Вилка : разбор, замена масла, сальников, перья, пружины итп
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 27 июн 2016, 09:22
gessor, Если ветровик от такого удара ломается- то наверное его лучше снять и выкинуть, ибо он опасен.
Сообщение Tryam » 27 июн 2016, 09:24
hrenov_drummer, Бука, фу на вас, у человека горе горькое, а вы!..... 8) :D
Ded_Smycar писал(а): ибо он опасен.
Вот не могу не согласиться!
Ded_Smycar писал(а): снять и выкинуть
motom
Мотоцикл: Steed 400- ST 1100
Сообщение motom » 28 июн 2016, 13:03
Опасный ветровик! Не должен он как стекло рассыпаться. Я бы поискал хорошее оргстекло и вырезал новый.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Сообщение Ковбой Marlboro » 28 июн 2016, 13:53
А чего такого?
У меня после аварии почти так же стекло лопнуло заводское.
Сообщение Rupreht_34 » 28 июн 2016, 17:30
motom писал(а): Не должен он как стекло рассыпаться.
А где он рассыпался как стекло?
Вы как представляете себе, каким образом ломается от нагрузки оргстекло?
JON2oo6spb
Сообщение JON2oo6spb » 28 июн 2016, 17:40
а разве качественные ветровики делают из оргстекла, а не прочного поликарбоната как визоры шлемов?
Присоединяюсь, что ежели сломался от просто статичного падения мота то в помойке этому ветровику и быть, хоть и бабки потеряны теперь.
gessor
Сообщение gessor » 28 июн 2016, 20:28
Он сломался не от простого падения. Мотоцикл стоял в гараже и завалился ветровиком на мотороллер Тулица :wall2:
В любом случае, я лучше буду ездить с таким, чем без. Но сейчас рассматриваю вариант изготовления просто из оргстекла таких же размеров.
Axiner
Мотоцикл: Honda Steed 400 VCL
Сообщение Axiner » 04 фев 2017, 14:38
скажите а есть ли недорогие аналоги сальников и пыльников?
JON2oo6spb
Сообщение JON2oo6spb » 04 фев 2017, 14:50
Axiner Если не лениться и тему полистать то всё есть. All balls 56-165 комплект пыльники + сальники. ;)
Комплект направляющих вилки тоже от них есть All balls 38-6100
Хотя так проще - http://www.allballsracing.com
JON2oo6spb
Сообщение JON2oo6spb » 04 мар 2017, 23:25
Камрады. Есть тема про мало в движок, а по производителям вилочных что-о конкретики не нашёл.
Ценник примерно(Самый дорогой получается кастрол чтоль) одинаков на за 1л многих производителей, но как по качеству? Смотрел ravenol, motul, liqui moly.
Или пофиг какой бренд в вилку лить в 2017м году. :)
Хочу заказать для замены, а какую жижу, не выберу все.
И вопрос по уровню масла в перьях после заливки масла, по годам в мануале он идет с 89-93 и с 93го года в обоих 111мм. Cтид 1993го считается после 93го или до 93го. Я так понял, модельный год? Выпущен мой в 1993 по птс, точней даты не имею.
Последний раз редактировалось JON2oo6spb 05 мар 2017, 00:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Захар » 05 мар 2017, 00:36
JON2oo6spb писал(а): Cтид 1999го считается после 93го или до 93го
:rofl: а сам как думаешь?
JON2oo6spb
Сообщение JON2oo6spb » 05 мар 2017, 00:41
тьфу блин. :rofl: 1993го конечно. Очепятался. Простите. :)
Сообщение Захар » 05 мар 2017, 00:50
JON2oo6spb писал(а): вопрос по уровню масла в перьях после заливки масла
Кажется по 449 см³ в каждое перо.
JON2oo6spb
Сообщение JON2oo6spb » 05 мар 2017, 13:21
Да, я тупнул малёха с годом. Думаю надо снимать и смотреть, разные-ли перья походу.
А по фирмам вилочного масла? Есть некоторые НЕрекомендуемые т.к. хреновые или на год пофиг что лить по бренду? Пробеги у меня пока лёгкие за сезон.
Последний раз редактировалось JON2oo6spb 05 мар 2017, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Бука » 05 мар 2017, 22:59
JON2oo6spb, по бренду хз, я лью мотюль и не забиваю голову, ибо менять нечасто. По кол-ву заливаемого - уровень масла при полностью опущенном в штаны ломе доходит до нижнего витка резьбы в ломе.
Сообщение Захар » 05 мар 2017, 23:12
Бука писал(а): уровень масла при полностью опущенном в штаны ломе доходит до нижнего витка резьбы в ломе
Это слишком дох.. много. В перо льется 449 см³ или 111 мм от края. Выливай лишнее.
Сообщение Бука » 05 мар 2017, 23:55
Захар, примерно то же самое по объему получается, прикидывали.
Сообщение hrenov_drummer » 06 мар 2017, 00:25
Бука писал(а): Захар, примерно то же самое по объему получается, прикидывали.
По уровню заливать - гораздо труевее.
Но как-то дохрена, чтоб 449мл было до нижнего витка резьбы. Вы там старое масло не слили, что ли?
Сообщение Бука » 06 мар 2017, 01:16
hrenov_drummer писал(а): Но как-то дохрена, чтоб 449мл было до нижнего витка резьбы.
замечу снова - при полностью утопленном вниз ломе.
hrenov_drummer писал(а): Вы там старое масло не слили, что ли?
нет, сливали. Даже полностью вилку разбирали собирали.)
Сообщение hrenov_drummer » 06 мар 2017, 01:22
Бука писал(а): замечу снова - при полностью утопленном вниз ломе.
Ну еще бы не хватало, чтобы при вытянутом!
Уровень так и меряется, полностью сложенное перо с вынутой пружиной. А то пару лет назад в Мотоэксперте в статье о переборке вилки додумались написать, что уровень меряется без пружины, но на разложенном пере. А ведь кто-нибудь так и сделал наверняка...
Сообщение Бука » 06 мар 2017, 01:29
hrenov_drummer писал(а): полностью сложенное перо с вынутой пружиной.
Ну в моем варианте "наливания" пружина внутри стоит. А то действительно будет перебор, когда до резьбы налил, а потом ещё и пружину тудой.
Slay
Сообщение Slay » 06 мар 2017, 05:26
Кстати - а кто ни будь пробовал приспособу для очистки сальников без разбора вилки?
Сообщение Захар » 06 мар 2017, 08:05
Бука писал(а): Ну в моем варианте "наливания" пружина внутри стоит
Извращенец! Мануалы для кого и для чего пишутся? Со вставленной пружиной он меряет! Ты ещё пробку закрути 8)
Slay, приспособа для очистки сальников - это кусок пластиковой бутылки или что-то другое?
Slay
Сообщение Slay » 06 мар 2017, 12:13
Оно самое. Кто пробовал? Бутылкой кстати не надо...
Сообщение hrenov_drummer » 06 мар 2017, 12:27
Захар писал(а): Извращенец! Мануалы для кого и для чего пишутся? Со вставленной пружиной он меряет! Ты ещё пробку закрути
Когда на заре своего мотоциклизма я начал читать стидофорум, я поразился, насколько народ... гм... творчески относится к прочтению мануала :)
Slay писал(а): Кто пробовал? Бутылкой кстати не надо...
Почему не надо? Надо за пять баксов купить то же самое? :)
Пробовать - ну я пробовал. Бутылкой. Ну вынимается грязь оттуда, да. Если уже течет - не поможет. Если еще не течет - продлит срок службы сальников. Наверное. У меня статистики нет, если честно.
