Вилка : разбор, замена масла, сальников, перья, пружины итп
Сообщение hrenov_drummer » 19 апр 2009, 22:02
Швейк, насчет диаметра - где-то выше был спор, то ли внутренние, то ли клапанные пружины от жигулей подходят.
Botanik
Сообщение Botanik » 21 апр 2009, 20:22
Только что закончил замену сальников а заодно решил поставить и доп. пружины. Подходят ВНЕШНИЕ 2101 их диаметр 32 родной 31 мм, в принципе встает все нормально, только приходится сильно сжимать дабы закрутить гайку. После установки этих пружин вилка стала жестче, теперь её не пробивает на кочках. Я очень доволен... А цена вопроса (пружин) 2х27 рублей...
Luther
Сообщение Luther » 21 апр 2009, 20:41
Кстати, стопорные кольца для сальников никто не видел? а то у меня одно сгнило нахрен =(
Blut, Blut Räuber saufen Blut
hoch vom Galgen klingt es
Швейк
Сообщение Швейк » 21 апр 2009, 22:46
Botanik, ценнейшая информация, спасибо большое!
Человек никогда не взрослеет, важно как можно раньше ЭТО ПОНЯТЬ!
inflamer
Сообщение inflamer » 21 апр 2009, 22:50
Botanik писал(а):Только что закончил замену сальников а заодно решил поставить и доп. пружины. Подходят ВНЕШНИЕ 2101 их диаметр 32 родной 31 мм, в принципе встает все нормально, только приходится сильно сжимать дабы закрутить гайку. После установки этих пружин вилка стала жестче, теперь её не пробивает на кочках. Я очень доволен... А цена вопроса (пружин) 2х27 рублей...
Пасиба за инфу это у меня возникли проблемки такие пытался поставить от 8-ки не получилось.
inflamer
Сообщение inflamer » 21 апр 2009, 22:54
Returned писал(а):900 за работу или со всеми рассходниками? (масло.сальники)
Расходники у меня уже были свои.
Vasiliy
Сообщение Vasiliy » 26 апр 2009, 01:05
Сегодня потекло левое перо (именно потекло, после 10-ти минутной стоянки - лужица масла под передним колесом :( )
Пригнал байк в гараж, снял перо. Начал разбирать.
Выкрутил полностью самую верхнюю гайку, вытащил внутренний стакан (spacer?) и пружины, слил масло... после этого внешний стакан перестал в траверсе двигаться :( Нижний болт (который шестигранник на 8 ) крутил до одурения - так и не выкрутил... Короче всё закончилось поездкой на мото-сто где ребята за 5 минут полностью разобрали перо.
Вопрос: что я сделал не так? Почему внешний стакан перестал ходить вверх-вниз?
Honda Steed 600
LifeHighway
Сообщение LifeHighway » 27 апр 2009, 09:40
Vasiliy писал(а):...после этого внешний стакан перестал в траверсе двигаться :(
Не совсем понятно, че имеешь в виду. Наверное, ты не так выразился...
Vasiliy писал(а):Нижний болт (который шестигранник на 8 ) крутил до одурения - так и не выкрутил...
Просто поворачивая нижний болт, перо не разберешь. Одновременно с этим надо внутрь пера засунуть довольно длинный ключ с шестигранной головой на конце (мнения о размере этой башки везде разные - от 25 до 27 мм). Этим длинным ключом ты стопоришь вилочный поршень, в который как раз и вкручен с нижней стороны тот самый болт. Если этого не сделать, то вращая нижний болт, ты одновременно будет поворачивать и поршень, соответственно ничего не открутишь.
Сообщение hrenov_drummer » 27 апр 2009, 09:46
Просто поворачивая нижний болт, перо не разберешь. Одновременно с этим надо внутрь пера засунуть довольно длинный ключ с шестигранной головой на конце (мнения о размере этой башки везде разные - от 25 до 27 мм). Этим длинным ключом ты стопоришь вилочный поршень, в который как раз и вкручен с нижней стороны тот самый болт. Если этого не сделать, то вращая нижний болт, ты одновременно будет поворачивать и поршень, соответственно ничего не открутишь.[/quote]
Стрянно. Мне просто так открутили, когда сальники меняли.
