Отсутствуют посадочные места под спинку
Fush
Сообщение Fush » 27 май 2015, 15:13
Всем привет.
Стыд 1992 года по докам, внезапно в раме обнаружилось отсутствие посадочных мест под спинку пассажира. И, видимо, не было их там никогда - рама ровная в этих местах. Вопроса два (ну или три - в зависимости от философских взглядов):
1) Что за модификация мотоцикла такая?
2) Если сверлить раму под установку спинки, то обязательно вваривать туда гайки, или можно просто притянуть спинку гайками через шайбу с обратной стороны рамы? Не сильно это нарушит жёсткость рамы при условии, что спинка будет использоваться по прямому назначению (чтобы облокачивался пассажир)?
Re: Отсутствуют посадочные места под спинку
Сообщение pride » 27 май 2015, 15:37
Fush - фотку мота, а так, 99% даю, что у тебя 88 или 89 года выпуска.
Номер рамы проверял?
Fush
Сообщение Fush » 27 май 2015, 15:52
pride что имеется в виду под "проверкой номера рамы"? Соответствие ПТСу? Соответствует, NC26-100****
Сообщение pride » 27 май 2015, 15:57
Fush - была у нас таблица на форуме, какие номера рам в какие годы выпущены.
Fush
Сообщение Fush » 27 май 2015, 21:28
sempermoto говорит что 88-й... Это ж как его таможили-то? :(
Ладно, вернёмся ко второму вопросу - как ловчее установить спинку?
Сообщение Чуги » 27 май 2015, 21:35
Fush писал(а):как ловчее установить спинку?
Я сверлил...
Кури форум. Где то была тема, и где то фотка с размерами всякими была (для наглядности). А лучше, попроси кого нибудь подъехать для "живого примера".
Fush
Сообщение Fush » 28 май 2015, 00:03
Не, ну сверлить-то всяко придётся. А вот вваривать ли в раму гайки? Япошки не с проста же так сделали. Если толщина стенки трубы, из которой сделана рама, недостаточная - то болтами спинки её может раздраконить...
Сообщение artmem » 28 май 2015, 07:42
я сверлил и на гайку с обратной стороны.
Fush
Сообщение Fush » 28 май 2015, 08:43
Предлагаете не париться и просто тюкнуть дрелью 4 раза?
Сообщение Ковбой Marlboro » 28 май 2015, 09:01
Fush писал(а):Япошки не с проста же так сделали.
Япошки для твоего года делали другую спинку с другим креплением.
Fush
Сообщение Fush » 28 май 2015, 10:21
Видал я те спинки... Не нраца, да и есть уже спинка - ещё одну скуплять жаба лушит. :)
Сообщение pride » 28 май 2015, 11:47
Fush писал(а):Это ж как его таможили-то?
это его на учет первый раз в жизни поставили в 90ые, япония же
Sygma-Sygma-Beta
Мотоцикл: HD FXD'02-1550, Shadow 400 Slasher, Steed 600 VLX, Урал 8.103, Минск-3М :)
Сообщение Sygma-Sygma-Beta » 07 июн 2015, 17:08
Другая модификация спинок, это когда под седлом крепления. Если я правильно понимаю.
Простую можно через какие-нибудь уголки закрепить, если так.
Не назойливо и справедливо - купи синхронизатор, и стартуй красиво. 8)
