Вилка : разбор, замена масла, сальников, перья, пружины итп
gendalf
Re: Вилка : разбор, замена масла, сальников, перья, пружины итп
Сообщение gendalf » 09 янв 2020, 09:25
Захар писал(а):
09 янв 2020, 08:11
Да какая разница? Лей то, что есть в наличии.
так и сделаем!
Отправлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Захар писал(а):
09 янв 2020, 09:00
У меня создалось впечатление, что gendalf нифига не понял из того, что ему понаписали. И всё пытается вязкостью/производителем масла влечить вилку.
Вы не правы! Все что нужно было я узнал! Спасибо за информацию! Ваша рекомендация тоже имеет право на жизнь "замена пружин ценой наверное в 80-100 баксов") это конечно самое просто, спорить не буду возможно самое действенное, но самое дорогое решение, ну кроме замены вилки на более крутую) лефти с воздухом!!)))
Сообщение hrenov_drummer » 09 янв 2020, 09:36
Захар писал(а):
09 янв 2020, 09:00
У меня вообще из чтения интернетов сложилось впечатление, что если у человека в сообщениях перебор со скобочками, а вместо точек он ставит восклицательные знаки, то диалог будет... хм... не очень. Прямо почти безотказный маркер.
Сообщение Rupreht_34 » 09 янв 2020, 09:39
Фирменное Хондо.
Применять наружно. Два раза в день.
gendalf
Сообщение gendalf » 09 янв 2020, 11:13
hrenov_drummer писал(а):
09 янв 2020, 09:36
Смотря кто как относится к скобочкам.
Сообщение ShaitanArba » 09 янв 2020, 11:47
gendalf, в случае со стоковой ходовой стида, ей не поможет буквально ничто. Максимум, что ты можешь с ней сделать - заставить её не течь и кое-как работать. Поэтому подкинь в вилку пружины от жигуля, залей какое-нибудь 7.5w по мануалу, поменяй резинки и не морочься.
А вменяемая настройка вот этого всего начинается с замены аморта (примерно от 300 евро) и включает в себя подбор всех трёх пружин. И всё равно, в случае со стидом "хорошо" не выйдет.
Так что не ешь мозги себе и людям. Просто обслужи и забудь. Пружины действительно обычно уже усталые, комплект новых стоит 100-120 евро.
gendalf
Сообщение gendalf » 09 янв 2020, 12:24
ShaitanArba, Спасибо! Так и поступим.
gorbatch-d
Сообщение gorbatch-d » 09 янв 2020, 12:53
В Байклэнде хотят 6,5 рублей за эту работу, замену масла в вилке... Хть с заменой сальников, хоть без - цена не меняется.
Где достать этот специальный ключ, с помощью которого можно сливные болты в перьях затянуть?...
Сообщение Maxmud » 09 янв 2020, 12:56
gorbatch-d, На хрена ? Перо снять - 10-15 минут. Снял и выливай старую жижу куда хочешь.
Сообщение Rupreht_34 » 09 янв 2020, 12:57
Берешь гайку, арматуру и свариваешь воедино. Серьезно.
Либо длинную шпильку и две гайки. Наворачиваешь и контришь.
Масло меняется без разборки пера, если что. Это если не перфекционировать.
Сообщение hrenov_drummer » 09 янв 2020, 12:58
gorbatch-d писал(а):
09 янв 2020, 12:53
Сливные болты, емнип, там без спецключа откручиваются. Спецключ нужен, чтобы полностью разобрать перо. А если нужно только сменить масло - это не нужно.
Сообщение ShaitanArba » 09 янв 2020, 12:59
09 янв 2020, 12:53
специальный ключ
мы раньше ломом придерживали)
Сообщение excellere » 09 янв 2020, 13:02
Емнип, слив масла через отверстия снизу, заглушены винтами. Спецключ для разборки нужен. Делал из шпильки из строймага и гайки.
Сообщение Захар » 09 янв 2020, 13:19
На некоторых стаканах есть сливные болты на некоторых почему-то нет. Но проще снять перья, выкрутить сверху пробку и поменять масло. Тем более уровень удобней линейкой замерять, а не мл отсчитывать.
Кстати,есть ещё один способ,но нужен пневмогайковерт. Не разбирая перо, т.е. не откручивая верхнюю пробку, сначала гайковертом откручиваем нижний болт, а потом уже разбираем перо полностью.
gorbatch-d
Сообщение gorbatch-d » 09 янв 2020, 13:23
Захар писал(а):
09 янв 2020, 13:19
А нет там лайфхаков как потом перья поставить правильно? Или там невозможно накосячить?
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
09 янв 2020, 12:58
Пишут, что нельзя потом закрутить сливные болты с нужным моментом, проворачивается все внутри вилки.
Открутить да, можно.
Сообщение Rupreht_34 » 09 янв 2020, 13:27
gorbatch-d, давай с начала.
Ты что планируешь делать? Менять масло, менять сальники/пыльники, менять вкладыши? Полное ТО вилки?
gorbatch-d
Сообщение gorbatch-d » 09 янв 2020, 13:34
09 янв 2020, 13:27
Только поменять масло хочу.
Сообщение hrenov_drummer » 09 янв 2020, 13:39
09 янв 2020, 13:25
Сливной болт - это не тот, который держит поршень, а тот, который сбоку стакана.
Сообщение Rupreht_34 » 09 янв 2020, 13:49
Откручиваешь верхние заглушки. Сначала ослабляешь, потом ослабляешь крепеж перьев на траверсах. Снимаешь перья, выкручиваешь заглушки и переворачиваешь перья. Ждешь, пока стечет.
Наливаешь свежее.
Собираешь в обратной последовательности.
Сообщение Maxmud » 09 янв 2020, 13:49
09 янв 2020, 13:25
поставить правильно
Вверх ногами? Перевёртыш без токарки-слесарки не получится.
Что там накосячить?
Если только масло поменять - снимай перья и меняй.
Я первый раз в жизни делал, и то с перекурами в полтора часа уложился.
gorbatch-d
Сообщение gorbatch-d » 09 янв 2020, 13:59
09 янв 2020, 13:39
У меня такого нет.
Отправлено спустя 32 секунды:
09 янв 2020, 13:49
Ок
Сообщение hrenov_drummer » 09 янв 2020, 14:33
09 янв 2020, 13:59
У меня такого нет.
Видимо, по разным годам по-разному. У меня были. Ну, тогда через верх сливай, тоже способ.
Сообщение lohmat » 09 янв 2020, 16:56
09 янв 2020, 12:57
Имеется такая, пользовался. :good:
09 янв 2020, 13:49
Наливаешь свежее.
Для смены масла самый верный способ, добавить нечего! :ok:
Сообщение excellere » 09 янв 2020, 17:38
09 янв 2020, 13:49
Откручиваешь верхние заглушки и переворачиваешь мотоцикл. Ждешь, пока стечет.
Сообщение hrenov_drummer » 09 янв 2020, 17:59
Действительно, к чему эти полумеры!
gorbatch-d
Сообщение gorbatch-d » 26 янв 2020, 22:30
Поменял масло по простому.
На каждой ноге вилки внизу есть винты, нужно просто открутить, спасибо за наводку.
Сливается немного сначала, потом нужно покачать вилку и сливается все остальное.
Чтобы залить нужно поддомкратить.
Слился жидкий бульончик...
