Вилка : разбор, замена масла, сальников, перья, пружины итп
Re: Вилка : разбор, замена масла, сальников, перья, пружины итп
Сообщение Maxmud » 05 сен 2018, 09:34
dmitrymaslov87, спасибо, но у нас тут проще и дешевле пружинки от 2108 купить.
dmitrymaslov87
Мотоцикл: steed400
Сообщение dmitrymaslov87 » 05 сен 2018, 09:50
05 сен 2018, 09:34
Просто удивили параметры пружин и шаЁб для них, диаметр(что внешний что внутренний) идеально совпадает с родными стидовскими. А головка мотора 1s, просто у меня валялась в металлоломе.
Отправлено спустя 9 минут 42 секунды:
а вот и машины с которых можно взять эти пружины)))Изображение
:bomb: Изображение
Сообщение Maxmud » 05 сен 2018, 10:03
ну, подозреваю, это не единственный мотор, от которого пружины могут подойти.
dmitrymaslov87
Мотоцикл: steed400
Сообщение dmitrymaslov87 » 05 сен 2018, 10:37
05 сен 2018, 10:03
Да тоже так думаю. У европейцев по любому похожие есть
:bomb: Изображение
Slay
Сообщение Slay » 05 сен 2018, 11:47
Чуть обточенная головка на 19 производства СССР в количестве двух штук - встают идеально, причем узкой частью входят в распорную трубку и центрируются попутно)
dmitrymaslov87
Мотоцикл: steed400
Сообщение dmitrymaslov87 » 05 сен 2018, 13:57
Slay писал(а):
05 сен 2018, 11:47
А для чего головка? Почему не пружинка?
:bomb: Изображение
Сообщение Maxmud » 05 сен 2018, 14:00
dmitrymaslov87 писал(а):
05 сен 2018, 13:57
А для чего головка?
Хорошо не лом.
dmitrymaslov87
Мотоцикл: steed400
Сообщение dmitrymaslov87 » 05 сен 2018, 14:21
05 сен 2018, 14:00
Хорошо не лом.
Вот мне и интересно! Нужна же амортизация а человек советует кусок железа запихать :(
:bomb: Изображение
Сообщение fh-92-u » 05 сен 2018, 14:38
05 сен 2018, 14:21
Просто усилить преднатяг, сделать пожестче.
dmitrymaslov87
Мотоцикл: steed400
Сообщение dmitrymaslov87 » 05 сен 2018, 14:53
fh-92-u писал(а):
05 сен 2018, 14:38
Яяясно))) А пружина должной жесткости не даст?
:bomb: Изображение
Сообщение Maxmud » 05 сен 2018, 15:00
fh-92-u писал(а):
05 сен 2018, 14:38
и тем самым сократить ход вилки... :( И начнет она пробивать там, где раньше нормально сжималась.
Сообщение fh-92-u » 05 сен 2018, 15:36
05 сен 2018, 15:00
Конечно, но добавляя пружинку от ВАЗ мы также сокращаем ход, хотя и на меньшую величину, чем ставя туда железяку.
Сообщение excellere » 05 сен 2018, 15:51
Поэтому тру-кастомайзеры ставят прогрессию.
Сообщение hrenov_drummer » 05 сен 2018, 15:59
fh-92-u писал(а):
05 сен 2018, 14:38
Учите матчасть, увеличение преднатяга не делает амортизатор жесче.
05 сен 2018, 15:51
У стида в стоке прогрессивные пружины. Просто за 25 лет со дня выпуска мотоцикла они ослабли и пробиваются. Поставьте просто тупо новые пружины родные или какой-нибудь Progressive Suspension и радуйтесь нормальной подвеске.
Сообщение Rupreht_34 » 05 сен 2018, 16:07
Соглашусь.
Сообщение lohmat » 05 сен 2018, 16:11
hrenov_drummer, у меня пружины от PS стоят и они, как минимум, длинее чем стоковые. А стоковые мерил - в допуске были, т.ч. дело явно не в усталости, просто стоковые, даже новые - мягче...
Сообщение excellere » 05 сен 2018, 16:14
hrenov_drummer писал(а):
05 сен 2018, 15:59
Ну я их и подразумевал. У них же всё равно отличные от стока характеристики?
Сообщение hrenov_drummer » 05 сен 2018, 16:15
lohmat, даже непросаженные пружины жесткость постепенно теряют. Усталость металла, вот это вот все.
Пружины от PS у тебя длиннее потому что они делаются на несколько моделей мотоциклов. У тебя помимо пружин в комплекте еще должна была быть бумажка, насколько обрезать спейсер, который между пружиной и пробкой ставится.
Отправлено спустя 45 секунд:
05 сен 2018, 16:14
Вполне возможно. Но хонда, к сожалению, не раскрывает параметры стоковых пружин, как их сравнить-то?
Сообщение fh-92-u » 05 сен 2018, 16:17
05 сен 2018, 15:59
Да, конечно. А ещё лучше новый мотоцикл :) Жигулевские пружинки это просто дешёвый и не требующий сложных телодвижений способ несколько улучшить ситуацию.
Сообщение Rupreht_34 » 05 сен 2018, 16:23
05 сен 2018, 16:11
У меня то же. Они, помимо длины, имеют более толстое сечение проволоки и другой шаг.
Работают они в разы лучше стока (допускаю, что усталого), и стока с пружинками.
Ездил на всех трех вариантах, ежели что.
Сообщение fh-92-u » 05 сен 2018, 16:24
05 сен 2018, 15:59
Да делает, зачем же тогда выпускаются тюнинговые автомобильные комплекты с регулируемым преднатягом?
"Изменение преднатяга пружины.
Основное отличие винтов DGR – возможность регулировать преднатяг пружины независимо от высоты. Преднатяг пружины - усилие которое создает пружина при максимальном ходе подвески (вывешенном колесе), если пружина не поджата и при вывешивании болтается - то тут нулевой преднатяг. Например, жесткость пружин 100кг, масса передней части автомобиля 1000кг, преднатяга нет, опустив автомобиль на землю, мы получим сжатие передних амортизаторов - 5см. Зажав пружину мы изменим ее жесткость. В нашем примере, чтобы обеспечить сжатие передних амортизаторов на 4см надо на 1см закрутить пружину, таким образом ее жесткость будет уже 125кг.
Для городского использования койловеров DGR необходимо добиться сжатия амортизаторов под массой оси примерно на 4см."
Сообщение excellere » 05 сен 2018, 16:26
05 сен 2018, 16:23
А дорого они тебе вышли? Я вот при торможении смотрю, на сколько у меня вилка уходит и сколько теряется времени на её сжатие, то чешу репу периодически. Или оно не особо влияет?
Сообщение Rupreht_34 » 05 сен 2018, 16:28
Влияет.
Брал я их с рук, почем -не помню.
Да, вилка у тебя гораздо мягче моей.
Надо бы тебе на моем тарантасе катнуть...
Сообщение excellere » 05 сен 2018, 16:31
05 сен 2018, 16:28
Да надо было в ебенях попробовать, дорога то пустая и на тестовый полигон похожа.
Сообщение Rupreht_34 » 05 сен 2018, 16:32
Да я живу в ебенях.
Любой тип покрытия - в радиусе ста метров.)))