LifeHighway
Сообщение LifeHighway » 27 апр 2009, 09:53
hrenov_drummer писал(а):Стрянно. Мне просто так открутили, когда сальники меняли.
Думаю, тебе просто повезло. Я на наших двух стидах открутить просто так не смог. На тот момент ключа длинного не было, пришлось поменять сальники без полного разбора вилки..
Железяка
Сообщение Железяка » 27 апр 2009, 10:27
Я этот ключь варганил со сварочником в руках :) Получился мега ключь! :)
Поехали!
Luther
Сообщение Luther » 27 апр 2009, 10:43
Мы ваяли его болгаркой из уголка =)
Zreitd
Сообщение Zreitd » 13 май 2009, 17:31
Подскажите плиз, какое масло можно залить? Motul Fork Oil Expert 15W Technosynthese - как в мануале написано, боюсь не найду. Есть какие-нибудь другие варианты? Но вязкость 15.
Интрудер - г@вно!
inflamer
Сообщение inflamer » 13 май 2009, 18:37
Думаю, тебе просто повезло. Я на наших двух стидах открутить просто так не смог. На тот момент ключа длинного не было, пришлось поменять сальники без полного разбора вилки..[/quote]
Lifehighway А как ты их выковыривал поделись опытом потому чт каждый раз разбирать вилку че т не хочется!![/quote]
Кабан
Сообщение Кабан » 13 май 2009, 22:21
Zreitd писал(а):Подскажите плиз, какое масло можно залить? Motul Fork Oil Expert 15W Technosynthese - как в мануале написано, боюсь не найду. Есть какие-нибудь другие варианты? Но вязкость 15.
Liqui Moly Fork Oil 15W без проблем найти
"Стальные Крылья" Ульяновск
Dantist
Сообщение Dantist » 13 май 2009, 23:56
Когда я откручивал его, то даже при помощи того самого длинного ключа, который вставляется в перо вилки, умудрился СОРВАТЬ(!!!) внутренние грани этого болта...Японцы на совесть закрутили... Да и со временем болт прикипел, скорее всего. Короче переволновался весь, но болт все-таки выкрутил. Затем заменил его.
Snk
Сообщение Snk » 06 июн 2009, 18:25
купил масло, сальники, ключа правда длинного не нашел, подскажите по времени со всем ковырянием сколько займет?
и если можно кто делал сам, поэтапно опишите весь процесс, непосредственно с того места, когда перо уже снято?
LifeHighway
Сообщение LifeHighway » 08 июн 2009, 10:46
inflamer666 писал(а):
LifeHighway писал(а):Думаю, тебе просто повезло. Я на наших двух стидах открутить просто так не смог. На тот момент ключа длинного не было, пришлось поменять сальники без полного разбора вилки..
Выковыриваются сальники в принципе очень просто. Единственное что, делать это можно только тогда, когда сальники собираешься менять, ибо старые приходят в полную негодность.
Процедура:
1. Берется керн или любой другой металлический продолговатый предмет, имеющий заострение на одном конце, и аккуратно неглубоко вбивается молотком между стаканом и слайдером пера прямо в сальник. Главное, чтобы вбиваемый предмет был небольшого диаметра в сечении и в то же время обладал жесткостью и не гнулся.
В моем случае это вообще был круглый напильник, который я достаточно остро заточил болгаркой (правда при вытаскивании сальника я его погнул);
2. Вбитым предметом (керном) просто поддеваем сальник за пробитое отверстие. Конечно сразу не получится, т.к. сальник сидит довольно плотно тем более старый. При этом, конечно, старый сальник приходит в полную негодность и выглядит весьма раскуроченным.
ВНИМАНИЕ!!! Прежде чем пытаться вынимать сальник таким образом, лучше всего обернуть снизу сам слайдер пера и края стакана какой-нибудь мягкой тряпкой (чем мягче, тем лучше). Если при вынимании неожиданно керн вылетит из пробитого отверстия, то без такой импровизированной защиты можно серьезно поцарапать слайдер, а в этом нет ничего хорошего. Также при вытаскивании приходится прилагать немаленькое усилие, поэтому можно погнуть края стакана.
Главное не торопиться, делать все уверенно и вдумчиво. Вся работа по извлечению старого сальника без разборки пера займет 3 минуты...
