Вилка : разбор, замена масла, сальников, перья, пружины итп
Сообщение pride » 04 окт 2012, 12:21
viking писал(а):либо проморгал (16 страниц читал глаза опухли), либо -как проверить направляющие?
ЧТО есть направляющие?
viking
Сообщение viking » 04 окт 2012, 21:44
viking
Сообщение viking » 07 окт 2012, 13:27
ну ? ни кто не пробывал проверить эти самые направляющие в вилке не снимая сальник.(т.е вообще без разбора вилки)
Igas
Сообщение Igas » 13 дек 2012, 09:41
Без разборки только зажав передний тормоз покачивать вперед назад байк, смотришь на зазор в сальниках если меняется то направляющие изношены, но это мало информативный способ. По уму только разборка и дефектовка. Кстати бояться разбирать нечего, там все просто.
Der Meister
Сообщение Der Meister » 22 фев 2013, 12:49
товарищу достался мотоцикл с "восстановленными" перьями))) т.е. до него мот попал в аварию, где сломал обе перьевые трубки. Их выправляли и варили - так и продали))). Заказали новые ( http://www.ebay.com/itm/251202791472?it ... 23&vxp=mtr ). Под них будем заказывать новые потроха (см микрофишу в разделе вилка передней оси http://www.megazip.ru/ru/bike/honda/vie ... 200#g27219) :
-слайдер (тефлоновый вкладыш) (пункт 9 микрофиши),
-направляющая (?) (пункт 8 микрофиши),
-нужная хрень (пункт 11 микрофиши).
Пожалуйста, поправьте меня по артикулам и подскажите, может чего я упустил. Основная задача - полностью восстановить трубку пера (пункт 5 мирофиши).
свободен, как ветер. всегда
Arthur
Сообщение Arthur » 11 мар 2013, 17:47
Тоже какая то ерунда с вилкой. Даже на небольшой скорости 15-20 км/ч, достаточно наехать на кочку или ямку, сразу даёт в руль и по рукам. А у нас тут дорога как после бомбёжки вся. Прежний владелец говорил что заменил сальники и пыльники, залил дорогое масло (ведь для себя...), вот тара от него, на фото. Мол специально такое, что бы вилка жёстче стала. Прочитал ветку и понял что 10-ка то маслице стоковое, номинальное то бишь, ну и оптимальное - если вилка бодрячком и райдер не тяжеловес... Тогда что он имел в виду? Жёстче относительно какого!? Или у фирмы Ipone другая система мер? Grade 10 это же вязкость 10, насколько я понимаю? Может кто в курсе?
[img][img]http://hondasteed.org.ru/atm/files/Arthur/Ipone.JPG[/img]
Петруха
Сообщение Петруха » 11 мар 2013, 23:38
Arthur
У меня 20-ка залита, при весе 70+, и ничего, нормуль, ты для начала погляди, сколько он его туда нахерячил, "что бы вилка жёстче стала", может там под завязку, потому и бьёт. А вилка вообще работает, сжимается?
serhei
Сообщение serhei » 12 мар 2013, 00:34
Arthur писал(а):Прочитал ветку и понял что 10-ка то маслице стоковое
10 это очень мало для наших дорог, лей 20 Мотул, меняй масло как в инструкции на сайте и будет хорошо. Я конечно мож дурак и не понимаю маркировки IPONE, но какаго херца сверху пишет 100% motor oil а на рисунке вилка... посмотрел на их оф. сайте - так надо, маркетологов IPONE вон из профессии ибо выглядит как нелепая подделка
Сообщение irokez » 12 мар 2013, 00:40
serhei
там крупно написано FORK
а motor oil переводится на русский как "машинное масло". Что не так? )
serhei
Сообщение serhei » 12 мар 2013, 01:49
irokez писал(а):там крупно написано FORK
Именно это и не так, то что пишет сверху "моторне масло" (не машинное) и в то же время нарисована вилка, скажем у Мотула так и пишет Fork Oil
Это сбивает покупателя, и если покупатель будет не в теме что так надо, то при равных условиях он выберет мотул с прилавка, вот здесь на масле для коробок передач не пишет Motor Oil http://www.ipone.com.ua/thumb.php?id=2008&k=350. Я понимаю что это такая ТМ (торговая марка), но смотрится глупо
Петруха
Сообщение Петруха » 12 мар 2013, 02:25
Да простят нас модераторы наши за флуд наш. Amen.
