Вилка : разбор, замена масла, сальников, перья, пружины итп
тут уже обсуждалось...
трубы без стаканов можно поменять, но заказывать новые дорого выйдет, проще поискать на разборках перья (тут есть представители в теме про запчасти).
Если саавсем бюджет - то можно попробовать полирнуть сколы, это немного уменьшит сопливость вилки и сохранит сальники, но "плакать" вилка не перестанет. По большому счету это полумера...
Есть вариент савсем глобальный - восстановить хром, но это будет не дешего и надо искать гальваников с достойной ванной и микрометрами (диаметр труб штука принципиальная).
- INTERNET
Тут вычитал немного пораньше в этой теме что можно как бы запаять эти сколы, а потом отполировать. Этот вариант вообще реален???goba79 писал(а):тут уже обсуждалось...
- Мотоцикл: Steed 400- ST 1100
А что тут читать то, забиваешь в поиск -номер сальников,ставишь точку на искать все слова и сразу получаешь ответ:Zreitd писал(а):Извините, нет времени читать всю тему. Не подскажете каталожный номер на сальники?
И второй вопрос: на экзисте написано сальник, есть и пыльник, придёт один или пара?
51490-MR1-671 - это комплект 1 сальник+1 пыльник,
делов то одна минута!
- Ямабуси тэнгу
- INTERNET
Вообщем попал я похоже на круглую сумму....Ямабуси тэнгу писал(а):INTERNET
По приезду мотоцикла были обнаружены сколы на вилке почти по всей площади пера.
если вот такое с направляйками пера -лечится только заменой на новые - меньше гемороя
http://kusanagi.yamabusi.users.photofil ... 012194.jpg
INTERNET
Качал наверное в течении минут 15 и стаканом вниз и стаканом вверх. Был очень удивлен тем что вся вилка осталась сухая...
поставишь на место - под нагрузкой в течении дня покатаешься и потекут снова
а-а-а.... это такой (новый) способ цитирования (изобрели) ... ? ))INTERNET писал(а):мотоцикл Steed 600vlx. ко мне)
(хрен поймешь где чьи фразы)Ямабуси тэнгу писал(а):INTERNET
Перечитала всю ветку, осталось недопонимание...Кароче, проблемка обнаружилась такая- в вилке меняли масло на более густое, залили 15W, и даже под пружины сделали вставочки, все гуд, каталась...После где-то км500 в самом верху вилки где болт мокро стало и масло вытекло небольшая лужица... Еще проехалась- сухо..ХЗ что такое. И подскажите чайнику текут сальники..откуда? из какого места в вилке?
.....Why not?
Короче не знаю какое масло у меня было залито, но вилку порой пробивало даже на мелких кочках, в связи с заменой сальников решил поэкспериментировать и залить 20W - был приятно удивлен изменениями- мелкие кочки вообще теперь не чувствую, и по пересеченной местности быстрей передвигаться стал, зато если нарвешся на кочки покрупней!!!! но я думаю стид все-таки дорожный мот и по канавам я на нем прыгать не собираюсь
да, да, и еще раз да, если дороги не совсем хорошие, то только 20W, поначалу мот по другому едет и тормозит, но в лучшую сторону, проехал на 20W около 2 тис., пробивало только если вдвох и то на откровенных ямах, без вставок-пружын, и не надо бояться чо густое масло продавит сальники, вот если только перельете то тогда точно продавит.Avion писал(а):залить 20W - был приятно удивлен изменениями-
пружины добавить это перебор, т.к. до замены работала отлично и масло до этого скорее всего 15 было. Я не тяжёлый для таких переделок. У меня в голове пока что 2 варианта, либо какой-то нюанс упущен неописанный в инструкции на этом сайте, либо вязкость масла не соответствует действительности (хз всяко бывает, лил Liqui Moly). Детали вилки в достаточно хорошем состоянии.
