Вилка : разбор, замена масла, сальников, перья, пружины итп
Unknown_Woman
Сообщение Unknown_Woman » 23 янв 2011, 21:02
Ребята!!!
У меня должны быть фото с прошлого года как мы меняли в домашних условиях сальники, пыльники и масло в вилке! а так же установили дополнительные пружины в вилку!
Давайте опубликуем в соответствующем разделе! а?
Сообщение endeneu » 23 янв 2011, 21:12
Unknown_Woman писал(а):У меня должны быть фото с прошлого года как мы меняли в домашних условиях сальники, пыльники и масло в вилке! а так же установили дополнительные пружины в вилку!
Давайте.
А что (тебе) собственно мешает?
Unknown_Woman
Сообщение Unknown_Woman » 25 янв 2011, 23:34
да ничего не мешает! только найти фото)))
Виктор 63
Сообщение Виктор 63 » 30 янв 2011, 14:51
Насколько я знаю в стоке льётся 10W . Если кто льёт гуще сообщите пожалуйста свой вес и сренюю тенперату в сезон.Ато я в замешательстве с 10W. Вроде всё нормально.Может я чё не понемаю.Мой вес 100 кг. Заранее Спасибо
Сообщение hrenov_drummer » 30 янв 2011, 17:22
Я тоже ездил на стиде с 10W, да еще и без тюнинга в виде клапанных пружин в вилке и чувствовал себя нормально :) Необходимости лить более густое масло или менять пружины не испытывал.
Моих 60кг без экипа, с пассажиром наверное 120 без экипа, среднюю температуру в сезон не знаю, кому интересно - можно на погодных сайтах посмотреть для Москвы :)
k0k0s
Сообщение k0k0s » 13 май 2011, 13:11
Граждане нужен совет, вчера полез снимать перья, но остановился на колесе. не смог снять. До одурения крутил http://hondasteed.org.ru/img/steedbreed ... el_4_b.jpg бол на 17, но колесо не откручивается, где я что делаю не так?
akvaa165
Мотоцикл: Suzuki VS1400 GLP
Сообщение akvaa165 » 13 май 2011, 13:14
k0k0s
А ты два болтика с шестигранниками открутил?
Они как стопора, чтоб ось не открутилась самопроизвольно.
Последний раз редактировалось akvaa165 13 май 2011, 13:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pride » 13 май 2011, 13:15
Ты ничего не путаешь?
Открутил болты которые фиксируют ось, потом саму ось и а-ле оп!
Сообщение ansandrej » 13 май 2011, 16:51
Ось выкручивается, резьба кончается, дальше ось крутится просто так. Ее надо чуть стукнуть и вынуть.
Сообщение Demige » 13 май 2011, 22:14
Я тоже только с трубой выкрутил и хорошим шестигранником. Кто как затягивает... (или у кого как приржавело :lol: )
k0k0s
Сообщение k0k0s » 13 май 2011, 23:05
Всем спасибо, пришлось выкручивать фиксирующие болты полностью. перья снял масло слил, полностью разобрать перо не смогу ибо нет ключа для внутреннего шестигранника (сделать сам не смогу, взять тоже не у кого).
Из этого вытекает вопрос: если менять расходники (пыльники, сальники, масло) без полного разбора, этого будет достаточно или же все же лучше с полным разбором? (мот пригнали в прошлом сезоне из Японии, я первый владелец в РФ).
Сообщение Чуги » 13 май 2011, 23:24
k0k0s писал(а):полностью разобрать перо не смогу ибо нет ключа для внутреннего шестигранника
Болт с законтренными гайками тебе в помощь.
akvaa165
Сообщение akvaa165 » 13 май 2011, 23:41
k0k0s
Открою тебе страшную тайну :D
Если до этого вилку не кто не ковырял.
Берёшь деревянный черенок от метлы, наставляешь на шестигранник и ударами молотка слегка вколачиваешь, затем берёшь храповцы или газовый ключ, и спокойно откручиваешь. Проверено не один раз. :D
Если сальники не текут то и не фиг их менять пока.
Откручиваешь с низу пробки,сливаешь старое масло. Откручиваешь с верху пробки и заливаешь новое масло.
НЕ МЕШАЙТЕ ЯПОНСКОЙ ТЕХНИКЕ РАБОТАТЬ
Сообщение Чуги » 14 май 2011, 00:03
akvaa165 писал(а):Берёшь деревянный черенок от метлы, наставляешь на шестигранник и ударами молотка слегка вколачиваешь, затем берёшь храповцы или газовый ключ, и спокойно откручиваешь. Проверено не один раз.
Надо будет запомнить)) Спасибо за совет.
k0k0s
Сообщение k0k0s » 14 май 2011, 00:42
akvaa165 писал(а):k0k0s
В том -то и дело, что текут, так бы и не лез туда.
Сообщение Demige » 14 май 2011, 09:46
Если после промывки и заливки маста вилка вытягивается с трудом (т.е. амортизатор работает), то разбирать нет смысла.
Кстати, по мануалу там болт снизу должен быть? Т.е. можно так же метлой зафиксировать 6-гранник, а открутить с нижнего торца болт?
Сообщение Захар » 14 май 2011, 22:57
Demige писал(а):Кстати, по мануалу там болт снизу должен быть?
Снизу болт под шестигранник (не помню на сколько). В принципе его и надо откручивать.
Водку пить - это вам не спортом заниматься! Тут здоровье нужно!
Сообщение endeneu » 18 май 2011, 11:52
Тема закреплена как важная
и основная про разбор вилки , перья итп
Информация на эту тему есть также тут
http://hondasteed.org.ru/sb_frontwheel.php#fork
и тут
http://www.nuked.su/blogs/mmonk/2011/04 ... honda-bros
Ветки на форуме:
Сколько лить масло в вилку?
Перья вилки
viewtopic.php?t=1459&start=0
перья
Продолжать рекомендуется тут
(остальные ветки закроем)
Geroin_Ivanyh
Комендант Стидополяны
Сообщение Geroin_Ivanyh » 06 июн 2011, 11:49
Сегодня-завтра буду заниматься заменой сальников-пыльников в одну харю.Сам ни разу не лазил-так что пожелайте удачи.
2 т.р жалко отдавать-лучше пропить.
Сообщение hrenov_drummer » 06 июн 2011, 12:02
Да ничего сложного. Главное - болт внизу пера открутить.
Geroin_Ivanyh
Сообщение Geroin_Ivanyh » 06 июн 2011, 12:09
Сегодня ключ волшебный дадут на прокат.
akvaa165
Сообщение akvaa165 » 06 июн 2011, 20:06
Берёшь гайку на 24 привариваешь к стержню, а конец стержня загибаешь на 90 градусов, вот и ключ.
Suzuki Intruder VS 1400 GLP
Geroin_Ivanyh
Сообщение Geroin_Ivanyh » 06 июн 2011, 20:42
Ключ уже у меня,перья снял,пошел масло сливать.
Geroin_Ivanyh
Сообщение Geroin_Ivanyh » 07 июн 2011, 00:53
Слава яйцам-всё сделал,только подозрительно легко встали сальники,без всяких усилий.Поехал испытывать.
Geroin_Ivanyh
Сообщение Geroin_Ivanyh » 07 июн 2011, 02:03
Каайф!!!Вилка что надо,все кочки пособирал,даже не пробивает и управляемость вроде как получше стала.