serhei писал(а):Это сбивает покупателя, и если покупатель будет не в теме что так надо, то при равных условиях он выберет мотул с прилавка
Во-первых, если не в теме, нехрен самому лезть, пусть доверит дело, тому, кто в теме. Во-вторых, если не ошибаюсь, Айпон- синтетика, а Мотюль попадался, только полу-, и цена, вроде, заметно отличается. Так что, если не в теме, то обязательно спросит или прочтёт на обороте. :)
Петруха
Сообщение Петруха » 12 мар 2013, 02:33
Ага, присмотрелся, синтетика, не видал такого, скорее внимания не обращал :oops:
Arthur
Сообщение Arthur » 12 мар 2013, 10:46
Вилка работает. Причём, кажется я её до отбоя прокачиваю руками, на переднем тормозе. Честно говоря, хочется её перебрать и посмотреть, что тот товарищ там ... в общем сделал. Но жалко новые сальники, ибо деньгами не богат. Куплю 20-ку, скорее всего и поменяю. Подскажите уж алгоритм действия и поточнее, кто менял масло без разборки. Там ведь нюансы, насколько я помню из ветки... И то что нужно по уровню, а не по заливаемому объёму... кто то писал даже что мотоцикл может заваливаться на один борт при торможении. А как по уровню если без разборки!? И то что там старое масло остаётся, сколько то...
Borngaard
Мотоцикл: VRX 400, 638
Сообщение Borngaard » 12 мар 2013, 14:44
у меня из-за 20w в холодную погоду начала подтекать вилка(до минусов ездил). Но это предположительная причина. Можешь наставить еще пружины клапанные ВАЗ от 6-ки, кажись
serhei
Сообщение serhei » 12 мар 2013, 16:54
Borngaard писал(а):у меня из-за 20w в холодную погоду начала подтекать вилка(до минусов ездил
А как это так может быть, в холод масло же должно становиться еще гуще, или оно стало настолько густое что продавило сальник?
Возможно пыльник проспустил воду, а уже мороз порвал сальники. Я сэкономил, о чем жалею, и менял только сальники, то старые пыльники после дождя пропускают воду и штопорные кольцо ржавеет, и эта ржавчина попадает на вилку и как нождачка потихоньку убивает сальник.
Arthur писал(а):я её до отбоя прокачиваю руками, на переднем тормозе.
Думаю что это нормально, особенно на 35 градусной жаре вообще масло не держит. Кстати, если для тебя пробой вилки так важен, то масло погуще кардинально ситуацию не изменит, ставь клапанные пружины от ВАЗ 6-ки, и будет тебе счастье.
Arthur
Сообщение Arthur » 15 мар 2013, 12:52
Из общения и сторонней информации почерпнул что на Стиде так и должно быть. Типа вилка для хороших асфальтовых дорог и т.п. Специально поездил по нашему расколбасу, понял что в принципе -да, это может быть правдой. При привыкании к чопперной специфике учишься не ловить всякие бяки, которые не чувствуются на нечоппере. Не всегда получается, но гораздо-гораздо реже. Короче, если уж делать жёстче, то путём проставки ВАЗ-овскими пружинами.
Комрады, правильно ли я понял, что достаточно:
Вывесить переднее колесо;
Выкрутить верхние заглушки перьев;
Вставить ВАЗ-овские пружины;
Всё это сжать и вкрутить заглушки сызнова?
