Вилка : разбор, замена масла, сальников, перья, пружины итп
JON2oo6spb
Сообщение JON2oo6spb » 11 апр 2017, 23:43
Я и сам не заметил, что кинул на не б/у, но по той ссылке, что я дал - то-же самое объявление(если номер вбить) и пружина Новая)))
http://www.ebay.com/itm/HONDA-Genuine-N ... PB&vxp=mtr
1000р пружина и 950 доставка, но она одна такая))
Сообщение lohmat » 11 апр 2017, 23:57
А можно PS на ebay купить... ;)
http://m.ebay.com/sch/i.html?_from=R40& ... suspension
Только спейсер не забываем укорачивать. :book:
Сообщение Demon » 12 апр 2017, 22:57
У меня лежат где-то стоковые, в допуске.
baggaden
Мотоцикл: steed BaggaBobber
Сообщение baggaden » 16 апр 2017, 10:31
Всем привет!
Уважаемые знатоки, подскажите!!?
Разобрал полностью вилку, столкнулся с трудностями...
1. - перья у всех отличаются правое от левого !?!?
2. - пружинка обратного хода (маленькая) должна быть одна !? или в обоих перьях !!?
п.с. ВЕТКУ ПРОЧИТАЛ ВСЮ, МАНУАЛ ВЕСЬ ИЗУЧИЛ, ОТВЕТОВ НЕ НАШЕЛ (для тех, кто зациклен на культе веток и мануалов.)
Сообщение lohmat » 16 апр 2017, 10:52
А фото можно? У меня оба пера одинаковые, Steed 400 VLX, 1995г.
hexen
Мотоцикл: днепр11, Стид600
Сообщение hexen » 16 апр 2017, 11:23
У меня перья по разному работают, одно легче другого на отбой идет. А вот пружинки в обоих ломах есть, может она у тебя там залипла где.
Сообщение lohmat » 16 апр 2017, 11:32
baggaden писал(а): пружинка обратного хода (маленькая) должна быть одна !? или в обоих перьях !!?
Это которая №7 на картинке?
Сообщение hrenov_drummer » 16 апр 2017, 12:39
Перья одинаковые, но на левом стакане есть приливы под крепления суппорта и резьба под ось. Конструкция амортизаторов одинаковая.
hexen
Сообщение hexen » 16 апр 2017, 12:40
Так там маленьких пружин и нет больше
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
hrenov_drummer писал(а):Перья одинаковые, но на левом стакане есть приливы под крепления суппорта и резьба под ось. Конструкция амортизаторов одинаковая.
... следовательно и работать они должны одинаково?
baggaden
Сообщение baggaden » 16 апр 2017, 16:07
lohmat писал(а): А фото можно? У меня оба пера одинаковые, Steed 400 VLX, 1995г.
. на странице номер 8 товарищ все в вото выкладывал(вставить не знаю как..Вот у меня тоже перья как у него.
Вопрос лишь в том , две пружинки должно быть или одна.
Да номер 7
Сообщение lohmat » 16 апр 2017, 19:30
baggaden писал(а): Вопрос лишь в том , две пружинки должно быть или одна.
Повторюсь, перья одинаковые, значит должны быть в обоих. Может она у тебя внутри где застряла? ;)
baggaden
Сообщение baggaden » 18 апр 2017, 18:04
Ладно, Спасибо.
Буду разбираться....видимо проеТерял при разборе.)
Сообщение Rupreht_34 » 02 май 2017, 08:21
Перо потекло.
Накидайте актуальных ссылок на сальники-пыльники, ну и направляющие на всяк случай. Можно в личку.
Заранее спасибо.
VovanZe
Мотоцикл: Steed 400 => VT750 Spirit
Сообщение VovanZe » 02 май 2017, 21:37
hrenov_drummer писал(а): JON2oo6spb, 51401-MZ8-004 в Японии стоят 1900р за штуку по текущему курсу плюс доставка. Выйдет дешевле мегазипа.
Не проще прогрессивы на ебэе купить? Около 5к+1.5 доставка. Или сразу кит готовый со всякими спейсерами и "пружинками от ВАЗа" за те же деньги)))
Отправлено спустя 38 минут 8 секунд:
Rupreht_34 писал(а): Перо потекло.
