Страница 41 из 43
Добавлено: 26 янв 2020, 22:56
gorbatch-d писал(а): ↑26 янв 2020, 22:30
сливается все остальное
там не всё сливается. Часть масла остаётся. И когда потом заливаешь нужный объём, по мануалу, получается небольшой перелив.
Добавлено: 27 янв 2020, 09:17
gorbatch-d
Захар писал(а): ↑26 янв 2020, 22:56
Трудно сказать насколько его много останется - когда качаешь мотик, то масло льется струей и в конце просто воздух начинает пшикать, масло не идет совсем.
Но главное эффект на новом масле: если раньше качнув вилку она не сразу стабилизировалась, было паразитное колебание, то сейчас все четко - качнул и она встает как была. По количеству старого масла слилось примерно банка пива с пера, то есть кол-во старого масла было в норме.
В общем при таком способе масло можно менять раз в сезон без напряга с разбором вилки.
Добавлено: 27 янв 2020, 09:20
Кхм-м-м.
Нахера? Оно что? в вилке угорает, зольность появляется?
Ну, вы, блин, даете.
Добавлено: 27 янв 2020, 11:07
gorbatch-d
Maxmud писал(а): ↑27 янв 2020, 09:20
Кхм-м-м.
Нахера?
По желанию. Мануал пишет про "посмотрите" на каждые 12т.км., это как разе близко.
Добавлено: 27 янв 2020, 11:31
ты как-то, видимо, не так слово читаешь
Добавлено: 27 янв 2020, 11:56
Maxmud писал(а): ↑27 янв 2020, 11:31
Есть такая табличка где-то в здесь, в документах: "график проведения технического обслуживания". Так там столько всего "осматривать" нужно
Особенно цепь - каждые 800км мазать и "смотреть"
Добавлено: 27 янв 2020, 12:43
Захар писал(а): ↑27 янв 2020, 11:56
Только замена!!! С Алиэкспресс...
Добавлено: 27 янв 2020, 15:45
CHISToff
Да, ладно. Дайте человеку мотак разобрать,ему же хочется)
Добавлено: 16 мар 2020, 10:55
gendalf
День добрый!!! Кто делал оправку для монтажа сальников в вилке нашей?? Мож у кого-то чертеж или размеры остались? Буду благодарен, Спасибо!
Добавлено: 16 мар 2020, 11:14
Добавлено: 18 мар 2020, 09:14
gendalf
Обновим что-ли!
Добавлено: 18 мар 2020, 13:35
gendalf,
Добавлено: 18 сен 2020, 21:24
Barralastic
Подскажите где раздобыть болт сливной тот который под шестигранник, слизал его, кто то его гайковертом закрутил...
И медные шаёбочки=)
Добавлено: 19 сен 2020, 00:25
CHISToff
Barralastic писал(а): ↑18 сен 2020, 21:24
Купить в магазине запчастей. На форуме полно ссылок на такие магазины.
Добавлено: 19 сен 2020, 15:52
Barralastic
Оригинал долго ждать...
Подошел болт от VAG маховика,но, он под торекс...
Добавлено: 19 сен 2020, 20:00
TORX !!!
Добавлено: 20 сен 2020, 20:32
Barralastic
У одного болта шляпу примерно на 2мм подточить придется, ось не влазит торчит в проем...
Добавлено: 21 сен 2020, 07:39
Там какой-то особенный болт?
Добавлено: 21 сен 2020, 09:48
Rupreht_34 писал(а): ↑21 сен 2020, 07:39
ТОРЕКС же!
Добавлено: 21 сен 2020, 11:08
А, тогда да...
Добавлено: 21 сен 2020, 11:22
Barralastic
Дома буду выложу фотки...
Главному грамотею тоже, вместо того чтобы помочь, спамит тут...
Я сейчас найду все твои темы с ошибками и после каждого твоего сообщения буду тыкать в говно носом...
P.S Торекс...
Добавлено: 21 сен 2020, 11:25
Barralastic писал(а): ↑21 сен 2020, 11:22
Ну так что особенного в том болтике? Резьба наизнанку, длина, головка хитрая?
Что мешает купить в автомагазине?
Добавлено: 21 сен 2020, 12:52
сссттрашно
Добавлено: 21 сен 2020, 17:06
Barralastic
Rupreht_34 писал(а): ↑21 сен 2020, 11:25
Так в автомагазине и подобрали...
С чего ты взял, что я его купил не в автомаге?
Ну у вас тут и бардак...
PS Торекс
Добавлено: 21 сен 2020, 21:33
Barralastic писал(а): ↑21 сен 2020, 17:06
А у "вас" нет бардака? И где это - у вас?
Barralastic, ты чего разошёлся? На всех натявкал. Я просто хотел поправить - вижу человек не знает, как правильно инструмент называется - написал. А то многие до седых лет доживают и всё вилку в рЕзетку втыкают.
А ты вместо спасибо какашками кидаться начал. Не хорошо
Отправлено спустя 6 минут 20 секунд:
Пневмоторакс
