стида разве в штатах выпускали ??
Вилка : разбор, замена масла, сальников, перья, пружины итп
- artmem
- Demon
Стыдно должно быть!Slay писал(а):Кто ни будь точную резьбу под этот злосчастный болтик знает? Что то есть подозрения что там дюймовая
- Захар
- Мотоцикл: BMW R1100RT
Slay, на этом болтике шаг резьбы 1,0. Откуда ты взял дюймовую?
Подозреваю, что в ходе жизни на этом болте шаг резьбы несколько изменился.
- Бука
Джимхана. Кто, где, когда.
- Захар
Да я ж серьёзно. Ыдыница там шаг.
Что то я сам уже в растерянности....В общем надо к токарю ехать - чего то у меня явно там не то.
Если болт 10мм, а шаг резьбы 1мм, то это не стандартный крепеж. Дюймовый тут не при чем.
Ищи в магазинах крепежа.
В моем глухом сибирском ауле про такую диковинность и не слышали.
В общем нашел еще один - подобный болтик! На 4 мм короче чем был но это мелочи и он аккуратно ввернулся!!!!)))
По чему два таких же болта до этого не вворачивались - вопрос, но эт уже пофиг.Шлиц под отвертку сделаю и в выходные сборка.
Каталог нам говорит, что там болт 7х32, гост по резьбам говорит, что шаг там может быть 1.0, 0.75, 0.5мм. Вангую, что таки 1мм шаг.
Болта такого под руками нет, померять не могу. Да и резьбомер куда-то продевал.
- Demon
В мануале обманывают?hrenov_drummer писал(а):Каталог нам говорит, что там болт 7х32, гост по резьбам говорит, что шаг там может быть 1.0, 0.75, 0.5мм. Вангую, что таки 1мм шаг.
Как жить тем, у кого этого болта в принципе нет? Я в шоке.
Вам смешно - а я из за этой паскости уже вторую неделю вилку собрать не могу
Завари аргоном нахрен. Шутка.
У вас в ауле магазина метизов нет? Купил бы каждой твари по паре, да подбирай сколько душе угодно. Или резьбомер приобрети, пригодится.
В смысле? В мануале пишут размерность болтов?
7*32 - болты фиксации оси.
Сливной - 10 мм.
В микрофишах.
Вообще тема получается весьма эпичной.
- Demon
Дык, а я скриншоты от куда привел выше?!hrenov_drummer писал(а):В смысле? В мануале пишут размерность болтов?
- Demon
У меня стида под рукой нет, но по памяти там 1.25. Первые скрины из общего мануала по технике Хондо. Там написано, что все размерности метизов техники Хондо соответствуют API и для пущей надежности есть соответствующая таблица.
Сорри, я не на те болты посмотрел. Mea culpa.
- Захар
У меня перо разобранное валяется. Я по болту смотрел. Ещё пару дней назад написал, что там 1.0.Demon писал(а):У меня стида под рукой нет, но по памяти там 1.25
Последний раз редактировалось Захар 02 мар 2016, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
- Demon
В обоих перьях? стид? Хондо нас гнусно обманывает!
Да и хуй с ним!
Тот, что снизу вкручивается в стакан пера - 10 мм. А зачем он - хз, у меня его сроду не было..