Как раз заказываю себе) Где-то уже тут были ссылки на болсы Тык. И искал на эмексе по партномерам.
Axiner
Мотоцикл: Honda Steed 400 VCL
Сообщение Axiner » 20 май 2017, 22:03
Подскажите, куда клапанные пружины ставить? К верхней длинной пружине или к нижней короткой, что под поршнем?
Сообщение Maxmud » 21 май 2017, 07:24
Сверху верхней длинной
Сообщение Rupreht_34 » 21 май 2017, 07:43
Пирог снизу вверх - основная пружина, доп.пружина, спэйсер, гайка.
Я между пружинами еще шайбу ставил. Чтоб было.
Axiner
Сообщение Axiner » 21 май 2017, 09:18
то есть достаточно шайбы между пружинами? между доп пружиной и спэйсером не нужно?
Сообщение Rupreht_34 » 21 май 2017, 18:29
как хочешь. это ж колхоз, делай как считаешь правильным.
Сообщение fh-92-u » 21 май 2017, 19:06
Axiner писал(а): между доп пружиной и спейсером
А зачем? Пружина с пружиной может как-то сцепиться, виток в виток войти , перекоситься и.т.д. поэтому между ними шайба не лишняя. А со спейсером пружинка и так хорошо дружит.
Axiner
Сообщение Axiner » 21 май 2017, 19:56
ага понял. спасибо
DBad
Сообщение DBad » 25 май 2017, 08:52
Rupreht_34 писал(а): Пирог снизу вверх - основная пружина, доп.пружина, спэйсер, гайка.
Пружина от чего? Ваз 2101 или 08? И шайба какая встанет?
Сообщение Rupreht_34 » 25 май 2017, 09:00
Извини, но я уже подзабыл. Шайбу подбирал по внутреннему диаметру пера.
hexen
Сообщение hexen » 25 май 2017, 16:56
Полистай темку повыше, там и фотки есть как и что куда ставить
Axiner
Сообщение Axiner » 26 май 2017, 19:28
буквально недавно перебрал вилку, покупал пружины - уже забыл какие))) то ли от 2101 то ли 2108. наружние
попробуй купить пару тех, пару других - потом разберешься при сборке
хочу от себя добавить кое-какие моменты:
-заранее приобрести керосин, я покупал 5 литров. в нем все и мыл щеткой
-не надо пластиковой трубой запрессовывать сальник - у меня они треснула. лучше подобрать подходящий по диаметру кусок железной трубы. я использовал 2 куска трубы разного диаметра, намотав на один толстый слой изоленты, и насадив одну трубу на другую. получился очень тяжелый "запрессовыватель" длиной 15 см. внутреннюю часть конечно обработал наждачкой, надфилем, промыл и смазал. потом одеваешь на перо просто вниз резко бросаешь этот "запрессовыватель" - сальник запрессовывается. так же и направляющая через шайбу, и пыльник
-хорошо бы, заранее купить медные шайбы, в самом низу картриджа которые.
размеры: толщина 1мм, внешний диаметр 15мм, внутренний вроде бы 10 мм (блин забыл, надо бы уточнить. у меня в гараже валяются)
или можно старые шайбы отпустить (нагреть и охладить)
-купить кольца для ВАЗовской коробки, вроде бы для ШРУС.
дело в том, что мои стопорные кольца сальников сгнили напрочь. пришлось лихорадочно что то искать. нашел только эти кольца и подогнул по примеру старых - получилось отлично. удобно подгибать тонгогубцами и пассатижами
-пружины клапанные наружние, от ваз 2101 или 2108, не помню
-шайбы желательно под них, но я не нашел, поставил без шайб. посмотрим как оно себя покажет
-над направляющей есть шайбы, у меня они были с вмятинками - зашлифовал надфилем
-на одном пере была коцка, пару мм шириной. я ее запаял оловом и зашкурил 800 наждачкой
так же потребуется кое-какой нестандартный инструмент:
-самодельный длинный ключ на 24мм (на форуме есть описание)
-шестигранник 17мм - ось откручивать
-ну и обычные ключи и шестигранники