Лично я так делал уже не раз - ниодного повреждения не пере
LifeHighway
Сообщение LifeHighway » 08 июн 2009, 11:11
Snk писал(а):купил масло, сальники, ключа правда длинного не нашел, подскажите по времени со всем ковырянием сколько займет?
Времени со всем ковырянием на оба сальника у меня занимает... нууу..... минут 50... не знаю, не засекал...
С момента, когда снятое перо уже в руках:
1. Открутить и снять вместе с о-рингом (маленькая резиновая прокладочка) верхнюю гайку. Держать при этом лучше за слайдер, чтобы перо не сжалось;
2. Сверху вытащить проставку (полый цилиндр) (spacer);
3. Наклонить перо над какой-либо емкостью и слить оттуда все масло, одновременно вывалится шайба и пружина;
4. После слива посжимать перо туда-сюда несколько раз, чтобы вышли остатки масла, дать маслу окончательно стечь;
5. Снять пыльник, отверткой поддеть стопорное кольцо, сальник можно удалить способом, описанным мной выше;
6. Все осмотренные части протереть, осмотреть на предмет повреждений. Особенно обратить внимание на стопорное кольцо, потому что оно наверняка окажется максимально ржавым и на длину пружины в свободном состоянии. Длина должна быть около 330 мм.
7. Новый сальник одеть на слайдер сверху и протащить его до самого низу. Засунуть его в стакан голыми руками будет проблематично, поэтому рекомендуется купить в магазние сантехники ( :lol: :lol: :lol: ) пластиковую трубу подходящего диаметра и длины (т.е. чуть больше чем 39 мм в диаметре и длиной в 1 м). При установке надеть трубу сверху на перо, она упрется в сальник и аккуратными несильными ударами молотка сверху по трубе (через деревяшечку какую-нибудь) вбить сальник в стакан и плотно его там усадить, пока в стакане не будет видна выемка для стопорного кольца.
Все самая ответственная работа закончена. Все остальное собираем в обратном порядке. Масло (я лично рекомендую 15W) заливаем в перо, штангенциркулем или тупо линейкой проверяем уровень масла при сжатом пере - 111 мм. Да, при заливании необходимо сжать-расжать перо несколько раз, чтобы воздух вышел. Ну, а потом все остальное - пружина, шайба, проставка, гайка. Приходим к тому же состоянию что и в начале - в руках собранное перо только с новым сальником....
Вроде ничего не забыл. Если че не так, комментируйте
Сообщение hrenov_drummer » 08 июн 2009, 11:16
Только можно не извращаться с ударами молотком через деревяшку, а купить резиновый рихтовочный молоток. Намного удобнее.
LifeHighway
Сообщение LifeHighway » 08 июн 2009, 11:25
Да, тогда когда менял, у меня его еще не было...:)
С другой стороны если он ни для чего больше не нужен, тратить на него деньги смысла не вижу...
Сообщение hrenov_drummer » 08 июн 2009, 11:28
LifeHighway писал(а):Да, тогда когда менял, у меня его еще не было...:)
Не те деньги, имхо, которые так уж стоит экономить. Кроме того, никогда не знаешь, где инструмент понадобится. Лучше пусть валяется без дела, чем его не будет, когда нужно :)
Вот на девайс для заклепки цепи меня действительно жаба душит, мне оказалось проще денег мастеру отдать. Витя Returned предлагал помощь, типа приехать со своим прессом, но я поленился :)
Кабан
Сообщение Кабан » 08 июн 2009, 11:39
LifeHighway, А уровень масла проверяется когда перо уже собрано или пустое? Пружина-то масло будет вытеснять. и откуда узнал про 111мм, а то 449мл хрен вымеряешь точно
Maksimus
Мотоцикл: Нету... пока...
Сообщение Maksimus » 08 июн 2009, 11:41
в магазинах где краски продают, автоэмали там всякие, продаются мерные стаканчики. Очень полезная вещь! стоят в районе 30-50 рублей в зависимости от емкости.
Let's rock, broz!
Snk
Сообщение Snk » 08 июн 2009, 13:19
LifeHighway спасибо! все четко написано, теперь я думаю у меня всё получится :)
