Вилка : разбор, замена масла, сальников, перья, пружины итп
- Demon
Re: Вилка : разбор, замена масла, сальников, перья, пружины
можен он из цирка?
на нем катался медведь и х..во его обслуживал.
- Лис
- Мотоцикл: Honda Steed VLX400
Други, стёб приветствуется, но всё-таки каков вердикт? Подскажите пажалиста.
автомобиль возит жопу, а мотоцикл ДУШУ!
Абсолютно не влияет.pride писал(а):Ага, пружины разными концами вставлены по запаре например.
- Demon
Перебирал второй раз "плохое" перо?
- Чуги
Пружины одинаковой длины?
- Demon
трубы не гнутые, щадиры есть? Шайба под сальником нормальная?
- Xafiz_shirazi
- Мотоцикл: F6B
Пружины отличаются друг от друга.
Разбирай по-новой, и проверяй на динамометре, но я бы уже сразу заказал прогрессив суспеншн.
- Demon
пружины одинаковые!
Добавлено спустя 23 минуты 43 секунды:
Re: Вилка : разбор, замена масла, сальников, перья, пружины итп
Слева прогрессив, справа сток.
В комплекте - да. Хафиз говорит про вариант, что были установлены пружины разной жесткости.Demon писал(а):пружины одинаковые!
У меня тоже такая фигня была, но до переборки вилки. Разобрал, оказалось в слабом пере пружина просела на 30мм и масла в два раза меньше положенного. Сделал вывод, что после ДТП тупо поставили перо от другого Стида, с большим износом.
Динамометр, конечно , здорово, да где взять. Попробуй поменять местами пружины, сразу определишься, в них дело или дальше копать.
+1 к Хафизу - надо ставить прогрессивки. Вон даже можно отечественного производителя поддержать.
- Andrey Ezhi
Лис писал(а):покрышка прежняя, если смотреть продольно, по правой стороне почти вся стёрта
Засранное масло.. стертая покрышка.. плохо выходит перо.. Глупый вопрос, конечно, но само перо прямое?Лис писал(а):в правом амотре масло "а-ля дёготь", и грамм 250-300, а в левом, "как слеза", и грамм 400-500..
Доска, угольник и безмен - вот тебе и динамометр.Rupreht_34 писал(а): Динамометр, конечно , здорово, да где взять.
Мне не надо - я женат.Ковбой Marlboro писал(а):вот тебе и динамометр.
- Demon
и еще учебник геометрии за седьмой класс
- Лис
Всем, благодарствую за советы. Японец - гад, разные по жесткости пружины поставил...
- bammorjero
- Мотоцикл: Honda Steed 400
Ребята, помогите советом. Разобрал вилку, снял перья, слил масло и все промыл. Осталось вроде самое не сложное, снять пыльник, стопорное кольцо и сальник, потом открутить внутренний цилиндр и т. д. Но! Я не могу снять пыльник, видимо за 22 года вилку вообще не обслуживали и пыльник просто закис (прилипла резина к стакану).
Я обмотал стакан и шток для защиты и отверткой пытался отковырять его. По контуру отскреб пыльник с посадочного места, но он все равно мертво сидит, боюсь повредить шток, не хочу применять излишнюю силу.
Подскажите как его можно снять, я думаю применить WD-40, читал что можно нагреть пыльник строительным феном. Есть еще варианты?
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
- Мотоцикл: Steed 400- ST 1100
Вкрути в него аккуратно пару саморезов, и дергай за них пассатижами.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
- Бука
bammorjero, а ножом по внешнему краю пройтись как открывашкой? Лезвие между стаканом и краем пыльника вставить и потихоньку по кругу подковыривать.
Джимхана. Кто, где, когда.
- bammorjero
Прошелся WD-40, подождал минут 5 и сорвал пыльники без особых усилий лезвием
- bammorjero
Заменил пыльники и сальники с полным разбором вилки. Сделал ключ из 24 гайки и арматуры (просто приварил), все разобрал и собрал без проблем. Узлы колеса, втулку и "улитку" спидометра смазал литолом.
Кто-то на форуме писал что не может забить полностью сальник, не до конца видна канавка для стопорного кольца. Все просто, надо шайбу (ниже сальника) ставить правильной стороной, гладкой вниз. Я тоже не мог забить сальник, потом шайбу перевернул (просто изначально не посмотрел как она стояла) и все забилось без усилий. Забивал канализационной трубой с внутренним диаметром 42 мм, сверху бил деревяшкой.
Масло решил взять погуще – 15w, а также поставил преднатяг пружины заднего амортизатора на 4 (был на 2). Завтра поеду тестировать в городе, возле гаража не лучшая тестовая площадка
- Demon
Под октябрь перейти на 15w - умно.
- bammorjero
У нас до конца октября еще тепло, а как будут первые холода кататься не буду. Вилку пробивало на 10w, частенько, поэтому решил 15w залить.
первый результат поиска в этой теме.motom писал(а):А что тут читать то, забиваешь в поиск -номер сальников,ставишь точку на искать все слова и сразу получаешь ответ:Zreitd писал(а):Извините, нет времени читать всю тему. Не подскажете каталожный номер на сальники?
И второй вопрос: на экзисте написано сальник, есть и пыльник, придёт один или пара?
51490-MR1-671 - это комплект 1 сальник+1 пыльник,
делов то одна минута!
Это оригинал.. есть еще P40FORK455047 сальники фирмы athena. Их ставят? И тут не понятно, их там два сальника? или как в случае с оригиналом сальник + пыльник на одно перо?motom писал(а):первый результат поиска в этой теме.