Borngaard
Сообщение Borngaard » 15 мар 2013, 14:31
Вожусь сейчас с вилкой. У врикса некуда вставлять длиннющий тот шестигранник - в той детали нет граней. Под пробками - трубка, так вот под нее или над - сам хз куда пружину добавлять(надо ведь без перекосов). Опять убавил длину пружинок сальника - прослабли с какого то черта. Прилегающие части как новые. Под пыльником - вода, пружинка ржавеет
Сообщение endeneu » 15 мар 2013, 14:49
Borngaard писал(а):Вожусь сейчас с вилкой. У врикса некуда вставлять длиннющий тот шестигранник - в той детали нет граней. Под пробками - трубка, так вот под нее или над - сам хз куда пружину добавлять(надо ведь без перекосов).
Свяжись c Returned (Виктор).
Он этих вилок пересобрал ....
Втч от VRX.
Arthur
Сообщение Arthur » 15 мар 2013, 14:53
А если под пыльник густой смазки литиевой? Криминального вроде ничего, разве что перья протирать почаще. Зато пружина не заржавеет и посадочное место тоже. Без фанатизма конечно.
Borngaard
Сообщение Borngaard » 15 мар 2013, 15:45
Да нее, я уж собрал. Пружины не запихивал. Выкручивается нижний болтик на ура всякий раз, поджимая сверху. Пойду менять подшипники рулевой на конические. Отпишу, где положено :) и еще кой чего про установку сальников и направл. скажу
Zombie-Lipetsk
Сообщение Zombie-Lipetsk » 10 май 2013, 22:56
Господа, зимой заменил масло в вилке на мотюль, фото которого стоит несколькими постами выше ... с начала сезона заметил, что когда ловишь ямы - пробой есть, еще неприятный момент, под фарой висит бордачек, и на некоторых ямах пряжки от энтого бардачка лупят по крылу.... пренеприятнейшее событие :-(. Сегодня было принято решение заехать в магазин купить пружины от Ваз 2106 клапанные, те, которые здесь советуют. Что могу сказать, встало идеально, кроме того, что перевернул пол гаража в поисках балонного ключа на 19 (крестовина для замены автомобильных колес), так как другим завернуть гайку пера - не реально, слишком большие усилия.... в общем стало однозначно получше. Решение хорошее.... Подробнее по управляемости отпишу дня через 3-4 эксплуатации.
ПС. Тут через полтора месяца в Липецке Байк-фест намечается, кто-нибудь с форума приедет? неплохо было-бы познакомиться...
Zombie-Lipetsk
Сообщение Zombie-Lipetsk » 14 май 2013, 20:56
Протестировал по пути на работу и с работы ... итого 60 километров. Просто супер!!!! Пробоев практически нет. Вилка стала пожесче. Я очень доволен.
motom
Мотоцикл: Steed 400- ST 1100
Сообщение motom » 14 май 2013, 22:36
Zombie-Lipetsk писал(а):Протестировал по пути на работу и с работы ... итого 60 километров. Просто супер!!!! Пробоев практически нет. Вилка стала пожесче. Я очень доволен.
А что с комфортом? Тресет не сильнее? В руль удары не передаются? В управляемости разницы не почувствовал?
Zombie-Lipetsk
Сообщение Zombie-Lipetsk » 21 май 2013, 20:22
Пробег уже за 300. Управляемость на высоте. В руль удары не передаются, но как я говорил раньше было совсем мягко.... к светофору подъезжаешь медленно и в конце резко выжимаешь передний тормоз, и как минимум 2-3 раза передняя вилка срабатывает на сжатие-разжатие. Эффектно.... соответственно закон Архимеда никто не отменял и здесь. Выигрываешь в одном, проигрываешь в другом. Такой мягкости нет. В принципе могу сказать, что получил "золотую середину"
Nicholas
Сообщение Nicholas » 12 июн 2013, 05:44
ребят, у меня аналогичная фигня. На больших стыках в асфальте вилку пробивает. Хочу поставить пружины-проставки.
И вот как раз несколько вопросов по этому:
1. От какого ВАЗа покупать клапанные пружины? с 06 или 09?
2. Какова процедура их замены? Что нужно делать? Достаточно ли просто открутить верхние гайки на вилке и внутрь вилки запихать новые пружины?
з.ы. Может есть где нить фотоотчёт как это делается?
