019041
http://www.louis.de/_2015f921793d7362e7 ... r=10019032
Они тебе дороги как памятьSinner писал(а):Я не хотел курочить родные стандартные тросы
Или по какой другой причине :?:
Конечно каждый волен сам распорядиться своими кровными и если они лишние можно и с люис и ебей и иже с ними,мне вот просто интересно не кривя душой скажи сколько отдал с пересылкой за набор :?:
Удачи!!!
Ну а зачем курочить целую работающую вещь?Они тебе дороги как память
За набор получилось около 20 евро. Готовые заказывать - имхо дорого. А колхозить из муравьиных тросов я не захотел т.к. на Днепре уже наколхозился
