Проблемы с передней вилкой
alekc1488
Сообщение alekc1488 » 11 май 2015, 10:51
Всем привет подскажите парни. В вилке менял масло все отлично ездил без проблем. На 60 км/ч попал в небольшую ямку после чего при резком торможении появился характерный щелчек. При зажатом переднем тормозе стоя на месте качая вилку до конца происходит щелчек и начинает сдвигаться переднее крыло. Это нормально подскажите что это может быть.
CHISToff
Re: Проблемы с передней вилкой
Сообщение CHISToff » 11 май 2015, 11:19
У тебя перья хорошо закреплены в траверсе?
garagecrew.ru
alekc1488
Сообщение alekc1488 » 11 май 2015, 11:39
вроде бы да
Чапай Роман
Мотоцикл: Honda Steed 600
Сообщение Чапай Роман » 28 май 2015, 22:09
Похожая фигня. При торможении происходит щелчок в районе вилки. на месте попробовал с передним тормозом покачать её, достаточно большой ход вилки получается. :(
Всем ровных дорог!!!
slava2007
Мотоцикл: Steed 400 VLX
Сообщение slava2007 » 29 июл 2015, 21:10
Анологичная фигня. стоя на месте с зажитым передним тормозом, и раскачивая мот . При сжатии вилки доносится стук. Уловить от куда он, так и не удалось.
Так же этот стук слышен при проезде мелких выбоен.
Тоже было бы интересно узнать "ху ис ?"
Сообщение tabakijackal » 29 июл 2015, 22:12
Подшипник рулевой, подшипник оси, тормозной диск, отсутствие масла в вилке.
Сообщение Бука » 30 июл 2015, 10:24
Вывешивайте перед и протягивайте всё, начиная с рулевой, заканчивая крылом. "Просто так" щелчков не бывает, наверняка где-то что-то недокручено.
